LED v senzorski luči
monaco
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2015 9:40 pm    Naslov sporočila:  LED v senzorski luči Odgovori s citatom
Na hiši imamo nekaj senzorskih luči in sem želel varčne žarnice zamenjat z LED "corn" žarnicami (E27). Težava je v tem, da pri ugasnjeni luči vseeno malo svetijo, kar mi je precej moteče (+ verjetno gre za nepotrebno porabo elektrike). Se mislil ok, kitajski senzor, toda isto je tudi pri Sentinelovih novejših in starejših...
Se da kako zadevo odpraviti? Zakaj sploh prihaja do tega?
Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2015 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej o porabi - poraba zato ni nič večja. Zagotovo imaš dvožičen priklop na senzor kar pomeni parazitno napajanje elektronike v senzorju. To pomeni, da tudi pri ugasnjeni žarnici nekaj toka potrebnega za delovanje, elektronika senzorja dobi preko žarnice.
Na navadnih žarnicah tega ne opaziš, na varčnih in LED sijalkah pa se to opazi kot opisuješ.
Najtežja in najdražja rešitev je senzor s trožilnim priklopom kjer preko releja sijalka ne dobiva nobenih motečih tokov.
Malo lažja rešitev je paralelni priklop na LED, ki ji dodaš navadno vsaj 25W žarnico.
Velikokrat pa pomaga samo RC člen 220nF + 100E paralelno vezan na LED ali varčno sijalko.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 27, 2015 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ni čisto tako, sam imam led žarnico vezano na stikalo, pa mi v temi ravno tako še malce tli, tudi ko imam izklopljeno stikalo, sumim da je problem v indukciji.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2015 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res to pogosto povzroča tudi indukcija zaradi "presevanja" med vodniki po ceveh.
V slučajih s senzorji pa so linije med aktuatorjem in sijalko ponavadi dolge samo nekaj cm kar je za indukcijo premalo. Zato je vzrok za brlenje pri senzorskih lučeh skoraj vedno zaradi izvedbe parazitnega napajanja elektronike senzorja.
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2015 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaj 220kE upor in je stvar rešena. Lp
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.27
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2015 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
galex4 je napisal/a:
Kam, med fazo in "0", ali med fazo in zemljo? Brick wall Brick wall
Uptime: 502 dni
