mikro2010 Član
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2015 9:15 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.23
Objavljeno: Čet Feb 18, 2016 11:02 am Naslov sporočila: Radio LCD PROBLEM |
Zrdravo , imam problem na autoradiju, a se da to kako popravit?
83.67 KB |
2 krat |
83.67 KB |
1 krat |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 18, 2016 11:40 am Naslov sporočila: |
Najboljša rešitev je menjava LCD, če se dobi.
Mogoče kakšno popravilo stikov, je pa odvisno kako je povezan LCD. Po vsej verjetnosti ima nalepljen flat kabel.
mikro2010 Član
Objavljeno: Pet Feb 19, 2016 8:07 am Naslov sporočila: |
še slika displaya.
127.1 KB |
35 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Feb 19, 2016 8:17 am Naslov sporočila: |
Napako lahko načneš iskati:
-slab stik okoli rjavega flex kabla, lahko na enem ali drugem koncu kabla.
-na hladnih lotih okoli procesorja.
mikro2010 Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 11:25 am Naslov sporočila: |
Peter123
A si sugren da je problem v spojih ali je problem v čipu?
Kdo bi mi to lahko popravil?
Hvala
dj_car Član
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2006 16:23 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.34 Kraj: Ljubljana
Peter123 Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 11:10 am Naslov sporočila: |
Prepričan si lahko šele po tem ko odpraviš napako in nič prej.
Napisal sem ti najbolj pogoste težave.
Pri drugih proizvajalcih je najbolj pogosta napaka hladen stik med PCB in "procesorjem".
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2747 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
mikro2010 Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 9:21 am Naslov sporočila: |
Nevem toćno ali je potrebna zamenjava ali so problem hladni loti ali kaj drugega
shmandi Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 9:44 am Naslov sporočila: |
Če ugibam, bi rekel, da je problem v slabih spojih kjer je folija prilepljena na steklo ali pa v samem LCDju. Lahko pa vseeno poskusiš očistiti konektor na ploščici. Jaz bi se tega lotil tako: odpri konektor, izvleci flat, našpricaj malo kontakt spreja, vstavi flat in pospajkaj pine konektorja na ploščici (uporabi tekoči fluks).
Lahko poskusiš tudi malo stisniti na mestu, kjer je flat prilepljen na LCD.
Mislim pa, da bo najboljša rešitev menjava LCD za novega (če ga lahko dobiš)
Uptime: 502 dni
