I: Trdi disk WD
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2016 3:09 pm    Naslov sporočila:  I: Trdi disk WD Odgovori s citatom
Iščem zunanji USB disk WDBUZG0010BBK-EESN.
Staremu je odpovedala elektronika, ki bi jo rad nadomestil z drugo. Podatke bi pa rad rešil. Zato gre za točno določen model diska.
Možnost odkupa ali zamenjave z novejšim.
Disk je star slabe 3 leta.
 Velikost datoteke:  96.8 KB
 Velikost datoteke:  64.17 KB
 Velikost datoteke:  32.79 KB
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2016 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno, da ti bo stari disk deloval z novo elektroniko. Tudi pri enakih modelih, obstajajo različne revizije krmilne elektronike. Baje mora biti v glavnem vse do pikice enako.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2016 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Drži, FW mora tudi štimat.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FW je pa v biosu, na tej plati celo dveh, tako da bo potrebno prestavit še bios čipka iz stare plate na novo plato, ki pa mora imeti isto pcb board števiko kot stara. Dokler ne odpreš in pogledaš kode same elektronike ti zunanja koda diska ne pomaga prav dosti. Zgolj za štart.
Seveda, če je pcb sploh zanič.
Kaj je narobe, da si že prepričan v napako elektronike (pcb-ja) ?
Zasveti kaka ledica, ko ga priklopiš na USB ?
Se disk zavrti ?
Se zavrti, nekajkrat klikne/pomiga in se ustavi?
Iz izkušenj:
*Nemalokrat je vzrok razrahljan ali prekinjen mini usb konektor (Lotanje kontaktov le tega ali pa priklop dodatnega miniUSB konektorja na linije obstoječega).
*Mehanizem glav ne najde prave pozicije, nekajkrat zamiga in motor se ustavi (ročni premik ali rahel udarec (seveda v pravi smeri, drugače je še večja štala) premakne roko na kateri so glave (actuator arm) v izhodiščni položaj).
Info
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse nasvete.
Glede na Dušanov odgovor je zadeva res malo komplicirana in ne bo šlo tako enostavno, kot sem si predstavljal. Priložen video pove vse.
Zadeva je taka: ko se disk priključi na računalnik, se čuti, da se disk vrti, ledica utripa, računalnik pa zamrzne za čas, dokler je disk priključen.
Tiskanino sem odstranil.
Na spodnji fotografiji je opazen vpliv temperature v spodnjem desnem kotu tiskanine (pod QR kodo). Zanimivo je to, da na nasprotni "zažganega" mesta ni nič, ampak je glede na video le BIOS čip. Je pa v neposredni bližini mesto podnožja za krmiljenje diska (levi del tiskanine na prvi fotografiji).
 Velikost datoteke:  98.67 KB
 Pogledana:  25 krat
 Velikost datoteke:  84.13 KB
 Pogledana:  28 krat
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta "ožganina" je značilna oksidacija (patina/vovk) kontaktov in vsaj na teh CON1 kontaktih nima vpliva na delovanje. Ima pa na spodnji strani, kjer so kontakti za "actuator arm" in motor. Zato z navadno radirko očisti kontakte na poziciji št. 1. Kaj več na hitro ne moreš storiti. Ostale telovadbe zahtevajo že odpiranje samega diska, kar ti, če nimaš izkušenj in da še nimaš podatkov na varnem, odsvetujem. Ali pač.
Št. 2 sta bios čipa, ki bi jih moral prestaviti iz stare plate na novo v kolikor uspeš naročiti točen model pcb 2060-771961-000 REV.P1 za tvoj model WD-ja.
Primer: http://www.hdd-parts.com/14041445.html
 Velikost datoteke:  62.47 KB
 Pogledana:  13 krat
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat hvala za informacije.
Kontakte sem očistil. Sedaj se disk po nekaj minutah pojavi v raziskovalcu, vendar pa ne omogoča dostopa do podatkov.
Glede na napisano, kolikšna je ocenjena verjetnost, da bo disk po menjavi plate in BIOS čipov oživel?
Bi torej tale plata odgovarjala?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na napisano na strani katere link si prilepil, nikakršna!
"Sorry, this item is no longer available!"
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovolj bo, če se bo dalo z diska potegniti podatke. Za resno uporabo itak več ne bo.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se ti zdaj vidi disk, probaj nekaj rešitev z neta:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/263154-32-hard-drives-external-element-detecting
https://www.google.com/search?hl=en&gbv=2&q=wd+elements+2tb+problems&revid=1027261481&sa=X&ved=0ahUKEwjm2oHTtqLLAhVL63IKHd8lAmMQ1QIIZygD
https://www.youtube.com/watch?v=cgaIYQQxjO4
...Če ni speklo elektronike pri ploščah, lahko kaj pomaga ...
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2016 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
Elektronika za disk je prišla. Čipa na novi elektronika sta menjana, vendar računalnik diska ne prepozna. Sedaj se disk sploh več ne oglasi.
Tako ostane še samo elektronika pri ploščah.
Hvala vsem za nasvete.
