pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 425 Aktiv.: 1.91 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Mar 15, 2016 11:42 pm Naslov sporočila: Problem z grafično kartici GE force GT |
| Urejam namizni HP računalnik in ugotovil sem, da na grafični kartici stoji ventilator. Na roko se ne vrti lahko, kaj lahko naredim ? Kaj se da storiti, da popravim ventilator ? Se da razstaviti, drugega verjetno ne bom našel ? Ima kdo idejo ? |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 15, 2016 11:54 pm Naslov sporočila: |
Če ima vent na statorju nalepko, jo previdno odlepi. Če je vse prav, boš pod nalepko zagledal os rotorja, ki ima razcepno podložko ali pa(če je ventilator manjši) samo s tesno papirno ali plastično podložko, ki jo previdno snameš. Na ta način razstaviš vent in ga očistiš, ter podmažeš... sestaviš in to je to.
Pišem na pamet, če bi bila pripeta slikca dotičnega ventilatorja, bi bilo lažje... |
torrex Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2011 10:06 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.38 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 8:47 am Naslov sporočila: |
| Na ebay-u lahko najdeš nadomestne ventilatorje, če ga ne moreš sam popravit. |
MOND Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 9:56 am Naslov sporočila: |
| Ventilator ima nalepko na rotorju... itak. Zgoraj sem napačno zapisal. |
Matko5 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.81 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 5:49 pm Naslov sporočila: |
| Mogoče pa ventilator začne hladiti samo takrat, ko temperatura preseže neko vrednost. Ali si ventilator opazoval nekaj časa ali si samo na hitro videl, da se ne vrti? Poskusi obremeniti grafično kartico s kakšnim HD filmom, računalniško igro, ipd. Tudi jaz imam Nvidio in ventilator se začne vrteti samo takrat kadar je obremenjena. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 17.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 6:46 pm Naslov sporočila: |
| To sploh ni nujno. Sem jaz našel en hrošč na nekem drugem tipu nvidie (upam da ne prepozno). Ko se je kartica pri obremenitvi bolj segrela so obrati ventilatorja upadli, nakoncu se je pa pri največjem segrevanju ugasnil. Zadevo sem rešil kar tako, da sem lijo 12v in zemjo od ventilatorja pricinil direkt na vhodni konektor kartice tam kjer je polek 5v prisoteno tudi 12v. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.16 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 9:28 pm Naslov sporočila: |
Odstrani nalepko in naolji s strojnim oljem-kapljica, nato ga ročno vrti dokler ne bo tekel gladko. _________________ lp, ElGrigon |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Mar 17, 2016 8:32 am Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| To sploh ni nujno. Sem jaz našel en hrošč na nekem drugem tipu nvidie (upam da ne prepozno). Ko se je kartica pri obremenitvi bolj segrela so obrati ventilatorja upadli, nakoncu se je pa pri največjem segrevanju ugasnil. Zadevo sem rešil kar tako, da sem lijo 12v in zemjo od ventilatorja pricinil direkt na vhodni konektor kartice tam kjer je polek 5v prisoteno tudi 12v |
res je poglej driverje
https://steamcommunity.com/app/380600/discussions/0/528398719789619160/
http://www.blitzbasic.com/Community/posts.php?topic=89340.
namesto olja uporabi raje grafitno mast ( medeninasta puša je sintrana s grafitom )
olje ko se segreje počasi izteka in packa naokoli in še odnaša grafit _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 233 dni
