malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 873 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Dec 08, 2015 10:33 pm Naslov sporočila: Tokovne povezave med akumulatorji |
Pri mojem električnem avtu se je po enoletni uporabi začel pojavljati problem povečanja upornosti na tokovnih povezavah med baterijah. Danes sem izmeril, da pri obremenitvi 300+A nastane cca 200mV padca na samem spoju.
Večino povezav imam narejenih z Cu zbiralnico 25x5mm, nekaj malega jih je narejenih z original Cu zvezami.
Pozitivni pol baterije je Cu, negativi pol je Al.
Do pred kratkim na Al strani nise mimel vmes nobeni posebni podložk in to je bil tudi verjetno vzrok, da je nastala povečana upornost.
Sem pa sedaj te povezave očistil ( obrisal z HCl kislino ter splaknil od vodo in posušil), da se je Cu svetil kot nov, ter sestavil nazaj, med baterijo in Cu zvezo pa sem vstavil rostfrei podložko. A kljub tej modifikaciji nsatana zgoraj omenjeni padec pri obremenitvi z več kot 300A. Na spoju Cu-Rostfrei-Cu cca 130mV, na spoju Al-Rostfrei-Cu cca 70mV.
Sem eno vez poskusil očistiti z brusnim papirjem P1000 ter nato očiščeno z nitroredčilom, a ko sem pogled pod mikroskop, je bilo videti slabše, kot očiščeno z HCl
Kaj bi še lahko naredil za zmanjšanje tega pojava?
Bi bilo mogoče bolje uporabiti dva kabel čevlja in vmes Cu vodnik 70mm2?
Vsel bom vsakih predlogov.
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2747 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Dec 09, 2015 4:06 am Naslov sporočila: |
Mogoče so krive tudi majhne razjede, ko si uporabil kislino in tudi brusni papir.
Poglej še, da imaš ustrezne materiale, da ne bo korozije. Stran 7.
issuu.com/optim-sf/docs/setnikar_strelovodi?e=4521023/2985211 |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 09, 2015 9:57 am Naslov sporočila: |
Kaj pa, če bi dal vse pozlatit?
Samo ideja |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 09, 2015 10:07 am Naslov sporočila: |
Uporabi takšne podložke. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Dec 09, 2015 9:46 pm Naslov sporočila: |
Rostfrei pri takih zadevah običajno ni najboljša izbira,
ker ima zelo veliko specifično upornost - nekateri okrog 40x večjo od bakra.
Malo izračunaj, kolikšno upornost ti prinesejo tiste tvoje podložke.
Jan |
malci Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2015 10:06 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za nasvete.
Sem danes poskusno napravil dve povezavi z kabel čevlji, ki sem ji omenil zgoraj ter P/F Cu vodnik 70mm2 (cca 10cm) in sem z rezultati zaenkrat kar zadovoljen. Prej je bilo padca tudi do 450mV, Sedaj ga tam nekje okrog 20-30mV pri 300+A. kar znese okrog 10W izgub x 18 baterij = manj kot 200W. Se mi zdi čisto spejemljivo. Samo vprašanje je, kako so bo to obneslo dolgoročno. Bomo videli.
Uptime: 501 dni
