Neznana Iskrina šasija
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2016 5:19 am    Naslov sporočila:  Neznana Iskrina šasija Odgovori s citatom
Par dni nazaj sem dobil šasijo neznanega radia. Žal manjka škatla, zvočnik in skala. Sem 99%, da gre za Iskrino zadevo. Radio načeloma deluje, le UKV je popolnoma gluh. Nekaj sem dregal okrog preklopnikov za UKV in parkrat sem dobil nekaj voltov napetosti na elektrolitu ratio detektorja, ter nekaj pokov v zvočniku. Nato sem preklopnik razdrl in ga očistil, po tem pa sicer naredi 100% kontakt ob preklopu, vendar je UKV še kar gluh.
Radio ima lampe: EL84, ECH81, EF89, EABC80, EM84. Usmerniška dioda, tranzistorski ločen tuner za UKV. Na ta tuner dobim 12V, poleg tega ima le antenski vhod in izhod.
Kondenzatorji so vsi rjavi Iskrini, veliko je tudi stirofleksa in keramičnih, videti so vsi OK. Elektroliti so vsi Made in Hungary. Po cca. 2 urah delovanja na SV se je ECH81 odločila za samomor... svetila je vijolično, raje da ne povem kakšni zvoki so prihajali iz zvočnika takrat Smile Vse lampe sem že zamenjal z drugimi, vendar ni bilo razlike pri UKV..
Skratka, potreboval bi shemo, da vidim kje bi lahko bila napaka glede UKV.
 Velikost datoteke:  2.06 MB
 Velikost datoteke:  2.41 MB
 Velikost datoteke:  2.4 MB
 Pogledana:  11 krat
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2016 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je to RS Iskra Portorož, če se prav spomnim ,ker smo ga imeli doma. Mislim, da je imela UKW stopnj izvedeno s polprevodniškimi elementi.
LP Brane
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2016 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je ena izmed verzij Iskrine šasije. Šasije so bile na pogled slične, vse so imele tranzistoriziran UKV tuner, za razliko od tvoje šasije ponavadi niso bile mrežno ločene, mrežni trafo je bil samo za kurjavo elektronk. Velika večina je imela dve ECH81 in EL84 ali ECL86. Kolikor se spomnim, je bil vsem skupen brum 50Hz ko je bil potenciometer za glasnost na minimumu, kot posledica nerodno speljanega ožičenja oz. mas. Različice so se imenovale Portorož UKV, Ambasador UKV, Ljubljana UKV ... Kako se je imenoval radio s to tvojo različico na žalost ne vem.
Če si na svoji šasiji bil sposoben spoznati elektrolit v ratio detektorju, si boš gotovo lahko pomagal tudi s shemo, ki je podobna, npr.: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=26603 ali v 2.MF in NF stopnji celo od Triglava ali Soče, ki jo imaš.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2016 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za nedelovanje UKV najbolj sumim ta UVD 13 tuner. Gor dobim ~12V, ko sem pa dal osciloskop na izhod, pa ne tam vidim ničesar. Tudi ko vrtim skalo.
Je že imel kdo ta tuner narazen? Pogosto to crkuje? Notri kolikor vidim sta 2 tranzistorja in ena dioda...
Diodo bi še morda imel takšno (verjetno klasična germanijeva), vendar za tranzistorja pa ne vem kakšna morata biti (verjetno germanij, visokofrekvenčni?).
shar
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2016 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta tuner nima vrtljivega kondenzatorja za nastavitev frekvence, temveč spremenljivi tuljavi. Seveda sta tranzistorja VF, germanij, verjetno AF106 na vhodu in AF121 v osc. in meš. stopnji.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2016 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem razdrl tuner... Vse zelo majhno in natlačeno...
Diodo sem prebrikal z drugo germanijevo in ni spremembe. V obeh smereh kaže 0,15V padca napetosti pri diode-checku, merjeno v vezju.
Tranzistorje pa ne vem katere bi dal notri, saj vprašanje, če se še dobijo ti AF106.
Bom najprej zadevo malo pomeril...
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2016 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govoril sem z znancem glede teh tunerjev. Je rekel, da vhodni tranzistor rad odnese in jih je že dosti popravil. Kateri novejši tranzistor pa bi ustrezal namesto AF106?
