twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 1:37 pm Naslov sporočila: Akumulator, če vozilo dlje časa stoji |
Zanimajo me vaše izkušnje, razlogi in ravnanja.
Če avto ali motor dlje časa stoji, par mesecev (npr čez zimo), kaj z njim počnete (akumulatorjem)?
Pustite pri miru, odklopite, dopolnjujete? Zakaj'
Sam sem od sredine oktobra, ko sem naredil zadnjo furo, parkrat pomeril akumulator in danes (konec februarja) ima 12.65 V, kar pomeni da je še nekje 85% polen (vsaj glede na batteryuniversity.com tabelo voltage vs charge).
Lp,
Peter
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.97
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 1:56 pm Naslov sporočila: |
Jaz dam akumulator od motorja (ki čez zimo počiva) vedno na polnilec, plus pol pa prej odklopim (akumulator ne jemljem ven).
Imam sicer en polnilec od Oxforda, pohvalijo pa tudi tistega iz Lidla.
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 2:36 pm Naslov sporočila: |
Čez zimo priključim akumulatorsko baterijo mopeda okvirno 1x mesečno za kak dan na polnilnik. Polnilnik je namenski, tak, ki polni s povišano napetostjo, ko je akumulator poln, pa preklopi v vzdrževalni režim.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 9:52 pm Naslov sporočila: |
Na čolnu, ko ga imam ob hiši na prikolici, priklopim akumulator na polnilec iz Hofra, že cca 3 leta. Tako stoji večino časa. Aku je glede na gostoto elektrolita električno poln, nivo elektrolita pa tudi ne pada, kar pomeni, da se aku ne polni preveč.
_________________ lp |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Feb 26, 2016 11:47 pm Naslov sporočila: |
Sicer je traktor, ampak akumulator je vseeno notri. Ko se zacne mrzlo obdobje, tja okoli nicle, ga priklopim na ctek polnilec/vzdrzevalec, in tako je do spomladi. Akumulator je vedno poln in nabit z energijo .
_________________ Lep pozdrav, Primož |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sob Feb 27, 2016 12:33 am Naslov sporočila: |
V priponki... pojav samopraznjenja.
lp.
862.49 KB |
30 krat |
_________________ --
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Feb 27, 2016 12:15 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je zelo odvisno od stanja in tipa accuja. Če je že starejši, bo imel večje samopraznjenje, ravno tako če je še "klasične "izvedbe. Nekateri novejši (AGM) accuji imajo manjše samopraznjenje in jih brez večje škode pustiš. Jaz imam v motorju takega, pa dvakrat ali trikrat čez zimo vžgem, pustim, da malo dela (ponavadi toliko, da se vklopi vetrnica za hladilnik) in to je to. Vžge vedno od prve, nikoli niti sledu ni o kakšnem "jamranju" pri vžiganju.
Stalno priklopljen - hja, treba je poznati oz. pomeriti dotični polnilnik, da nima prevelike napetosti, v takem primeru mu bolj škodiš kot koristiš. Recimo Hofer/Lidl polnilci imajo "zimsko" funkcijo, pri kateri polnijo z nižjo napetostjo.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 27, 2016 4:16 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Recimo Hofer/Lidl polnilci imajo "zimsko" funkcijo, pri kateri polnijo z nižjo napetostjo. |
Ravno testiram hofer polnilec (iz zadnje akcije) pa se ne morem strinjat. Če je mišljena "zimska" funkcija tista katero predstavlja snežinka na displayu, potem je ta namenjena polnjenju svinčevega akumulatorja pri nižjih temperaturah, kar pomeni do VIŠJE končne napetosti. V vzdrževalni način preide nekje pri 14,6V.
MadMax Član
Objavljeno: Sob Feb 27, 2016 4:31 pm Naslov sporočila: |
Drži kar je napisal MOND.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Feb 27, 2016 4:42 pm Naslov sporočila: |
Aha...no, ne vem, kje sem potem to prebral....očitno prepovršno
hvala za popravek!
Uptime: 502 dni
