frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Dec 28, 2015 10:05 pm Naslov sporočila: Izračun volumna posode oblike elipse |
Iščem kako ne preveč potratno varianto izračuna trenutne vsebine cisterne v obliki posode, kot je na sliki, če so znane mere posode in višina, do katere je napolnjena. Varianta je tabeliranje, ki pa bi se mu izognil, če najdem ustreznejšo rešitev.
Lp, Frenki
21.14 KB |
0 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Dec 28, 2015 10:48 pm Naslov sporočila: |
Cisterna je dolga cca 4m, tako da bo tvoj predlog malo težje izvedljiv
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Dec 28, 2015 10:58 pm Naslov sporočila: |
Wiki pravi, da tako:
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Dec 28, 2015 11:07 pm Naslov sporočila: |
Miharix v tvojem primeru gre za ležeč valj, napisano v mojem primeru ne bo prišlo v poštev, ker operiram s posodo prereza v obliki elipse.
miharix Član
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.27 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Dec 28, 2015 11:22 pm Naslov sporočila: |
Ali to rabiš zelo točno meritev, enkratno ali večkratno meritev? S tem mislim, za domačo rabo ali...?
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
frke Član
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41 Prispevkov: 212 Aktiv.: 0.89 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pon Dec 28, 2015 11:25 pm Naslov sporočila: |
Preprosto vprašanje, težak odgovor.
Predpostavimo, da je čelo cisterne pravilna elipsa.
V bistvu moraš izračunati površino dela elipse, ki ga odreže vodoravna črta (gladina tekočine) in spodnji del elipse (dno cisterne). To površino pomnožiš z dolžino cisterne in dobiš volument.
Sem malo probal računati, vendar mislim, da ni enostavno.
Mogoče je boljše, da napraviš tablice, saj cisterna ni matematično telo. Kakšna so dovoljena odstopanja?
Tablice lahko izračunaš s pomočjo: https://en.wikipedia.org/wiki/Ellipse#/media/File:Ellipse_construction_-_parallelogram_method.gif
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Dec 28, 2015 11:26 pm Naslov sporočila: |
V miharixovo formulo namesto ploščine kroga vstavi ploščino elipse.
Pelipse = Pi * A * B
Albert Einstein |
Bizgec65 Član
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Dec 29, 2015 12:04 am Naslov sporočila: |
frke je napisal/a: |
Preprosto vprašanje, težak odgovor. |
Res je. Zato sem ga pa postavil na forumu. Bom poskusil odgovorit na postavljena vprašanja. Meritve višine so kar točne, glede izračuna je pa tako, da napaka ranga 100dm3 ni problematična. Cisterna je namenjena prevozu vode, celotni volumen pa cca 10m3. Praznijo jo črpalke s pretokom tja nekje do 1000l/min. Temu primerno "ažuren" bi moral biti izračun zaloge vode. Okvirne dimenzije (DxŠxV) so 4000x2200x1500(mm). Tabeliranje je seveda opcija, bi bilo pa elegantno, če se najde primerna "univerzalna" rešitev. Računal bo PLC, ki mu je tole precej postranska stvar, zato uporaba kake hude trigonometrije bolj kot ne odpade.
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 29, 2015 12:05 am Naslov sporočila: |
Solidworks to naredi za šalo.
Matjaz
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Tor Dec 29, 2015 1:20 am Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Res je. Zato sem ga pa postavil na forumu. Bom poskusil odgovorit na postavljena vprašanja. Meritve višine so kar točne, glede izračuna je pa tako, da napaka ranga 100dm3 ni problematična. Cisterna je namenjena prevozu vode, celotni volumen pa cca 10m3. Praznijo jo črpalke s pretokom tja nekje do 1000l/min. Temu primerno "ažuren" bi moral biti izračun zaloge vode. Okvirne dimenzije (DxŠxV) so 4000x2200x1500(mm). Tabeliranje je seveda opcija, bi bilo pa elegantno, če se najde primerna "univerzalna" rešitev. Računal bo PLC, ki mu je tole precej postranska stvar, zato uporaba kake hude trigonometrije bolj kot ne odpade. |
Čeprav predvidevam - je tole premična zadeva, prekatna cisterna na tovornjaku.
V tem primeru jo verjetno tudi polniš preko cevnega priključka. Zakaj pa ne narediš vmesni člen na mestu polnjenja in na mestu praznenja -In računaš diferenco. Lahko uporabiš tudi digitalni odjemni števec večjega preseka in pretoka.
Če nima preveč stičnih delov s ''prevoznim sredstvom'' ali le to nima ravno veliko koles. Lahko uporabiš ''load cell'' večpodročno vago. Imaš maso prazne cicterne in maso polne cisterne in maso 1L tekočine ostalo je lažja matematika posebno če je v igri voda in ne kake ostale tekočine s čudno specifično gostoto/ maso.
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.85 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Dec 29, 2015 3:45 am Naslov sporočila: |
Opcija je tudi digitalizacija elipse (elipso razrežeš na trakove). Premečeš formulo x^2/e^2 + y^2/f^2 = 1 in izračunaš širino sredine traku -> površino traku. Integriraš (sešteješ) površine taku .. x L ..... =V.... Napaka zna biti kar precejšna, mogoče jo zmanjšaš tako da površine/volumne računaš od polovice višine (središča elipse) .... Od širine je odvisno koliko bo računanja, pa tudi kaka bo natančnost. Ali je uporabnejša od izdelave tabel, pa ne vem ..
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 29, 2015 11:34 am Naslov sporočila: |
Nadaljevanje zgodbe integriranja:
V(h) = 2 * L * dy * (vsota x(y) po i=0 .. (h/dy))
x(y) = a * sqrt((1 - sqr(y/b))
imax = (2*b)/dy
0 <= i <= (imax-1)
y = (i + 1/2) * dy
V(h) = prostornina cisterne do višine h
x(y) = odmik x na višini y
a = x_polos = pol širine
b = y_polos = pol višine
L = dolžina cisterne
dy = y_korak izračuna
h = nivo od spodaj navzgor (-b)
"Integriranje" sem izvedel po koraku dy z začetkom na pol koraka.
Dodano: Excel tabela izračunanih V(h) za podane dimenzije cisterne.
 Download |
Ime datoteke: |
Cisterna-elipsa.pdf |
260.16 KB |
Downloadano: |
14 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
Cisterna-elipsaRev2.xls |
61 KB |
Downloadano: |
8 krat |
Uptime: 500 dni
