frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 3:58 pm Naslov sporočila: Avtomobilske H7 žarnice |
Zanima me, kaj je trenutno vsaj približno zanesljivo/kvalitetno. Nekaj časa sem kupoval Elvelux, vendar jih v zadnjem času menjam tam nekje na dva meseca. Saj bi tistih par evrov še odrinil za novo žarnico, če ne bi bil cel podvig sama menjava .
Lahko kdo priporoči konkreten tip/proizvajalca, ki se dobro obnese, predvsem pa traja nekaj časa?
Lp, Frenki |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 4:01 pm Naslov sporočila: |
Nisi član AMZS? |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 4:04 pm Naslov sporočila: |
Sem ... hvala za namig glede brezplačne menjave. Zgornje vprašanje pa vseeno še ostaja. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 4:16 pm Naslov sporočila: |
splača si ti na servisu vzeti Osramove ultra life žarnice za katere dobiš tudi garancijo , če crknejo prej z računom uveljavljaš 3 letno garancijo (oni ti jih zastonj menjujejo )
http://www.enaa.com/oddelki/mojAvto/izd_1326_ne50574_osram_zarnica_12v_h7
glede mase .... imel sem tudi ta problem in prav tako so žarnice crkovale na 2 meseca problem je bila slaba masa _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Ned Feb 21, 2016 4:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 4:19 pm Naslov sporočila: |
Osram original line, longlife, ultralife in podobni nazivi. Prva je cenejša od elvelux, drugi dve nista najcenejši.
Tudi bosch in GE imajo kaj na to vižo.
Čungalunga špar se izogibaj.
Vse na +x% svetlobe je -2x% čas.
Pa preveri morebitno šklepetanje parabole v luči in podobno, da ni to krivec.
No, tudi ceste niso vsak dan boljše... |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 4:37 pm Naslov sporočila: |
Tole z garancijo bom v vsakem primeru izkoristil. Ravno danes sem spet menjal, zato . Parabole v lučeh so trdno na svojem mestu, tudi vzmet tišči žarnico dovolj trdno v ležišču. Nasedel sem tudi na "nasvet" o istočasni menjavi obeh žarnic. Po vsem preizkušenem pa lahko okrivim edino slabo kvaliteto. Ceste res niso vsak dan boljše, ampak v zadnjih n primerih je vedno pregorela na mestu ob prižiganju luči. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 4:46 pm Naslov sporočila: |
Nasedel? Istočasno menjavo jaz prakticiram. Iz prve roke na kaj več kot enem avtu.
Nima smisla v parih dneh (pa naj bo tednih) se 2x spravljat k delu... |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 5:12 pm Naslov sporočila: |
Mora biti odvisno od avta. Jaz jih menjujem na vsake 2 leti. Ko ena odpove, menjam obe.
Dal pa sem nazadnje noter originalne Osram, ki sem jih kupil pri AMZS. Teh raznih špar variant sem se naveličal že v preteklosti. _________________ lp, ElGrigon |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.69 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 5:26 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem nazadnje vtaknil notri Philips Xtreme Vision, pa sem jih dve leti imel notri brez težav, pa alternator ni bil ravno "zgleden" ko je šlo za njegovo delovanje. Pred tem sem imel Spar zarnice ki so redno crkavale na dva do tri mesece (porabil sem tri komplete preden mi je dojajilo do konca). Seveda ko so crknile so bile tako napihane (steklo se je dobesedno povesilo), da sem ji vedno razsul ko sem jih ven vlekel
http://www.powerbulbs.com/eu/product/philips-xtreme-vision-130-h7-twin _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.62 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 5:50 pm Naslov sporočila: |
Ko sem še vozil opla, je bila menjava žarnic na dnevnem redu..se pa ne spomnim kaj je bilo točno narobe. |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.87 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 9:06 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa vgradim, kar pač dobim v trgovini. Osram, Hella (navadne, bi temu rekel), Tungsram... Nič posebnega v glavnem. Menjam pa jih na vsako leto ali dve.
Če praviš da jih menjuješ na 2 meseca, bo zagotovo krivda nekje drugje. Si izmeril napetosti? Trdota natikanja fastonov? Masne točke? Umazani kontakti na relejih ali stikalu? |
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.24 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 9:36 pm Naslov sporočila: |
Tudi v mojem Oplu so pogosto crkovale žarnice. Tudi Osram. Nazadnje sem kupil v Hoferju in nimam več problemov. |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.82 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 11:09 pm Naslov sporočila: |
zanimiva je ta predelava
https://www.youtube.com/watch?v=wlF3cvG3GKM
NTC 5E 10A dobiš na farnellu
Dobiš dve funkcije
počasno prižiganje luči
napetost na žarnicah je cca 1v nižja |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 8:45 am Naslov sporočila: |
Če ima avto težko dostopne žarnice in predvsem prekratke kable jih menjujejo na servisih jih včasih tudi slabo nataknejo( na pol ) posledica pa je skurjen konektor kar pomeni da jezički ne stisnejo več nastavka na žarnicah , povišana prehodna upornost.... v najslabšem primeru ti lahko zagori avto
tudi jaz moram pri tastovem oplu merivi odstranit žaromet pa niti ne najdem vijakov za odviti _________________ Moments before detonation ,....... TT |
danilok Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2011 21:47 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Feb 22, 2016 9:57 am Naslov sporočila: |
Preveri napetost alternatorja, včasih je težava v regulatorju in drži previsoko napetost. Biti mora cca. 13.8-14.4V
lp, |
