piki Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 0:53 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Tor Apr 06, 2004 12:17 pm Naslov sporočila: Termostaski ventil na 433Mhz |
Hi!
Zanima me, če kdo ve kje bi se dalo dobiti termostatske ventile, ki bi jih kontroliral preko radijske zveze 433Mhz. Ali bi se dalo to tudi doma kaj narediti?
V mislih imam narediti rač. vodeno ogrevanje hiše, kjer bi lahko vsakemu prostoru posebej določil temperaturo in pa lahko bi imel nešteto programov, za različne dneve, ure,... Potem bi še pa vse skpuaj lahko preko interneta upravljal.
Lp |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 06, 2004 7:20 pm Naslov sporočila: termostatski ventil |
Piki!
Ali že iamš ventile na motorni pogon?
Menim da je to težji del kot izdelava povezave.Mogoče bi poskusil z povezavo po omrežju (220) namesto z 433MHz.Nadležno bi lahko bilo menjavanje baterij na napravah ki so računalniško vodene.Neki podobnega (nadzor celotne hiše dela gos.VILKO (poskusi na forumu SE)).On dela povezavo špo 220V in z procesorji.
Vlado |
piki Član
Objavljeno: Tor Apr 06, 2004 8:56 pm Naslov sporočila: |
ne vem če je ravno v teh ventilih motor. A ne bi bilo to potem preveč robustno. Kot drugo pa ravno sprašujem kje bi jih lahko kupil
lp |
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pon Maj 17, 2004 8:19 pm Naslov sporočila: |
Poglej Conradov SLO katalog 2004 na strani 425. kat.st. 75 04 07-50
Brezzicno krmiljenje radiatorskih ventilov.
LP,marko _________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Maj 17, 2004 10:02 pm Naslov sporočila: |
Krmiljenje termostatskih ventilov je opisano v knjigi "Štednja energije pomoču elektronike" (imajo jo v CTK) , mogoče tam dobiš kako uporabno idejo.
Kar se pa tiče daljinskega krmiljenja z uporabo 433MHz oddajnikov in sprejemnikov , je pa problem ker imajo cenovno dostopni modulčki frekvenco kontrolirano s SAW resonatorji , ti pa v glavnem vsi delajo na eni frekvenci. Zadeva bi načelno bila rešljiva tako ,da bi vsakemu posebej določil neko kodo (uporaba mikrokontrolerja) , in pa da bi multipleksno preverjal stanje vsakega ventila posebej.
lp Slowfly |
