Verzije preprostih radijskih sprejemnikov
s57j
Pridružen-a: Pet 01 Jan 2016 23:01
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 11:39 pm    Naslov sporočila:  Verzije preprostih radijskih sprejemnikov Odgovori s citatom
Tole se navezuje na to temo.
Branez je napisal/a:
Nadaljujem z elektronko..........................
Jaz sem lani naredil dve tri verzije s po dvema 6AK5, ki jih imam kar nekaj na zalogi, podnožij zanje pa precej manj. Anodna napetost 12 V. Enak radio sem naredil tudi z ruskima 12Ž1L, ki jih tudi imam kakih 50 kosov, vendar nobenega podnožja, ki je LOCTAL. Tako sem tudi podnožji naredil sam. 12Ž1L še lepše deluje z 12 V anodne napetosti. Moji sprejemniki pa so kratkovalovni, od 3 do 7 MHz.
Sem pa te sprejemnike delal v odmorih pri izdelavi replik radijskih sprejemno oddajnih postaj, ki so jih konstrtuirali in izdelovali v Slovenskih PArtizanskih Radijskih Delavnicah - SPARD v letih 1943-44.
http://www.s57j.com/janez/index.php?option=com_content&view=category&id=12&Itemid=32&lang=sl
LP Janez, S57J
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično Janez, tudi jaz delam sprejemnik s 6Ž1P-EV. Je že pripravljeno, vendar še ne objavljeno. Prvo moram še nekaj stvari urediti in napisati nekaj o samem sprejemniku. NF del je z LM386, kajti visokoomske slušalke je danes težko nabaviti, medtem pa se zvočnikov najde kolikor hočeš. Tiskanina je tudi pripravljena, tako da skoraj ni ovir več.
Izgleda nekako tako. To je samo slika iz računalnika, originalne slike v naravi še ne bom objavil. Vsi deli so natisnjeni s 3D tiskalnikom.
s57j
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa svojega nisem nobenega slikal, enega sem že delno razstavil. Bom probal sestaviti nazaj in poslikati. Visokoomskih ruskih (1600 ohm) slušalk se še kar dobi. Jaz sem namesto modernih čipov v avdio stopnji uporabil transformatorček, ki sem ga kupil za dva evra v HTE in ima na eni strani 2300 omov, na drugi pa 38, kar naj bi bilo dovolj podobno navadnim računalniškim slušalkam. Na boljšjaku pa sem potem po en evro kupil ša nekaj trafotov dimenzij 41x35x28 mm, napetosti 230 na 12 in 14 v ločena sekundarja. Primar ima 2 kilo, 12 V ima 18,5 oma, 14 V pa 29 omov. Seveda je možno najti tudi kak trafo iz vsaj 1 kilo na 4 ali 8 omov za zvočnike, le ojačanje elektronke je za zvočnik bolj bogo.
LP Janez, S57J
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zaradi tega...
s57j je napisal/a:
... Seveda je možno najti tudi kak trafo iz vsaj 1 kilo na 4 ali 8 omov za zvočnike, le ojačanje elektronke je za zvočnik bolj bogo.
...sem se jaz odločil za integrirani NF ojačevalnik. Takšen (samo z eno elektronko) ne troši toliko energije kot z dvema ali celo tremi elektronkami. Vse skupaj je na baterijskem napajanju tako, da ni potrebno iskati kakršnih koli transformatorjev po bolšjakih (pa še nevarnih visokih napetosti ni!).
Oba sprejemnika nista mišljena kot neka replika sprejemnika iz medvojnih let, ampak kot primer kako se da z enostavnimi sredstvi narediti sprejemnik za srednje in kratke valove, ki dela brez antene. Saj v današnjih časih ljudje niti ne pomislijo na to, da bi preklopili kam drugam kakor na FM.
Tako pa izgleda še nedokončan sprejemnik.
s57j
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57j je napisal/a:
Jaz bi moral v trgovino po integrirani ojačevalec, saj ga nimam doma, na boljšjaku pa ga tudi zagotovo ne bi dobil. Torej, če moram nekaj iti nekam nabavit, je vseeno kaj bom nabavil. Zapisal sem tudi, da elektronke v omenjenem sprejemniku delujejo na anodno napetost 12 V. Torej ni prav nobenih nevarnih visokih napetosti. Very Happy
Še slike
 Velikost datoteke:  113.12 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  156.93 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  22.35 KB
 Pogledana:  21 krat
LP Janez, S57J
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšnih sprejemnikov in eksperimentiranje z elektronkami je na tej povezavi zelo dosti. Mogoče bi bilo dobro narediti kaj podobnega kot je ta kit.
Uptime: 3 dni
