Slovenski varnostni strokovnjak o brezstičnih karticah
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2016 1:29 pm    Naslov sporočila:  Slovenski varnostni strokovnjak o brezstičnih karticah Odgovori s citatom
Brezstične plačilne kartice so v Sloveniji v uporabi dobro leto in pol, policija pa prijave zlorabe še ni zabeležila. A to še ne pomeni, da se to ne dogaja. Prav nasprotno. Slovenski strokovnjaki za internetno varnost opozarjajo, da so brezstične kartice lažje podvržene zlorabam. Zadevo so preverili tudi v praksi.
Več in vir 24ur
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2016 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da je komunikacija brezžična je super, me pa moti, da po privzetem ob transakciji ni zahteve po PIN-u... torej je morebitna izguba zelo tvegana.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2016 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler se kartico ne blokira, vsekakor. In če nekdo ne opazi da je izgubil kartico in je posledično ne prekliče, se "pošteni" najditelj lahko že pošteno naje in napolni rezervoar goriva Mr. Green
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2016 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni tako, da lahko brezdotično plačuješ samo zneske do 15€?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2016 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je možno to brezdotično funkcijo izklopiti?
(zaenkrat se še nisem poglabljal v to...)
Ali pa če kartico hranimo v kovinskem ovitku?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2016 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
Ne ni tako! Če je znesek manjši od 15€ ni potrebno tipkat pin kode, v nasprotnem primeru jo moraš.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2016 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj moram pa potem jaz na moji klasični (ni NFC) plačilni kartici (ki mi jo ne more noben skenirat iz žepa ali denarnice) vtipkavat pin kodo za zneske do 15€?
Se mi zdi da je vse skupaj (internetna zasebnost, morala, vrednote) postalo izprijeno, z elito in politiki na čelu...
edit: ni NFC
Nazadnje urejal/a twom Sre Feb 24, 2016 3:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2016 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
peter_nn je napisal/a:
Zakaj moram pa potem jaz na moji plačilni kartici (ki mi jo ne more noben skenirat iz žepa ali denarnice) vtipkavat pin kodo za zneske do 15€?...
Ne bi vedel zakaj, jaz imam račun pri NLB in povsod, kjer imajo NFC čitalnik, ni potrebno tipkanje do 15€.
Če sem prav razumel prispevek, na katerega kaže Silvova povezava, problem ni v NFCju in kartici, temveč od čitalnika naprej, kajti, če želiš prebrati NFC kartico, mora le ta biti skoraj prislonjena na čitalnik.
Xbolha
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.94
Kraj: Ljubljana- Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2016 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš 2 kartici, ki omogočata brez kontaktno plačevanje, v denarnici istočasno, ni mogoče plačat.... je potrebno eno vzet ven.
Nazadnje urejal/a Xbolha Sre Feb 24, 2016 10:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 24, 2016 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam slabe izkušnje z brezstično kartico, dve sem uničil z magnetom, ki sem ga imel v denarnici, čeprav v začetku nisem vedel kaj je narobe, ker poleg te kartice imam še 5 drugih, vse delujejo, brezstično uniči v prvem trenutku, ko jo dam v denarnico. Po vstavitvi v terminal ali bankomat dobim samo napis kartica neveljavna.
Kartica je seveda NLB, ali so res tako občutljive ali pa tako nekvalitetne. Prejšnje navadne, mi nikoli ni, nobene uničilo. Sedaj sem odstranil magnet iz denarnice in kartica deluje.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2016 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj vraga si pa sploh imel magnet v denarnici? Kot prvo bi moral vedeti, da magnetne kartice in magnet nekako ne gredo skupaj... drugo, uničil si magnetni del kartice, ne brezkontaktni - ta je zagotovo imun na magnet. Ampak vse kartice imajo poleg čipa (in zadnje verzije NFC) tudi magnetni zapis.
Bankomat po mojem znanju uporablja ravno magnetni zapis.
Drugače je minimalni znesek, do katerega PIN ni potreben odvisen od banke - pri nekaterih je ta znesek možno celo nastavljat. Žal NLB tega nima - tam je 15 evrov fiksno.
urosst
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2016 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri tej tranksakciji kartica generira kodirano kodo ,ki se lahko uporabi samo enkrat.
torej je možno samo eno plačilo z ustreznim licečnim terminalom.
