Prosim za mnenje
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> LCD, 7 segment, grafični lcd-ji
zaz
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2016 8:52 pm    Naslov sporočila:  Prosim za mnenje Odgovori s citatom
kupil sem LCD http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=17611
Najprej sem ga priklopil kot prikazuje slika https://www.google.si/search?q=graphic+lcd+connection&safe=off&espv=2&biw=1024&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFib_7_7HMAhXLKcAKHRsdBggQ_AUIBigB#imgrc=DkAJ28_YPkr3CM%3A. Ko pa sem pogledal v datasheet sem videl da ima ta LCD popolnoma drugačno razporejene priključke.
V začetku je so se na LCD-ju prikazali kvadratki, od kar pa sem zamenjal priklop, pa na LCD-ju se ne prikaže popolnoma nič. Zanima me ali je možno, da bi LCD zaradi napačnega priklopa lahko skuril?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2016 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kaj si narobe priklopil.
Kako si ga v drugo priklopil?
LCD, ki si ga nabavil naj bi bil to kar je spodaj na sliki:
 Velikost datoteke:  168.02 KB
 Pogledana:  13 krat
zaz
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2016 6:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprostite, sem malo zmedeno napisal post.
Najprej sem LCD-priklopil po sliki https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_GLCD_3c.png. Nato pa kot je prikazano na vaši sliki.
Sepravi na linijo CSS2 sem priklopil GND, na linijo CSS1 pa 5 voltov. Na VSS lijijo pa potenciometer za kontrast.
To je verjetno bilo usodno za LCD, da sem na VSS linijo dal dejansko neko napetost.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> LCD, 7 segment, grafični lcd-ji Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
