ABB Metrawatt M5010
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 7:00 pm    Naslov sporočila:  ABB Metrawatt M5010 Odgovori s citatom
Pod roke mi je prišel inštrument za merjenje elektro inštalacij ABB Metravat M5010 in nimam pojma za kaj se to uporablja in kako se to uporablja. Navodil nimam, na internetu sem dobil samo data sheet 4 strani iz katerih ne razberem zame nič pametnega. Ali mogoče kdo ve, za kaj se omenjeni inštrument uporablja in če ima kdo navodila. Od znanca sem uspel izvedeti nekaj malega podatkov, pravi, da se s tem meri upornost ozemljitve, napetost omrežja, testira FID in še nekaj stvari, kako se to meri pa mi nihče ni znal povedat.
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2016 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam navodila, jih bom jutri poiskal.
Je pa omenjeni aparat namenjen preverjanju električnih inštalacij po VDE100 normi.
Preverja napetost, impedanco okvarne zanke, upornost ozemljitve, testira fid stikala, odvisno od verzije tudi selektrivnost fid stikal. Povej katero varianto imaš, s tipkami levo od ekrana ali brez.
flomaster
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2016 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Ja, ima dve tipki levo od ekrančka. Zgleda enako kot na tej sliki:
Imam samo inštrument brez papirjev in usnjene torbe, je videti lepo ohranjen, nič obuškan in opraskan, ima še en spiralast kabel za nataknit na tisto šuko vtičnico in je kot podaljšana ozemljitev, ne vem a je to za merjenje upornosti.
Na ročaju šuko vtičnice je rdeče stikalo, ki je v sredinskem položaju, lahko ga premaknem naprej ali nazaj. S premikom naprej se sproži meritev, opazil sem da pomeri napetost, na drugih merilnih obsegih pa sem se izgubil, tudi 4 lučke pod ekrančkom mi ne povedo kaj dosti.
Bi bil zelo hvaležen za navodila in kakšen namig kaj vse se meri s tem. Če meni ne bo koristil, imam še vedno možnost s kakšnim interesentom menjat za kaj drugega, zakakšen drug inštrument, mogoče celo osciloskop, ne vem koliko je to vredno, malo sem gledal na ebay in ni prav poceni.
 Velikost datoteke:  29.36 KB
 Pogledana:  13 krat
Speed King
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej ZS
Speed King
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2016 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kratko.
Na testnem vtiču imaš drsnik z I in V pozicijo.
U L-N - I -Napetost med L-N (230V)
U L-PE - I -Napetost med L-PE (230V)
- V -Napetost baterije (6-10V)
I N -I - Test proženja FID-a (KZS) 200/500ms pri nazivnem diferenčnem toku
-V- izračunana napetost dotika Ub (< 50V) na ozemljitvenem vodniku brez proženja fid-a (0-1V)
 Velikost datoteke:  104.12 KB
Speed King
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2016 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I F
meritev FID-a in ozemljitvenega vodnika podobno kot pri I N, vendar z naraščajočim tokom.
RSCH
-V- Impedanca zanke L-PE
- I - izračunan tok kratkega stika L-PE (100-200A)
R I
-V- Impedanca zanke L-N
- I - izračunan tok kratkega stika L-N (100-200A)
RE
-Meritev upornosti ozemljitve
 Velikost datoteke:  108.6 KB
Speed King
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2016 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še pomen LEDic.
Je mogoče kdo na tem forumu profesionalno uporabljal omenjeni merilnik?
 Velikost datoteke:  87.03 KB
 Pogledana:  13 krat
beetle
Pridružen-a: Sre 08 Mar 2017 22:28
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2017 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Speed King je napisal/a:
In še pomen LEDic.
Imam možnost kupiti tak merilnik, ohranjen, vendar brez navodil.
Ima kdo idejo, koliko je vreden tak inštrument.
yu2myg
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2017 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš ga na eBay-u za 190 Eura pa naviše za kupiti odmah.
tube technique is the law
beetle
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 12, 2017 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej ZS
Tudi jaz bi se zelo priporočal za navodila, če je kakšna varianta? Verjetno ga bom kupil iz druge roke ampak je brez vsakih navodil.... Hvala!
