Hidravlični oven
l3banj12
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.29
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
Sunki tlaka so dosti večji ker moraš za vsak cikel pospešiti vodo v izhodni cevi.
Ampak vidim da je zrak tisti, ki se stisne ob vsakem ciklu tako da verjetno ni velikih odstopanj v tlaku.
https://www.youtube.com/watch?v=aUTjVovpKvA
Da. Večino sunkov, oziroma konic prevzame zrak, ki je v komori.
Kar se na mojem manometru vidi kot skakanje kazalca je posledica mehanskega tresenja, nekaj pa seveda tudi konic tlaka.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 11, 2015 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki podatki za ovne.... tipska izvedba.
Kdo je to izdeloval v jugoslaviji ?
Lp.
 Velikost datoteke:  878.9 KB
 Pogledana:  50 krat
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mogoče kdo ve v čem je pojnt, da se na oven montira po tri vzbujevalne ventile? Ali se na tak način izboljšajo karakteristike pri pritisku na dobavnem ventilu?
l3banj12
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.29
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš tole?
https://www.youtube.com/watch?v=SlPWDjL4S_8
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2015 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal sem izgubil video, ki to kaže. Na eno ekspanzijsko posodo/črpalko so trije vzbujevalni ventili in en dobavni ventil. Pogosteje sta dva vzbujevalna ventila. Običajno delujejo sočasno. Je to zato, ker ima vzbujevalni ventil svoje dušenje saj mora biti konstrukcijsko dovolj močen, da se material prehitro ne zjaha.
Nekateri delajo linearne, se pravi kovinska cev leži in na koncu ne dajo kolena ampak pokrijejo z pokrovom, ki ima vdelano loputo z utežjo. Voda pri tem ne škropi toliko in se bol poliva po tleh.
l3banj12
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.29
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2015 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, nebi vedel. Najprej sem pomislil na to, da ima izhod bolj zvezen pretok, vendar če praviš da delujejo sinhrono potem to ni to.
Mogoče je to kar praviš, da če isto količino vode porazdeliš na več manjših ventilov ti ventili manj trpijo.
Ampak to je zgolj ugibanje.
Stran 3 od 3
