Rumena lučka za motor na Dewoo Kalosu
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2015 11:55 am    Naslov sporočila:  Rumena lučka za motor na Dewoo Kalosu Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve kaj pomeni tista rumena lučka za motor. Imam probleme, ker se mi občasno ta lučka vklaplja. Ko zaštartam motor se prižgeta dve lučki: za akumulator in tista ena rumena in potem se moreta obe ugasniti, ampak tista rumena še kar naprej gori.
Občasno se pojavlja, ko ta lučka sveti, da avto "crkne" ugasne, ponavadi v krožnem križišču (tudi volan postane naenkar trdi),ali ko se ustavljaš v križišču in potem obrneš ključ in takoj se avto zaštarta.
Serviser je že dvakrat menjal nek senzor, ker je mislil, da tisti senzor ne deluje dobro, tudi je že vse temeljito očistil in še vedno se to naprej dogaja.
Avto je pa star 11 let, in ima 95 000 prevoženioh kilometrov, Nevem pa kaj se je že z avtom dogajalo prej. Ko smo ga kupili. takrat je imel na števcu samo 55 000 kilometrov in bil star 9 let.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2015 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih pomaga tudi, da ta lučka ugasne, da ga ko imaš iz brzine na prazno poženeš s polnim plinom.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2015 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lambda bi znala bit.
3 x 3 = 9
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2015 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa EGR ventil. Ali ste to preverili. Meni se je podobno dogajalo na Nubiri, je pa res, da se avto ni ugašal.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2015 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse živo boste pomenjali in potem se boste lotili preverbe kontaktov d'oh!
Glede na to, da največkrat "crkne" v krožnemu je nekaj na tem - centrifugalna sila vleče motor na desno Wink
LP Robert
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.27
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2015 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imava Kalosa, sicer je že "kao Chevroletov". Ta lučka se nama je prižgala kake 3 leta nazaj. Takoj sem šel k lokalnemu avtoelektrikarju, ki je oznanil napako ABS zavor. Vse lepo in prav, vendar jih ta avto nima.
Resetira napako, plačam nekaj €€ in se odpeljem. Čez 3 dni se taista lučka prižge, verjetno ji je bilo že malček dolgčas. Peljem nazaj k lokalnemu avtoelektrikarju, ponovno resetira napako, vprašam, kaj pa če se zopet ponovi...mnja, bo potrebno komplet program menjati, to bi bilo nekaj dodatnih €€.
Aha, kaj pa če se kar tako vozim?
Nič če te ne moti.
Mr. Green Mr. Green , po enem tednu se seveda lučka prižge, od takrat se ne ukvarjam več z njo, naredil vmes dobrih 60k km, vmes je celo nehala svetit za kak mesec, potem pa neprekinjeno do danes. Avto ima 170k km, je pa res da se mi ne ugaša.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2015 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrokov za prižiganje te lučke je lahko ogromno in je brez veze nekaj ugibat in menjavat kar na pamet ker bo samo še dražje ... d'oh!
V takem primeru se avto zapelje na tester, da se vsaj približno locira izvor, potem pa se pogleda še periferijo vzroka Cool
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2015 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, če je lahko vzrok za prižiganje te lučke vzrok gorivo. Enkar marca, aprila je bil do polnega natankan in od takrat so se začele te težave. Sicer pa smo ta avto že tankali na več različnih črpalkah, tudi v Avstriji.
Bo pa šel enkrat v tem tednu k serviserju, bi že prej bil, ampak serviser ni imel časa, ker je bil preveč zaposlen z menjavanjem gum.
darko32a
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2015 9:34
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2015 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vidim niste edini, kateremu se prižiga ta lučka. Predalgam, da pogledaš pri stikalu, ko gre ena cevka iz motorja do ohišja Avtomobila. Tukaj je tlačno stikalo. Žal pa se prižiga na več avtomobilih in očitno gre za napako na kontaktih, saj meritve ispušnih plinov ne zaznajo slabo delovanje motorja.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2015 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo šlo brez mehanika s testerjem. Če se je prižgala rumena lučka (MIL) ponavadi pomeni , da je nekaj narobe na krogu vbrizg-vsis-izpuh. Lahko je narobe na kakem senzorju, -lambda, vbrizgalni šobi, EGR ventilu, če ga ima, vsisni loputi, se pa je že zgodilo, da je bil slabo privit izpušni kolektor, ali pa puščanje vakuma... napak malo morje.
Brez testerja, s katerim odčitaš kodo napake na motornem controlnem modulu (ECM) kjer se napaka shrani ne bo šlo, šele potem, se lahko pristopi k popravilu oz odpravi napake. Brez testerja lahko samo ugibamo kaj bi lahko bilo narobe.
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vcasih je dovolj ze slabo gorivo, da se prizge ta lucka.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.27
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Batman je napisal/a:
A bejž' no. Brick wall Brick wall
Dej podkrepi tole izjavo, meni gori že cca 85.000 km. Gorivo točim le na črpalkah. Kaj meniš, da bi jih šel tožiti? Ker pri toliko km-jih mislim, da s slabim gorivom uničujem tudi motor, potem je to namerna povzročitev škode s strani uradnih prodajalcev goriva.
(je pa diagnosticirana napaka na ABS sistemu..., katerega ta "fajercajg" nima) Think
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
... diagnosticirana napaka na ABS sistemu..., katerega ta "fajercajg" nima) Think
Ima pa komot ožičenje za to, pa nekje prebija ali slab stik na kablu ...
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi prej rekel neustrezen bralnik ali software.
frane1
Pridružen-a: Pon 26 Okt 2015 15:14
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se ne boste preveč mučili...
Odstranite + ali- klemo na accu in počakajte nekaj minut.
Namestite klemo in ECU se je vmes resetiral ,pa bo mir za pol ali pa za celo leto...
Poskusite
lp.
Uptime: 501 dni