Upam, da je le to... sicer kar sem meril, so bili odčitki videti ok...
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2016 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa cel tuner (novi)?
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 3:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa to. Vendar, po moje bi bilo kar težko dobiti tak identičen tuner, po drugi strani pa raje popravim tega, ker imam tu le šasijo brez ostalih stvari.
Poleg tega germanijevi tranzistorji po toliko letih niso več ravno zanesljiva zadeva, še posebej te AF serije.
Medtem.. Dioda je OK, sem jo vzel dol. Tranzistorji pa so tudi videti OK, mislim, da je pri enem bil nekaj časa stik med ohišjem in kolektorjem, vendar ko sem meritev ponovil, ga ni bilo več.. Nisem pa imel časa jemati tranzistorje dol in jih zmeriti zunaj vezja.
Če komu koristi, sem pripel visokoločljivostno shemo, tuner je pri tej identičen kot pri meni.
Kakšen VF silicijev tranzistor pa najverjetneje ne bi delal?
 Velikost datoteke:  208.2 KB
 Pogledana:  38 krat
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj SAVA UKV ima identično šasijo. Namesto EZ80 ima diode, Ima dve ECH81, EL84 in magično oko.To se nekako ne ujema z elektronkami, ki si jih omenil. In ne pozabit na anteno. Brez nje ta tjuner ne bo dal nič od sebe...
Srečko
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kastaneda je napisal/a:
... In ne pozabit na anteno. Brez nje ta tjuner ne bo dal nič od sebe...
Bo, bo šum in napetost na M1.
Nekoč sem delal FM sprejemnike s tem tunerjem in TDA1047.
S tuljavami iz tega tunerja pa sem delal UKV tunerje z elektronkami EF92 oziroma CV4015.
Nekaj o tem je tukaj napisano.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tranzistorje AF 106 1kos
AF162 2kos
AF239 2kos
Lahko dobiš 162 in 239 AF 106 pa ti lahko le posodim za probo, ker bi rad poenega obdržal za hude čase.
LP Brane
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel na ebayu za par evrov AF106. Jih vzamem nekaj, okrog 6€ so 4 kosi. Upam, da bodo OK. Sem pa opazil, da je spremenljiva tuljava počena spodaj pri nosilcih.
Sicer sem jo zalepil, vendar ne teče čisto 100% dobro, kot, da ni dobrega pritiska med medeninastim zobnikom ter plastičnimi zobci. Ko pride do konca, in jo začneš vrteti v drugo smer začne preskakovati...
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2016 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mitchW je napisal/a:
... Sem pa opazil, da je spremenljiva tuljava počena spodaj pri nosilcih.
Sem te vprašal.
Pri nas tukaj je pregovor:
Prošla baba s kolačima.
Prevod: Babica s keksi je že šla mimo.
Translation: The old lady with cakes has already passed by.
Übersetzung: Die alte Dame mit Kuchen ist bereits vorbei.
 Velikost datoteke:  159.34 KB
shar
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2016 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mr. Green
Izvleček iz SSKJ:
napíhniti se ekspr. 1. postati domišljav, prevzeten: zaradi imenitnega življenja ob njem se je precej napihnila 2. postati jezen, užaljen: zakaj si se napihnil, saj nisem nič hudega rekel; ob njegovih besedah se je zelo napihnila napíhnjen -a -o 1. deležnik od napihniti: napihnjen balon; od pijače napihnjen obraz; rastlina z napihnjenimi stroki 2. ekspr. domišljav, prevzeten: zaradi doseženega uspeha je ves napihnjen; napihnjen kot puran 3. ekspr. vznesen, a vsebinsko prazen: rad je uporabljal napihnjene besede
No, če ti BraneZ tako poliglotsko odgovarja s pregovorom, ti lahko jaz ponudim tuner, ki bi pasal v ta kumunistični radio, ki sicer ni bil posebno bleščeč predstavnik radiotehnike tistega časa.. Ampak javiti se mi moraš na ZS s svojim naslovom najpozneje v roku štirih ur, šteto od časa, ko je bil oddan ta moj prispevek, pa ti tuner pošljem po pošti, popolnoma free in diskretno.
Very Happy
