Objavljeno: Tor Feb 23, 2016 1:29 pm Naslov sporočila: Slovenski varnostni strokovnjak o brezstičnih karticah |
Brezstične plačilne kartice so v Sloveniji v uporabi dobro leto in pol, policija pa prijave zlorabe še ni zabeležila. A to še ne pomeni, da se to ne dogaja. Prav nasprotno. Slovenski strokovnjaki za internetno varnost opozarjajo, da so brezstične kartice lažje podvržene zlorabam. Zadevo so preverili tudi v praksi.
Več in vir 24ur _________________ lp
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.56 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Feb 23, 2016 10:56 pm Naslov sporočila: |
Da je komunikacija brezžična je super, me pa moti, da po privzetem ob transakciji ni zahteve po PIN-u... torej je morebitna izguba zelo tvegana. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.27 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Feb 23, 2016 11:15 pm Naslov sporočila: |
Dokler se kartico ne blokira, vsekakor. In če nekdo ne opazi da je izgubil kartico in je posledično ne prekliče, se "pošteni" najditelj lahko že pošteno naje in napolni rezervoar goriva  _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.77 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Feb 23, 2016 11:51 pm Naslov sporočila: |
| A ni tako, da lahko brezdotično plačuješ samo zneske do 15€? |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1716 Aktiv.: 7.72 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Feb 23, 2016 11:54 pm Naslov sporočila: |
Pa je možno to brezdotično funkcijo izklopiti?
(zaenkrat se še nisem poglabljal v to...)
Ali pa če kartico hranimo v kovinskem ovitku? |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 12:01 am Naslov sporočila: |
| cero je napisal/a: |
Ne ni tako! Če je znesek manjši od 15€ ni potrebno tipkat pin kode, v nasprotnem primeru jo moraš. _________________ Lp, Jaka |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 10:14 am Naslov sporočila: |
Zakaj moram pa potem jaz na moji klasični (ni NFC) plačilni kartici (ki mi jo ne more noben skenirat iz žepa ali denarnice) vtipkavat pin kodo za zneske do 15€?
Se mi zdi da je vse skupaj (internetna zasebnost, morala, vrednote) postalo izprijeno, z elito in politiki na čelu...
edit: ni NFC
Nazadnje urejal/a twom Sre Feb 24, 2016 3:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 10:43 am Naslov sporočila: |
| peter_nn je napisal/a: |
| Zakaj moram pa potem jaz na moji plačilni kartici (ki mi jo ne more noben skenirat iz žepa ali denarnice) vtipkavat pin kodo za zneske do 15€?... |
Ne bi vedel zakaj, jaz imam račun pri NLB in povsod, kjer imajo NFC čitalnik, ni potrebno tipkanje do 15€.
Če sem prav razumel prispevek, na katerega kaže Silvova povezava, problem ni v NFCju in kartici, temveč od čitalnika naprej, kajti, če želiš prebrati NFC kartico, mora le ta biti skoraj prislonjena na čitalnik. _________________ Lp, Jaka |
Xbolha Član
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.90 Kraj: Ljubljana- Dolenjska
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 1:23 pm Naslov sporočila: |
Če imaš 2 kartici, ki omogočata brez kontaktno plačevanje, v denarnici istočasno, ni mogoče plačat.... je potrebno eno vzet ven.
Nazadnje urejal/a Xbolha Sre Feb 24, 2016 10:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.21 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sre Feb 24, 2016 9:28 pm Naslov sporočila: |
Imam slabe izkušnje z brezstično kartico, dve sem uničil z magnetom, ki sem ga imel v denarnici, čeprav v začetku nisem vedel kaj je narobe, ker poleg te kartice imam še 5 drugih, vse delujejo, brezstično uniči v prvem trenutku, ko jo dam v denarnico. Po vstavitvi v terminal ali bankomat dobim samo napis kartica neveljavna.
Kartica je seveda NLB, ali so res tako občutljive ali pa tako nekvalitetne. Prejšnje navadne, mi nikoli ni, nobene uničilo. Sedaj sem odstranil magnet iz denarnice in kartica deluje. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.92 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Mar 13, 2016 6:42 pm Naslov sporočila: |
Zakaj vraga si pa sploh imel magnet v denarnici? Kot prvo bi moral vedeti, da magnetne kartice in magnet nekako ne gredo skupaj... drugo, uničil si magnetni del kartice, ne brezkontaktni - ta je zagotovo imun na magnet. Ampak vse kartice imajo poleg čipa (in zadnje verzije NFC) tudi magnetni zapis.
Bankomat po mojem znanju uporablja ravno magnetni zapis.
Drugače je minimalni znesek, do katerega PIN ni potreben odvisen od banke - pri nekaterih je ta znesek možno celo nastavljat. Žal NLB tega nima - tam je 15 evrov fiksno. |
urosst Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.33
Objavljeno: Ned Mar 13, 2016 11:25 pm Naslov sporočila: |
pri tej tranksakciji kartica generira kodirano kodo ,ki se lahko uporabi samo enkrat.
torej je možno samo eno plačilo z ustreznim licečnim terminalom. |
