vilko Član
Objavljeno: Sre Apr 20, 2016 11:01 am Naslov sporočila: Dropbox vsv Googledrive |
Dobil sem od Dropboxa obvestilo, da bodo nehali podpirati Dropbox klienta na WindowsXP ploščadi.
Na windows Xp sem navezan, ker imam stare programe, ki mi na primer na Windows 7 ne delajo več, se sploh ne dajo instalirati. Zato razmišljam, da vso mojo bazo, ki jo imam na Dropbox-u, in s katerim sem zelo zadovoljen, prenesem na GoogleDrive, ki ga ne poznam, a nekako slutim, da nudi podobno kot dropbox.
Ali kdo pozna oboje in me poduči o razlikah med dropbox-om in google drive-om?
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.50
Objavljeno: Sre Apr 20, 2016 11:17 am Naslov sporočila: |
Da bodo nehali podpirati, verjetno pomeni le to, da na XP ne boš mogel posodabljati na zadnjo verzijo. Verjetno pa ne bo ovir, da ohraniš zadnjo verzijo in dropbox še vedno uporabljaš naprej.
Poleg google drive si poglej še OneDrive in Box. Tule je primerjava:
http://www.cnet.com/how-to/onedrive-dropbox-google-drive-and-box-which-cloud-storage-service-is-right-for-you/
Sam uporabljam (sem uporabljal) vse 4, vendar večinoma le preko spletnega vmesnika, razen BOX-a, za katerega sem imel tudi klienta.
Dela vse, vprašanje pa kateri na XP. Kaj te pa poleg tega še zanima, mislim razlike?
vilko Član
Objavljeno: Sre Apr 20, 2016 11:33 am Naslov sporočila: |
Hvala, zelo dober dokument.
Nekaj pa le ne vidim:
Pri Dropbox-u imam na C-disku folder z imenom Dropbox. Na njem so vse datoteke, ki so sicer tudi v oblaku. Delam z njimi čisto običajno, kot da so na C-disku, prevajam programe, pišem dokumente z običajnimi programi in Dropbox avtomatsko sinhronizira spremembe z podatki v oblaku.
V dropboxu lahko delam z dokumenti-podatki tudi če nisem povezan na web. Delam pač na kopijah, ki so na C-disku, in vsebina se kasneje, ko se priklopim na web avtomatsko sinhronizira z vsebino v oblaku. Takorekoč nič ne čutim, da je za menoj cel oblak podatkov.
Se mi zdi, če prav razumem google drive, moram tam recimo nek source program najprej downloadat iz oblaka na disk, potem obdelat, in potem spet uploadat v oblak jaz sam. To mi je dodatna obremenitev, ki lahko prinese tudi napake.
Drži?
Janez Menart |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Apr 20, 2016 11:48 am Naslov sporočila: |
Za google ne vem. Pri boxu je tako, kot pri dropboxu. Google stavi največ na prenosljivost med napravami (android, telefoni, tablice, pc).
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Apr 20, 2016 11:59 am Naslov sporočila: |
Google drive je tako rekoč enak kot dropbox. Jaz ga uporabljam, imam zakupljenih 100 GB prostora, deluje enako kot dropbox. Na računalniku imaš inštaliranega klienta, ki sinhronizira datoteke z oblakom. Na račaunalniku so vse datoteke shranjene lokalno in v oblaku. Razlika je pri prenosnih napravah (terlefon), tam pa je lokalno shranjena samo tabela map in datotek zaradi prostorske omejitve in moraš imeti dostop do interneta, da lahko preneseš datoteko.
vilko Član
Objavljeno: Sre Apr 20, 2016 12:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala Marko, to je odgovor, ki sem ga žele.
Najti moram le Google Drive Client in ga instalirat..
Upam, da se tudi oni ne odločijo ne več podpirat klienta za XP.
Janez Menart |
MarkoM Član
vilko Član
Objavljeno: Sre Apr 20, 2016 12:15 pm Naslov sporočila: |
Instaliratno!
Janez Menart |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Sre Apr 20, 2016 3:01 pm Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Upam, da se tudi oni ne odločijo ne več podpirat klienta za XP. |
Glede na to da v Chromu že nekaj časa piše, da ni več podpore za XP, se lahko zgodi.
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
vilko Član
Objavljeno: Čet Apr 28, 2016 10:30 am Naslov sporočila: |
Prehitro zadovoljen!
Med tem ko mi je instalacija Googledrive na Desktop XP sistemu uspela iz prva, in sem v navdušenju že napisal: Instalirano!
Na laptopu windows 7 ne gre in ne gre!
Nekaj dela, potem reče instalacija končana, toda google drive-a ni nikjer!
Mi bo kdo pomagal?
Janez Menart |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Apr 29, 2016 11:50 am Naslov sporočila: |
Mogoče se ni zagnal po inštalaciji. Ročno ga zaženi, najenostavneje je vpisati v windows start menu "google drive" in ga najde.
vilko Član
Objavljeno: Pet Apr 29, 2016 12:15 pm Naslov sporočila: |
Dobra ideja.
Takoj sprobal, toda ne. Program se zažene, nekaj sekund izgleda,da se bo zagnal, potem se umiri, tišina, nič.
49.39 KB |
17 krat |
Janez Menart |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pet Apr 29, 2016 1:07 pm Naslov sporočila: |
Mislim da sinhronizira datoteke in ker je mapa prazna hitro konča.
Poskusite iz chroma vstopit v drive, uporabljam samo tak dostop za shranjevanje in deljenje datotek. Pa mapa bi tudi morala bit na disku.
vilko Član
Objavljeno: Pet Apr 29, 2016 2:42 pm Naslov sporočila: |
Ker mape še ni na disku, bi jo moral narediti in sinhronizirati z mapo v oblaku, vprssati bi moral za usrname in geslo, sinhronizacija bi morala trajati.kake pol ure.
Nic od tega se zgodi.
Lahko pa vsbino gledam v browserju, kar mi ne odgovarja.
Janez Menart |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.86 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Apr 29, 2016 4:50 pm Naslov sporočila: |
Iz Downloads/Prenosi mape najprej odstrani GoogleDrive inštalacijsko datoteko gsync.msi, da boš ob ponovnem prenosu vedel katera verzija je zadnja.
Nato deinštaliraj GoogleDrive aplikacijo (Nadzorna plošča/Programi in Funkcije), restartaj komp in prenesi ter inštaliraj eno od starejših verzij (cca. 32MB) ali januar 2016 ali avgust 2015. So še starejše a najprej poizkusi s tem.
Ker imata obe isto ime inštalacijske datoteke (gsync.msi) inštaliraj najprej prvo in če ne dela pobriši vse kot v prvem koraku predno preneseš in inštaliraš še drugo verzijo.
Poročaj.
Uptime: 501 dni
