Utripanje led žarnic
frane1
Pridružen-a: Pon 26 Okt 2015 15:14
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2016 8:21 pm    Naslov sporočila:  Utripanje led žarnic Odgovori s citatom
Pozdravček
Morda kak namig,kako rešiti oz. odstraniti ,utripanje ledic,ko luči sploh niso prižgane.
Torej: dam kontakt in start motorja.Ni važno,ali je samo kontakt ali če motor teče,
v vsakem primeru ledice utripajo ampak kar v nekem zaporedju, ena za drugo v presledku nekaj sekund.... . Ko pa prižgem taiste luči, pa nič več ne utripajo..
Gre se za vozilo e39 525 tds letnik 00.
Ledice so pa v obročkih prvih luči in meglenke so tudi ledice, aha pa pozicija zadaj je
tudi v led izvedbi.
Bi prosil za kako idejo....
Aha še to, ko dam kontakt nekaj sekund hitro utripajo, po parih sekundah pa žmigajo
malodane kar krožno od leve pa okrog. Prvo levi obroček,pa desni obroček,pa desna
meglenka, pa leva meglenka itd...
Upam,da se da razumet.
Hvala za kako info... Tester nič ne pokaže.
lp. Frane
 Velikost datoteke:  396.55 KB
 Pogledana:  14 krat
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2016 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ALi ima auto original LED?
Če ne, potem preverja ali so žarnice ok.
- Absens, carens -
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2016 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim, je potrebno dat zraven upore, da računalnik zazna porabo.
3 x 3 = 9
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2016 10:32 pm    Naslov sporočila:  Re: Utripanje led žarnic Odgovori s citatom
frane1 je napisal/a:
Ta avto ni imel original LED luči zato je računalnik prilagojen za kontrolo navadnih žarnic.
Sedaj so gor namontirane "navadne" LED in poblisknejo, ko jih računalnik preverja (kratek pulz napetosti).
Rešitev je "canbus led" ali "error free LED", ki imajo dograjen upor, da se obnaša in greje kot navadna žarnica.
LP Robert
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2016 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ledice imajo manjšo porabo kot navadne žarnice, to se reši z uporom. Sam sem imel podobne težave
L.p. faznprifer
frane1
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2016 4:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ufff
Hvala za odgovore in to zelo hitre...
Ma, čisto sem pozabil, da sam preverja žarnice...in če prav razumem, pošilja kratke impulze, da se prepriča o stanju.
Sicer žarnice niso več tako drage kot pred časom in morda jih bom pa enkrat zamenjal. Sej me ne moti toliko, razen kakšen človek prav čukasto gleda, ko vidi "light show" preden kripo vžgem.
Vsem najlepša hvala za info..
lp. Frane
frane1
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2016 4:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upss
Tale forum pa še pazi na pravopis....
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2016 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veži dnevne Ledice na "parkirne" luči; tako ne boš imel prižgane brez veze, ko že delajo kratke čez dan/noč + tega pa, če bodo delale Led dnevne, bodo gorele tudi zadnje pozicijske. Meglenke nimajo kaj svetit, če ni megle z malo vidljivosti in naj bodo delovale samo pri prižganih kratkih lučeh !!! ...
frane1
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2016 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
@spajky
thx za info... ,ko se malo ogreje ,spomladi, bom pa res naredil malo dodatka...
V originalu pa ta kanta ni imela ledic in xsenona pa še ta je Depo. No svetilnost je pa
bistveno boljša od navadnih H7.
lp.F
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2016 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upss
Točno! In ni nobene ovire, da popraviš zgornji prispevek. Moje mnenje je, da je način pisanja slika pisca! Whistle
frane1
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2016 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Upss
Nisem vedel,da je to na tem forumu pomembno...da je fensi šmensi forum..
Ta trenutek se odregistriram in uživajte v pravopisu...
Brez zamere...
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2016 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glavno da si dobil informacije, ki si jih rabil!
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2016 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez zamere...
Odlično, ko boš naslednjič potreboval kakšno informacijo, bo tvoj prispevek enostavno letel v smeti, če ne bo napisano tako kot treba.
Odnos do slovenščine pove marsikaj o Slovencu!
Ti pa uživaj z bliskajočimi ledicami na svoji kanti (kot si napisal)!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2016 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glavnih dveh informacij ni dobil.
Ena je v zvezi s skupno porabo ledic z vzporednimi upori.
Druga je v zvezi z zaznavanjem morebitne okvare ledic, kadar so dodani upori.
Whistle
LP, Igor
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, bom pa jaz tukaj nadaljeval s svojim vprašanjem.
Pri slovenskem uvozniku (posredniku) sem kupil LED dnevne luči. Po montaži so brezhidno delovale cca 1 teden, potem pa je že ena dioda začela utripati. V naslednjih 14 dneh, se je ta utripanje razširil na vse diode. Ok. napaka v materialu. Pokličem, dobim druge, a zgodba se zelo hitro ponovi. Ok, opustim misel na LED luči.
Po enem letu me spet zamika in kupim luči tokrat na e-bayu. A tudi pri teh je že začela po dveh tednih ena dioda občasno utripati.
So pa bile vse te LED luči cenovnega ranga okrog 20€
Zanima me, a so vse te LED luči nižjega cenovnega ranga podoben drek od kvalitete?
Ali pač jaz mogoče česa ne delam pravilno? Samo kaj, saj jih priklopim na +12V in maso. No ja +12V pride tam nekje do +13,5V.
uroš
uroš
Elektronika za hobi
Uptime: 502 dni
