PREDLOG glede foruma elektronik.si
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2016 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tihi je napisal/a:
Mene osebno moti, ko želim priponko ali sliko shranit, ko nisem logiran. Takrat mi ponudi vpisno okno, po logiranju pa me vrže na osnovno stran namesto, da bi ponudilo dolpoteg ali bi ostal na izbrani temi. Enako se zgodi, ko želiš komentirati oz. prispevati. Upam, da bi se to dalo urediti.
Ja, to je res malo nadležno, ker moraš še enkrat iskati dotično temo.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2016 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam rešim to tako, da prvi zavihek v brskalniku (Chrome) osnovna stran foruma, vse ostale pa odpiram v dodatnih zavihkih in če se moram logirati, grem na prvi zavihek, se logiram in vrnem na zavihek, zaradi katerega sem se logiral.
In potem to izgleda takole:
 Velikost datoteke:  200.49 KB
 Pogledana:  21 krat
Nazadnje urejal/a Jaka57 Sre Mar 28, 2018 5:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2016 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resitev je tudi to, da kliknes na sliko ali gumb odgovori (odvisno kaj hoces), nato se prijavis, te vrne na zacetno stran in nato dvakrat kliknes nazaj (back), pa ponovis postopek - zeljeno akcijo.
V bistvu, ce se ukine te omejitve foruma, mislim, da bo vec obiska, manj prosenj in nepotrebnih postov... Po drugi strani pa izgubimo neko unikatnost.
Jaz bi raje vlozil trud v varnost, to je uvedba https in dostopnost, to je uvedba IPv6.
Ta trud, za vsako spremembo pa mora nekdo vloziti...
Nimam pa nic proti, ce tudi drugi crpajo znanje s foruma in hkrati ne dajo nic nazaj.
Bi bil pa zelo vesel, ce bi se popravila deformacija foruma, ki se je zgodila ob izbrisu postov nekaterih uporabnikov, ki so to zahtevali, povsem neupraviceno.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2016 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
.. bi raje vlozil trud v varnost, to je uvedba https in dostopnost, to je uvedba IPv6...
IMHO, ni potrebno nič od tega Rolling Eyes
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2016 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varnost je bolj kot s https in ipv6 (slednji res ne vem kaj naj bi tako bistvenega prinesel pri varnosti) povezana z updejti, za kar močno dvomim da jih je ta forum kaj dosti deležen.
Sicer *nix OSi niso toliko podvrženi nujnim restartom kot polkna, ampak 3.5 let brez restarta je bolj "kdo ima daljšega" na področju uptimea kot na področju varnosti, pomoje.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2016 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To idejo podpiram tudi jaz, da se povrne vsebina teh izbrisanih sporočil.
Sam predlagam da vsebina sporočil uporabnikov ki želijo forum zapustiti ostane, da se ohrani sporočilnost teme, samo sporočilo pa se po potrebi anomizira (izbriše morebitne osebne podatke).
Prav tako se verjetno lahko izbriše profil uporabnika (in se za kakšne namene preiskav shrani drugače).
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2016 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jaka57: Hvala za info vendar trik z zavihki in osveževanjem že dolgo poznam in se ga poslužujem.
Predlog je bil mišljen za izboljšanje uporabiške izkušnje na forumu, seveda če je izvedljiv.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2016 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en moj mali kokodak:
velikokrat tudi jaz po netu iščem določene informacije oz. pomoč in velikokrat se takšna pomoč najde tudi na forumu ki ni "zaklenjen" na tri poste oz. aktivnost>1. In velikokrat se na tak forum niti ni potebno prijavljat. Če pa že, pa se prijavim običajno samo za rešitev problema. Težko bi bilo aktivno sodelovat v vseh forumih, ki sem jih na poti do sedaj srečal.
In mislim, da v tem nisem edini, tudi na tem forumu ne.
Branko
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2016 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi, ampak tako pač je!
Sem se v Angliji vozil po levi, kar mi je bilo težko in nič nisem težil, da se vozimo po "nepravi" (za nas) strani. Bil sem čisto Silenced in se potil naprej.
Sicer pa je tukaj lepo napisano kar je na stvari. Tudi moje mišljenje je takšno!
Nazadnje urejal/a Branez Pet Jan 22, 2016 11:10 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2016 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojzek drži kar si napisal, vendar, na strokovnih forumih naše branže, se mi zdi, da je bistveno več tistih, ki zahtevajo DAJ-DAM,
nekaj je pa celo takih, kjer do aktualnih tem ne moreš brez povabila aktivnega člana.
Stran 2 od 2
