monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Dec 27, 2015 9:40 pm Naslov sporočila: LED v senzorski luči |
Na hiši imamo nekaj senzorskih luči in sem želel varčne žarnice zamenjat z LED "corn" žarnicami (E27). Težava je v tem, da pri ugasnjeni luči vseeno malo svetijo, kar mi je precej moteče (+ verjetno gre za nepotrebno porabo elektrike). Se mislil ok, kitajski senzor, toda isto je tudi pri Sentinelovih novejših in starejših...
Se da kako zadevo odpraviti? Zakaj sploh prihaja do tega? _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Dec 27, 2015 10:02 pm Naslov sporočila: |
Najprej o porabi - poraba zato ni nič večja. Zagotovo imaš dvožičen priklop na senzor kar pomeni parazitno napajanje elektronike v senzorju. To pomeni, da tudi pri ugasnjeni žarnici nekaj toka potrebnega za delovanje, elektronika senzorja dobi preko žarnice.
Na navadnih žarnicah tega ne opaziš, na varčnih in LED sijalkah pa se to opazi kot opisuješ.
Najtežja in najdražja rešitev je senzor s trožilnim priklopom kjer preko releja sijalka ne dobiva nobenih motečih tokov.
Malo lažja rešitev je paralelni priklop na LED, ki ji dodaš navadno vsaj 25W žarnico.
Velikokrat pa pomaga samo RC člen 220nF + 100E paralelno vezan na LED ali varčno sijalko. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Dec 27, 2015 11:53 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ni čisto tako, sam imam led žarnico vezano na stikalo, pa mi v temi ravno tako še malce tli, tudi ko imam izklopljeno stikalo, sumim da je problem v indukciji. |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2015 12:41 am Naslov sporočila: |
Res to pogosto povzroča tudi indukcija zaradi "presevanja" med vodniki po ceveh.
V slučajih s senzorji pa so linije med aktuatorjem in sijalko ponavadi dolge samo nekaj cm kar je za indukcijo premalo. Zato je vzrok za brlenje pri senzorskih lučeh skoraj vedno zaradi izvedbe parazitnega napajanja elektronike senzorja. |
galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Tor Dec 29, 2015 11:28 pm Naslov sporočila: |
Dodaj 220kE upor in je stvar rešena. Lp |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.27 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Dec 30, 2015 12:13 am Naslov sporočila: |
galex4 je napisal/a: |
Kam, med fazo in "0", ali med fazo in zemljo?  _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Uptime: 502 dni
