mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Nov 22, 2014 9:34 pm Naslov sporočila: Identifikacija in (morda) popravilo avtoradia na elektronke |
Že dobrih 10 let prelagam en zelo star avto radio na elektronke. Nisem ga nikoli imel časa, niti prej znanja odpirati in pregledovati, zdaj pa mi je spet prišel pod roke in sem se ga odločil malo pregledati, morda celo usposobiti. Je v takšnem stanju, kot je na slikah, torej manjkata oba pokrova.
Prva stvar, radio nima nobenih oznak modela, vse je bilo odtrgano/je odpadlo. Po slikah sodeč je najverjetneje Blaupunkt.
Drugič, radio ne dela. Ko sem ga počasi zaganjal preko variabilnega DC adapterja (nisem vedel ali je za 6 ali za 12 V), se je prižgala kurjava na vseh elektronkah. Notri so ECH81, ECF82, EBF89 in še četrta, s katere je oznaka izbrisana. Na tej je vidna le številka 2 tam, kjer je oznaka. Razen kurjave, ni ničesar. Glavni problem je v visoki anodni napetosti, saj je ne dobim. Problem je tudi v glavnem stikalu, a sem ga obšel pri vezavi +12V (direktno na varovalko).
Naj več povedo slike:
2.41 MB |
33 krat |
2.14 MB |
28 krat |
1.83 MB |
0 krat |
1.62 MB |
19 krat |
1.73 MB |
1 krat |
mitchW Član
Objavljeno: Sob Nov 22, 2014 11:01 pm Naslov sporočila: |
Vsebuje tudi tranzistorje:
2x TF 80/30
1x TF 78/30
Ugotovil sem tudi, da je lahko vezan tako, da je masa pozitivna ali negativna...
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.24 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Nov 22, 2014 11:37 pm Naslov sporočila: |
Na http://www.radiomuseum.org/act_main.cfm sem kot iskalne pogoje navedel Car radio, proizvajalca Blaupunkt ter spodaj odkljukal na elektronke. Rezultatov je veliko, modeli Export Super, pa vsaj po notranjosti izgledajo zelo blizu tvojemu.
mitchW Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 2:31 pm Naslov sporočila: |
Sem prej še malo raziskoval. In radio pripravil, da je začel delati. Sicer je ojačanje zelo slabo (komaj slišno preko generičnih 3.5 mm slušalk), ampak osnova dela.
Stekel je kondenzator v VN pretvorniku (po specifikaciji je bil še vedno OK??), ki sem ga zamenjal, a še vedno ni delal. Nato sem malo premeril ostale kondenzatorje in 5000 pF v tem pretvorniku je bil mrtev. Po zamenjavi z drugim (6800 pF), sem dobil 55V iz pretvornika. Menjal sem tudi še 5 voščenih kondenzatorjev, ki so bili skoraj vsi okvarjeni. Po tem je radio začel igrati.
Zelo podobno (a ne identično) shemo sem našel tule: shema
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 8:37 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je končna nf ojačevalna stopnja iz tranzistorja TF. Od Siemensa.
mitchW Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2014 11:36 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kaj točno je, bom pa ob priliki premeril še vse upore. Sem pa s signal generatorjem (ni sicer pravi, ampak uporabljam kar merilnik kapacitance) vstavil signal na nožice teh dveh uporov, ki so na zgornji levi strani in ta signal je radio normalno ojačal za faktor najmanj 2.
mitchW Član
Objavljeno: Pon Feb 01, 2016 5:06 am Naslov sporočila: |
Radio sem spet vzel iz omare po cca. 1 letu. Identificiral sem ga kot Blaupunkt Stuttgart TR: http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_stuttgart_tr_serie_d.html
Vzrok za večino nedelovanja je bil manjkajoč vezni kondenzator 10nF, ki gre dalje na mrežico ECF83 s potenciometra. Brez njega se je celo še nekaj slišalo preko zvočnikov, vendar izjemno tiho. Očitno se je nekje induciral signal dalje, da je nekaj igralo...
Zdaj pa iz zvočnika bobni, vendar je zvok popačen, basi "prdijo" oz. jih popači kot, da pride do clippinga. Visoki toni so dokaj OK. Če pa priklopim zvočnik na sekundar trafota oz. na baze tranzistorjev, pa igra sicer z nižjo jakosto, vendar brez popačenja.
Torej nekaj na končni stopnji...
Na tranzistorjih dobim identične napetosti, 12V, 12V, 0V. Shemo lahko pripnem, če koga kaj več zanima, je pa sneta iz Radiomuseum-a...
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Feb 01, 2016 10:19 am Naslov sporočila: |
Če se ne motim, so točno ta radio montirali v wv hrošča...
mitchW Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 11:39 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo, da tako popači zvok?
Pripenjam še del sheme. Kot sem napisal, če priključim zvočnik na sekundar vmesnega trafota, ki gre potem na baze tranzistorjev, je zvok OK (T401), vendar na končnem trafotu (T402) pa je zvok čisto popačen.
119.47 KB |
37 krat |
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 11:41 pm Naslov sporočila: |
Zna bit tranzistorja fuč..Germanijevi so bile občutljive zadevice. Sheme mi ne odpre ampak..iz prakse
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Feb 14, 2016 1:16 pm Naslov sporočila: |
mitchW je napisal/a: |
Pripenjam še del sheme. Kot sem napisal, če priključim zvočnik na sekundar vmesnega trafota, ki gre potem na baze tranzistorjev, je zvok OK (T401), vendar na končnem trafotu (T402) pa je zvok čisto popačen. |
1. Preveri tranzistora, če je v kratkem stiku eden od obeh bi morala pregoret varovalka, če pa je eden prekinjen je ton sigurno zelo popačen.
2. Ali so tranzistorji že menjani, mogoče je kdo dal not silicijeve PNP. V tem primeru je zvok tudi popačen, če niso spremenjeni upori ki določajo mirovni tok.
3. Na uporih r 445 in 446 pomeri napetost, da vidiš kakšen mirovni tok teče, Lahko da je trimer za mirovni tok prekinjen. In je mirovni tok 0. Sicer nimam podatka kakšen naj bo mirovni tok, vendar predvidevam, da bi bil lahko nekje med 50 in 100mA.
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Feb 14, 2016 2:19 pm Naslov sporočila: |
Če je mirovni tok prekinjen..izmenični signal ne plava ampak ga reže..Tudi ko je tranzistor cel v tem primiru niso kompaktibilni pogoji. Tranzistor bo zaprt rezal signal. Če so še dobri seveda.
mitchW Član
Objavljeno: Ned Feb 14, 2016 5:05 pm Naslov sporočila: |
Sem rešil zadevo. Ste imeli prav!
Zraven je en reostat, ki je bil nastavljen na 0, torej mirovni tok je bil 0. Sem ga malenkostno dvignil in radio je oživel. Zdaj sem nastavil nekje 0,3V merjeno od mase proti bazam, ko je potenciometer za glasnost na 0.
Skratka, zdaj si moram le še poiskati enega starega VW Hrošča letnik 1961, da bom zmontiral tale radio
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Feb 14, 2016 5:14 pm Naslov sporočila: |
čestitam ..dobro ga podesi in s hroščem pa rolling stonsom pomladi naproti
