frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Okt 21, 2015 10:19 am Naslov sporočila: I: Žica s tanko izolacijo za popravilo TIV |
Kakšno ime/oznako iščem za izolirano trdožilno žico, ki se uporablja za popravila/dodelave tiskanin. Gre za žico s precej tanko izolacijo, ki se jo da pregreti/zaspajkati.
Ima kdo kako idejo, kaj/pod kakšnim imenom bi lahko iskal?
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Okt 21, 2015 12:24 pm Naslov sporočila: |
Sem sem pred leti to kupil v Conradu ***klik***
Lahko ti odstopim eno špulco. Imaš še enak naslov *** CESTA 20 A *** ?
_________________ lp
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Okt 21, 2015 12:41 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Mislim, da je to natančno tisto, kar iščem.
Silvo, če imaš viška se vsekakor priporočam. Naslov je enak, sporoči pa, kako lahko plačam.
Lp, Frenki
Objavljeno: Sre Okt 21, 2015 2:01 pm Naslov sporočila: |
Sem dal malo prej na pošto.
PS
Izolacija je še kar trda. Za dobro topljenje laka mora biti temperatura konice vsaj 360°C.
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Okt 22, 2015 10:02 pm Naslov sporočila: |
Silvo tvojo pošiljko žice sem danes dobil. Za tole, kar trenutno rabim je čisto OK - izolacija se topi brez problema. Hvala za poslano. Sporoči pa, kako lahko poravnam stroške.
Občasno pa na nekaterih vezjih srečam tudi nekoliko debelejšo varianto, kjer je namesto laka uporabljena neka vrsta verjetno PVC izolacije, ki se ob spajkanju stopi. Izgleda nekaj podobnega, kot je bila včasih uporabljana za wire wrap povezovanje. Če kdo pozna kaj na to temo, se priporočam za informacijo.
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 23, 2015 10:27 am Naslov sporočila: |
jaz za take stvari uporabim kar trdožilen UTP kabel, ki ga razrežem po potrebi. Fino je tudi ker imaš 6 različnih barv žic , za tiste bolj pedantne.
_________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
Objavljeno: Pet Okt 23, 2015 2:30 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Občasno pa na nekaterih vezjih srečam tudi nekoliko debelejšo varianto, kjer je namesto laka uporabljena neka vrsta verjetno PVC izolacije, ki se ob spajkanju stopi. Izgleda nekaj podobnega, kot je bila včasih uporabljana za wire wrap povezovanje. Če kdo pozna kaj na to temo, se priporočam za informacijo. |
To je vrjetno kar žica za wire wrap. Škoda, da ti nisem poslal še te kak meter. Sam jo dostikrat uporabljam ravno za tak namen. Brez problema se izolacija topi s spajkalom.
Farnell- ***klik***
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Pet Okt 23, 2015 2:55 pm Naslov sporočila: |
@frenki
sam uporabljam navadno žico AWG 30 in jo na koncu lepo olupim. Izjemoma topim kar s spajlanikom. Lahko pošljem kakšne par m vzorca.
da se dobro umakne spajkalniku, je pa dobro vzeti PVC, samo ponavadi dobiš težje tako tanke debeline.
Lahko si pogledaš sliki za občutek, upori so v velikosti 0402.
360.78 KB |
2 krat |
129.64 KB |
2 krat |
Uptime: 499 dni
