EggBot z Arduino kontrolerjem
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2016 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikjer na forumu nisem zasledil, da bi kdo naredil egg bot z arduino ploščo. Imam Različne koračne motorje, ki sem jih testiral s kitajskimi moduli A4988 in delujejo super. Na internetu na instructables.com sem našel tudi izvedbo egg bot z arduino ploščo ali samo z mega 328 in z A4988 driver moduli. Opis projekta je tak, da ga jaz ne razumem. Ni problem mehanika in povezava koračnih motorjev, problem je program za arduino. Vse imam že doma, malo sem že začel delat konstrukcijo, manjka mi tisto, kar bi naložil v arduino uno. Nisem odpiral nove teme za arduino egg bot, ker ne vem, če je kaj interesa v to smer.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2016 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem vseeno dal to v novo temo, saj bo še komu drugemu zanimivo.
Tole si si ogledal? Na strani imaš vse kar rabiš, samo časa za izdelavo je malo (oz. ga ni na povezavi). Smile
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2016 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj arduino jajcomat je tudi že nekaj časa pripravljen. Osnova je arduino pro mini in dva steper driverja z DRV8825. Uporabljam Inkscape in eggbot plugin.
Tule je firmware
https://github.com/cocktailyogi/EggDuino
tukaj pa mehanika
http://www.thingiverse.com/thing:263668
 Velikost datoteke:  68.84 KB
 Pogledana:  52 krat
 Velikost datoteke:  50.37 KB
 Pogledana:  17 krat
I didn't know it was impossible when I did it!
flomaster
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Branez in hvala bray za povezave. Teh nisem še videl, ampak eno drugo verzijo iz instructables, ki je za moje razumevanje slabo predstavljeno in opisano. Z arduinom sem naredil le nekaj bolj preprostih stvari. Brez težav mi je uspelo naložiti gonilnike za kitajski arduino, tako da lahko pošljem skico iz arduino IDE v arduino platko. Kupil sem še arduino nano in arduino pro mini brez USB, ampak še nisem probaval na teh ploščicah. Ker je na vseh mega328 je verjetno bistvo enako, razlikuje se le po velikosti.
Za projekt egg bot z arduinotom sem se izgubil, ker je en cel kup različnih datotek, ne samo tiste s končnico ino, so še neke knjižnice in ne vem kaj še, ker se mi ne sanja za kaj točno se to rabi. Potihem sem upal, da mogoče kje obstaja bolj podroben opis kaj vse je treba naložiti v arduino IDE in kaj od tega potem v arduino platko, da bo delalo. Za letos sem prepozen, ampak vseeno ne mislim opustit željenega projekta. Ogrodja tudi še nisem dokončal.
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2016 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Ima kdo mehaniko viška?
bosko90
Pridružen-a: Pon 06 Feb 2017 8:49
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.26
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Letos sem se tudi jaz zainterisiral za jajčkoris, vendar imam grozne težave.. Skušam ga krmiliti preko arduina vendar sedaj že 9 ur sedim za računalnikom in ga nikakor ne morem spraviti v pogon. Pregledal sem že takorekoč "celoten" internet in sprobal vse možne "rešitve" Sad
Sedaj sem obupal.. Pa me zanima ali ima mogoče kdo za prodat delujoče vezje?
lp Boštjan
lojz54
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.83
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 10:25 am    Naslov sporočila:  Eggbot z Arduino kontrolorjem Odgovori s citatom
Tudi jaz imam iste težave.Arduino ide mi noče naložiti.Javlja napako"napaka pri prevajanju" in tudi druge napake.Prosil bi če mi kdo razloži kako naložiti več kod zaporedno na arduino uno.Prečital sem da je treba onesposobiti "autoreset".Ena varianta je s kondenzatorjem.Angl. neznam zato prosim za postopek
L.p Alojz
bosko90
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.26
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preklicujem zanimanje za elektroniko.. Po urah in urah le uspelo suposobiti arduino Smile
bosko90
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.26
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 12:17 pm    Naslov sporočila:  Re: Eggbot z Arduino kontrolorjem Odgovori s citatom
lojz54 je napisal/a:
L.p Alojz
Ne vem, če sem ravno pravi naslov za to, saj sem popolni začetnik v elektroniki (strojnik po izobrabi). Vendar lahko povem svoje izkušnje. Tudi meni je javljalo napake pri nalaganju. Po prebiranju forumov sem našel, da je potrebno pri zavihku Helper_Functions zamenjati vse void inline v inline void. Ko sem naredil to je šlo naložiti na arduino (sam uporabljam nano). Glese onemogočanja avto reset sicer nisem razumel vseh stvari in zakaj je to potrebno, je pa varianta da povežete rst in 5V z 120 ohm upornikom (po enih podatkih 10k ohm), ena varianta pa da z kondenzatorjem 10 miF povežete gnd in rst. Zadnje sem tudi naredil sam saj sem ga po naključju imel pri roki. Če ima to kakšen efekt ne vem.
