Voltmeter narejen z PIC
Smarty25
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 1:25
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.10
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2016 8:18 pm    Naslov sporočila:  Voltmeter narejen z PIC Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me ali je možno narediti z PIC mikrokrmilnikom naslednje.
Na vhodu bi tipal napetost od 14,2V do 9V
Potem bi na izhod A0 in A1 priklopil biLED diodo (menja barvo pri zamenjavi polaritete rdeča/zelena)
Program bi deloval tako, da če je napetost na vhodu med
1. 14,2V in 11,5V sveti zelena (izhod A0=1, A1=0 - sveti zelena led)
2. 11,5V in 10,5V sveti oranžna (izhoda A0, A1 se izmenično spreminjate iz 1 v 0 na 1 ms - sveti oranžna led)
3. 10,5V in 9V sveti rdeča (izhod A0=0, A1=1 - sveti rdeča led).
Sem že sam nekaj poskušal pa nimam dovolj podlage in znanja da bi to naredil. Če ima kdo kašno idejo bi ga prosil, da napiše kaj na to temo.
Preproste zadeve kot je naprimer prižiganje in ugašanje led še nekako gre, ko pa se malo zakomplicira je pa tema:) Za programiranje uporabljam program mikroC PRO.
Trenutno imam na zalogi in v testni plošči PIC16F684 ki sem ga odlotal iz ročnega požarnega javljalca.SmileSmile (nič ne gre v smeti) na njem pa izvajam razne poskuse (programe), pa še kljub temu deluje:)
Hvala
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2016 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno.
Najprej je potrebno prilagoditi območje vhodne napetosti območju, ki ustreza A/D pretvorniku.
Najenostavneje to narediš z napetostnim delilnikom, vendar v tem primeru ne moreš izkoristiti celotnega območja A/D pretvornika.
Če si zadovoljen s približnimi časovnimi intervali (in barvo).
V zanki:
narediš A/D pretvorbo.
počakaš 1ms.
s tremi if stavki preveriš rezultat A/D pretvorbe in postaviš A0 in A1.
za oranžno barvo:
nastaviš 1, 0
počakaš 1ms
nastaviš 0, 1
Namesto 1ms lahko uporabiš tudi daljši čas. Recimo nekje do 10ms.
To je le en možen način in glede izrabe uC časa ni preveč učinkovit.
Če naj bi uC počel še kaj drugega, bi bilo bolje uporabiti prekinitve.
Če bo vezje stalno priključeno na akumulator, poskrbi za odklop vezja, ko bo napetost padla prenizko.
Malo premisli tudi napetostne meje. Pb akumulator, je pri majhnem toku praznenja prazen že pri 1,8V/celico (10,8V).
Odvisno od polnilca - načina polnenja, je lahko tudi previsoka napetost znak za slab, oz. prekinjen akumulator.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Smarty25
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.10
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2016 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom probal z delilnikom napetosti. Verjetno je treba na vhod PIC poslati pri napetosti 14,2V - 5V in pri 9V - 0V? Takoj ko bo prilika to sprobam. Trenutno je malo gužve v služi in tudi doma tako da ne utegnem.
Imam pa še drug problem. Zakomplicira se mi ko hočem na 3 vhode priklopit tipke, da bi prižigal bi led diodo na 2 izhodih (zelena, oranžna, rdeča).
Ne uspe nikakor. Bom prilepil program upam da jutri ker imam posebej računalnik za programirat pa ga nimam pri sebi trenutno - je v delavnici.
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2016 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smarty25 je napisal/a:
Delilnik deluje po enačbi y=k*x.
Ker 14,2/5 != 9/0 in k=0 ni uporabno, lahko pri razmerju 5V/14,2V in 9V vhodne napetosti, na izhodu delilnika dobiš:
9V*5V/14,2V= cca 3,17V.
Z delilnikom lahko izrabiš max cca 36% obsega A/D pretvornika.
Če bi želel izkoristiti poln obseg A/D pretvornika, rabiš vhodno napetost preoblikovati po y=k*x+n.
To bi bilo možno narediti npr. z uporabo A/D pretvornika z diferencialnim vhodom, analognim odštevalnikom, ali zener diodo v kombinaciji z delilnikom.
Glede namen vezja mislim, da to ni potrebno.
Pri izračunu delilnika upoštevaj, da imajo upori neko toleranco in so glede na lestvico na voljo le diskretne vrednosti.
Toleranca in zaokroževanje vplivata na merilno območje in izhodno napetost.
Po izbiri obeh vrednosti še enkrat preračunaj z izbranimi vrednostmi, če je kombinacija ustrezna.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.27
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2016 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaj pomaga; pred kratkim sem zase spacal eno tako malo čudo. Malo drugačna izvedba od te ki jo sam želiš, dela BP. Koda spodaj (bascom, kopirano iz pdf-a). Koncept je podoben.
‘Voltage Monitor
Koda:
$regfile = “attiny13.dat”
$crystal = 1200000
$hwstack = 8
$swstack = 4
$framesize = 4
Dim U As Word
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Start Adc
Ddrb = &H07 ‘B0/1/2 outputs
Do
U = Getadc(3) ‘0..6.1V
If U < 797 Then ‘4.75 V
Portb = &H04 ‘red
Else
If U > 880 Then ‘5.25 V
Portb = &H01 ‘yellow
Else
Portb = &H02 ‘green
End If
End If
Waitms 1000
Loop
End
 Velikost datoteke:  20.27 KB
