Iskra US6A
C-64
Pridružen-a: Ned 01 Dec 2013 12:14
Prispevkov: 141
Aktiv.: 1.00
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2014 3:43 pm    Naslov sporočila:  Iskra US6A Odgovori s citatom
Za ta dva sem bil pa na žalost prepozen. Spisek uničene opreme je še daljši - Iskra US7A, Unimer 1, Digimer 10, Ivel, .... Vmes je bil tudi Iskra ISKRASCOPE LCD. Ta je delujoč, ima pa razlit zgornji LCD - multimeter del. Če se njade kdo na forumu, ki bi mi znal pomagati pri tem, da ga spravim v delujoče stanje dobrodošel.
Iskra US6A
 Velikost datoteke:  699.29 KB
 Pogledana:  15 krat
C64 je zakon.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2015 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel slučajno tole iz Radioamaterja September 1966.
 Velikost datoteke:  1.56 MB
 Pogledana:  70 krat
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem dobil identičen multimeter, ki pa žal ni deloval. Po zamenjavi odprtega 57R6 upora deluje BP.
Imam pa vprašanje kako najlažje in brez poškodb dol vzeti sprednje steklelce (plastiko). Znotraj je kar dosti prahu in pa še baterija je iztekla in je teklo med stekelce in plastiko, tako, da je vse skupaj za očistiti.
Zgoraj vidim, da ima dva zatiča, vendar dalje bi moral vzeti dol še gumb za regulacijo ohmske skale, ki pa žal ne gre, vsaj toliko kolikor sem nežno poskušal se ni premaknil.
Ima morda kdo 220V priključni kabel zanj ali pa morda merilne puše?
Hvala
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumb je zalit na os, odstraniš tako da odviješ matico z notranje strani instrumenta.
Prozorne plastike nad skalo od znotraj ne čisti, kvečjemu spihaj s kompresorjem.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2015 6:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Sem rešil. Eno vrvico mi je uspelo rešiti, plastični tulec na koncu je bil cel razlomljen, sem ga zlepil in zdaj bo kar ok. Drugi vrvici pa je nekdo dal na konec kar banano... kar mi pa ni najbolj všeč, tudi glede varnosti.
Ima kdo kaj več informacij o tem multimetru, morda kakšna navodila? Kako je z meritvami kapacitivnosti? Kolikor vidim se meri v pF z uporabo 220V AC...je na pušah potem pri meritvi tudi 220V? Bojda pa se da zmeriti tudi večje elektrolitske kondenzatorje?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2015 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabna vrednost dandanes mu je v obliki analognega voltmetra z nizko upornostjo.
Za vse drugo posezi po sodobnejših instrumentih, tole pa imej za zgodovinski primerek.
Ja, pri priklopu na 230V je tudi na pušah nevarno, saj nima ločilnega transformatorja.
Elektrolite se meri glede na dosežem odklon na ohmskem območju in po primerjalni tabeli oceni vrednost.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2015 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz knjige: Avo-metar i njegova primena
avtorja Branimir Reljin
lp, Jože.
US 6A.pdf
 Ime datoteke:  US 6A.pdf
 Velikost datoteke:  1.29 MB
 Downloadano:  34 krat
C-64
Prispevkov: 141
Aktiv.: 1.00
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2017 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaka dva tedna nazaj mi je pod roke prišel tale instrument. Glede na težo ohišja sem takoj vedel, da je instrument skoraj gotovo notri me je bilo pa malce strah ker sem domneval, da je v njem še baterija. No tudi ta je bila v njem - iz leta 1991 in je imela še celo 1,8V. In kot za čuda ni stekla. Po čiščenju se lahko vidi končni rezultat - instrument je kot nov.
 Velikost datoteke:  241.24 KB
 Velikost datoteke:  254.42 KB
 Velikost datoteke:  273.87 KB
 Velikost datoteke:  195.83 KB
 Velikost datoteke:  231.45 KB
C64 je zakon.
