tomaz94 Neznanec
Pridružen-a: Sob 23 Jan 2016 20:31 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Sob Jan 23, 2016 8:47 pm Naslov sporočila: Pomoč pri seminarski nalogi: Modeliranje in simulacija |
Imam precej težav z zapisom diferencialnih enačb iz sistema, ki sem ga dobil za seminarsko nalogo. Prosil bi, če bi kdo znal napisat te štiri diferencialne enačbe.
Podatki so sledeči:
L1= 450 mH
C1= 700 mF
C2= 900 mF
R1= 20 ohm
R2= 15 ohm
Germanijeva dioda.
Tokovno-napetostna karakteristika diode je določena s Shockleyevo enačbo, kjer so:
Is = 1uA, n = 1,1 in UT=26mV
Profesor mi je podal še ta navodila:
1.zanka: U, L1 in C1 opišete z q1
2.zanka: C1 R1 opište z q2
3.zanka:R1,dioda ter C2 opišete z q3
4.zanka: C2 in R2 opišete z q4
Lepo bi prosil za pomoč.
LP, Tomaž
133.54 KB |
2 krat |
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Jan 23, 2016 11:05 pm Naslov sporočila: |
kakor se spomnim je postopek tak:
1.) najprej določiš zančne tokove, ki so v tvojem primeru q1,q2,...
2.) vozliščne tokove v vsaki zanki. (I1,I2,...)
3.) in z črkami označiš vozlišča
Nato zapišeš vozliščno enačbo za posamezno zanko, pri tem moraš gledat tokove v vozlišču, kateri pritekajo v vozlišče in kateri odtekajo. če se nasprotuje je predznak minus.
Potem pa zapišeš še zančne enačbe za posamezno zanko (q) , ugotoviš koliko imaš vozlišč, če jih imaš 8 zapišeš 7 enačb (torej eno manj). drugače pa obstaja nek način kako ugotoviš koliko enačb potrebuješ za izračun iz določenega vezja (sem pozabil kako gre in kako se mu reče).
te enačbe nato vstaviš v matriko in izračunaš. Težko je razložit, če bom imel čas pa izračunam. Drugače ste pa v šoli zagotovo imeli primer po katerem se lahko zgleduješ.
_________________ L.p. faznprifer |
tomaz94 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 3:22 pm Naslov sporočila: |
Evo, sem poskusil nekaj sam napisat, samo dvomim, da je prav.
Je res, da se je naredilo par primerov na vajah (na primeru vezij res malo). Letos nismo imeli nobeni avditornih vaj.
Sicer pa res nevem, zakaj bi taki, kot sem jaz drugim plače nižali.
Kar se pa tiče pomoči drugim, pa sam rad pomagam, če znam. Ne pa, da se nekoga napade brez razloga.
160.23 KB |
15 krat |
tomaz94 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 5:08 pm Naslov sporočila: |
S tem sem si pomagal (slika 1):
Tu pa sem zapisal enačbe iz svojega sistema (slika 2):
Je vsaj približno prav?
212.2 KB |
12 krat |
215.01 KB |
4 krat |
tomaz94 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 7:13 pm Naslov sporočila: |
Tipko printscreen poznam, pa tudi orodje snipping tool (za izrezovanje).
Saj ni važno. Ti si očitno primer človeka, ki raje nekoga "sklinca", kot pa kaj pomaga.
tomaz94 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 7:17 pm Naslov sporočila: |
Uspelo mi je napisat tole, in profeso je potrdil, da je prav:
215.46 KB |
5 krat |
tomaz94 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 7:20 pm Naslov sporočila: |
oz. tale bo pravilna:
248.73 KB |
7 krat |
