OBD 2 ross tech diagnostično orodje
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2014 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovolj je USB. Kaj pa ti napiše ko poskusiš shranit? Lahko daš screenshot?
fatmir
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 17:36
Prispevkov: 159
Aktiv.: 0.75
Kraj: Severna Primorska-Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2014 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo,
http://hopsasa/f/3r/X9/22tKeg1o/eeprom-read.jpg
http://hopsasa/f/1L/2C/ZDQJD73/hexusb.jpg
http://hopsasa/f/2a/bB/YahX2hC/error.jpg
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2014 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi se z FT_Prog... Think
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Driverje za mprog imaš instalirane? (CDM20814_WHQL_Certified ?)
2. Kaj ti pokaže "scan" ko imaš kabel priklopljen?
3. Odpri konektor pa poglej kater čip konkretno je v njem. Ni nujno, da je FT232BM, ki ga imaš izbranega. Če slučajno ni pravi, daj "Edit" in potem izberi drug tip in poskusi ponovno.
fatmir
Prispevkov: 159
Aktiv.: 0.75
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dam scan dobim:
Number Of Blank Devices = 0
Number Of Programmed Devices = 1
IC4-FT232RL to sem nastavil na FT232R
IC1-ATF16V8B
IC3-ATMEGA162 16AU
Driveri za 232RL so tile CDM v2.10.00 WHQL Certified, sem jih dal pod mapo Drivers tam kjer je tisti FTDI D2XX Drivers.url. Verjetno driverji niso pravilno nameščeni.
http://hopsasa/f/1B/DA/3c5DA4Qv/programmed-serial.jpg
cestar65
Pridružen-a: Sre 13 Jan 2016 9:09
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2016 9:22 am    Naslov sporočila:  OBD kabel Odgovori s citatom
L.p
Kateri OBD kabel kupit ,da bo delovalo,za neko normalno ceno.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2016 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej povej za katero skupino avtomobilov rabiš (VAG) ?
Sam imam VCDS 11.11 ampak podpira samo vag grupo. Res da lahko berem in brišem napake na ECU-jih tudi v drugih avtomobilih v OBD načinu, ampak to je tudi vse kar se da.
cestar65
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2016 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VW skupina.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2016 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VDCS je za VAG (Volkswagen Group).
PS: Za ostale pa dela kot ELM
Če ne gre - ne obstaja!
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2016 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa ravno iščem, če ima kdo (originalen) Ross Tech za posodit?
Konkretno bi ga potreboval za:
- Analizo napak na Webastu od Transporterja T5 (K-bus),
-Analizo povečane porabe mirovnega toka na Caddyu 2K (canbus) - dostop do vseh modulov, predvsem do Canbus Gateway. Ter na drugem Caddyu 2K zaradi prižgane diagnostične lučke.
-Analizo prižgane kontrolne lučke servovolana pri Seat Leon Mk2.
Preden se spustim v direkten nakup, vseeno raje vprašam še tu Smile
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2016 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nabavi si kitajčka za pest drobiža. Pr men dela brez problemov, sam drži se navodil- "brez interneta v času diagnoze priporočajo pa še, da fajle D1,D2,D3.bin brišeš predno zaženeš program".
cestar65
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2016 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika je v čem:
http://www.ebay.de/itm/VAG-K-Can-Diagnose-Kabel-Neu-OBD2-Diagnosegerat-1-4-Schwarz-Tachojust-Audi-VW-/121859809632?hash=item1c5f692160:g:qxsAAOSw5ZBWHq-I
http://www.ebay.de/itm/OBD2-CAN-BUS-USB-Interface-Diagnose-VAG-AUDI-BMW-MERCEDES-VW-FORD-OPEL-/171201879015?hash=item27dc6d5be7:g:Cm8AAMXQlgtSuYgX
http://www.ebay.de/itm/VAG-K-CAN-Commander-1-4-16Pin-USB-OBD2-Stecker-Fur-Audi-VW-PORSCHE-Seat-Skoda-/361073070934?hash=item5411a1d356:g:wooAAOSw6EhUMmp6
http://www.ebay.de/itm/VAG-CAN-Interface-Carport-Vollversion-VW-Audi-Seat-Skoda-Tiefendiagnose-uvm-/151848634382
ali pa vaši predlogi.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecobra je napisal/a:
Sem že poskusil.
S tem da sem moral kitajca najprej pospajkati, ker je že prišel nemarno spajkan s potrganimi kontakti med konektorjem in tiskanino. Potem sem ga poskusil z Rosstech programom, verzijami 11, 12, 13, a brez uspeha. Nekaj je sicer videl na Portu, a se nikakor ni hotel povezati. Tisti priloženi program zraven pa je še večja žalost. Pogojno in ozko uporaben, dostopal sem lahko le do dveh modulov, zmedeno postavljen uporabniški vmesnik, nikakršne dokumentacije... Skratka, mizerija.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem katero verzijo kabla imaš. Z mojim kablom verzije 113 delam vse do letnika 2010 na dual K in CAN povezavah. Pri njem uporabljam "rosstech" ov program 10.3 . Pri kitajčkih je veliko verzij in je treba paziti, da ne greš nanj z novejšo verzijo, ker ga "zakleneš". To je pa že druga zgodba. Kar se tiče pa pomoči, je pa na rosstechovi strani online manual in se zelo lepo da trenirati in naučiti s programom. Program omogoča tudi razne adaptacije aktuatorjev, kodiranje ključev...
cestar65
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naročil sem ta kabel ,zdaj pa bo kar bo.
http://www.obd2ii.de/vagcom-15-7-2-vcds-hex-can-usb-interface-obd2-diagnose-cabel-for-audi-vw-seat-skoda.html
Stran 2 od 3
Uptime: 502 dni
