Kako začeti preprosto WEB stran na ARM procesorju
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2015 1:16 pm    Naslov sporočila:  Kako začeti preprosto WEB stran na ARM procesorju Odgovori s citatom
Začenjam z googlom in iskalnikom na tem forumu...
Imam LPC1769 razvojno ploščo. Povezavo imam preko LAN na serijca (LPC stran).
Kako firefox vpraša oz kaj pošlje, kaj moram poslati nazaj da se zmenita, se pravi čisto osnovna vprašanja. Za začetek bom zadovoljen da se mi izpiše "pozdrav" na ekranu...
Želja je gumb ali dva na spletni strani ki sproži rutino na procesorju.
Lp,
Peter
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2015 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti, ko sem bil pred podobnim problem (na PIC32), in če me spomin ne vara Wink, sem si za začetek (Hello world) pomagal kar z informacijami z Wikipedije:
https://en.wikipedia.org/wiki/HTML
Za delovanje rabiš na mikrokontrolerju seveda najprej strežnik TCP seje:
https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSB23S_1.1.0.9/com.ibm.ztpf-ztpfdf.doc_put.09/gtps5/s5tcpcf.html
da boš sploh lahko karkoli pošiljal.
LP, S.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2015 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kakšno orodje uporabljaš, za keil vem, da imajo narejen primer za MCB1700 ploščo, kjer izpisuje AD vrednost na spletno stran. Vse kar je, da nastaviš ustrezne IP-je.
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.51
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2015 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej sibprimer za arduino. Tam so direktno napisane vse znacke in headirji ki jih moras poslat v brskalnik za spletno stran, tako da stece komunikacija. Vem da moras v glavi poslat tip htmlja in nek standard. Kasneje posljes kar string <body>text</body>. Pazit moras samo na zakljucevanje znack.
Kot ze receno poglej si primer za arduino kjer imas napisan header in template za body.
Robots will steal your job. But that's OK.
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2015 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je en primer:
http://www2.keil.com/mdk5/learn/data_acquisition/
Res je, da je za Freescale ampak mogoče najdeš kakšno uporabno stvar.
Pa še malo več branja v splošnem: http://www.keil.com/pack/doc/mw/Network/html/using_http_server.html
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