Seveda sem imel potem še obilo težav pri povezavi z inkscape.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 12:18 pm    Naslov sporočila:  Re: Eggbot z Arduino kontrolorjem Odgovori s citatom
..........Arduino ide mi noče naložiti.Javlja napako"napaka pri prevajanju" in tudi druge napake.Prosil bi če mi kdo razloži kako naložiti več kod zaporedno na arduino uno...........
Ne vem kako to misliš, naložiti več kod zaporedno na Arduino UNO?
V prilogi imaš popravljen program za EgDuino. Razpakiraj ga v mapo, kjer imaš ostale sketche za Arduino.
Klikni na sketch EggDuino prevedi ter naloži na ploščo.
Onemogočanje autoreseta ni potrebno oz. če ga onemogočiš, običajno je vezan pin Reset preko kondenzatorja 0.1u na DTR linijo serijskega vmesnika, bo treba pred vsakim nalaganjem sketcha ročno pritiskati Reset tipko.
bosko90 je napisal/a:
Ne vem, če sem ravno pravi naslov za to, saj sem popolni začetnik v elektroniki (strojnik po izobrabi). Vendar lahko povem svoje izkušnje. Tudi meni je javljalo napake pri nalaganju. Po prebiranju forumov sem našel, da je potrebno pri zavihku Helper_Functions zamenjati vse void inline v inline void.......
Točno to, velja pa za novejše verzije Arduino IDE, za verzije 1.06 in prej ni teh problemov.
In seveda, ne glede, da si po izobrazbi strojnik, si našel rešitev!
EggDuino.rar
 Ime datoteke:  EggDuino.rar
 Velikost datoteke:  26.15 KB
 Downloadano:  40 krat
Nazadnje urejal/a Jaka57 Ned Feb 12, 2017 12:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
lojz54
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.83
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 3:54 pm    Naslov sporočila:  Eggbot z Arduino kontrolorjem Odgovori s citatom
hvala za odgovore!
Če sem prav razumel naložim samo kodo Egduino. Helper,accell itd. pa ne
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 4:32 pm    Naslov sporočila:  Re: Eggbot z Arduino kontrolorjem Odgovori s citatom
......Če sem prav razumel naložim samo kodo Egduino. Helper,accell itd. pa ne
Naložiš EggDuino, ostalo se naloži samo, kot lahko vidiš na spodnji sliki.
 Velikost datoteke:  155.62 KB
 Pogledana:  23 krat
lojz54
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.83
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 5:35 pm    Naslov sporočila:  Eggbot z Arduino kontrolorjem Odgovori s citatom
Hvala razumel!Tako sem tudi naredil,vendar Inkscape 0.91(razširitev eggbot je nameščena) ne zazna ploščice in se ne poveže.Kako lahko preizkusim ,če je na ploščici Arduino Uno naloženo?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 5:51 pm    Naslov sporočila:  Re: Eggbot z Arduino kontrolorjem Odgovori s citatom
..........Kako lahko preizkusim ,če je na ploščici Arduino Uno naloženo?
Preko serijskega porta(9600) lahko preveriš, ali si FW naložil ali ne.
Tukaj imaš spisek ukazov, ki naj bi jih ploščica poznala.
bosko90
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.26
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je šlo skozi je najbrž nameščeno. Takšne težave sem imel tudi sam in veliko živcev je šlo preden sem vse skupaj usposobil. Inkscape sam po sebi ne prepozna arduino plošče, saj je razširitev narejena za original vezje od eggbot. Tako je potrebno narediti nekaj modifikacij v kodi od razširitve. Bom poskušal narediti v čimkrajšem času kratka navodila (saj mi bodo tudi za lastno uporabo prišla prav), kjer bom napisal točno, katere verzije programov sem uporabil in kakšne spremembe sem naredil.
Ps.: Tako, naredil sem na hitro neka navodila, kako sem to naredil jaz. (Spisana so bolj po domače)
Spremenil sem v PDF
Hvala (v imenu vseh nas lenob)! Smile
Navodila za nalaganje programov za Eggbot.txt
 Ime datoteke:  Navodila za nalaganje programov za Eggbot.txt
 Velikost datoteke:  1.87 KB
 Downloadano:  25 krat
Navodila za nalaganje programov za Eggbot.pdf
 Ime datoteke:  Navodila za nalaganje programov za Eggbot.pdf
 Velikost datoteke:  26.38 KB
 Downloadano:  46 krat
Stran 1 od 7
Uptime: 498 dni
