kako dodati sekundarni ruter u postojecu wi-fi mrezu
zumbull
Pridružen-a: Čet 05 Maj 2016 15:55
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2016 5:48 pm    Naslov sporočila:  kako dodati sekundarni ruter u postojecu wi-fi mrezu Odgovori s citatom
Proširite svoje bežične mreže Raspon sa rezervnim Router
U 802.11n usmjerivači, također poznat kao Wireless N routera, ponuditi višu Wi-Fi asortiman, ali čak i ako se jedan od njih, bežični signali mogu još uvijek ne doći do određenih područja vašeg doma zbog svih fizičkih prepreka.
Što bi ti, dakle, učiniti kako bi se osiguralo da Wi-Fi signali dostupni su u punoj snazi u svakom kutu kuće, uključujući travnjak vani? Ima dosta opcija.
Na jednostavan način možete proširiti svoje Wi-Fi mrežu s dodatnom umrežavanje hardvera kao što su Wi-Fi pojačala i bežične pristupne točke. Druga jeftin opcija je da se držite stare bežični ruter, onaj koji je više u upotrebi, i spojite ga na svoj postojeći (glavno) usmjerivač pomoću Ethernet (Cat5) kabel .
Koristiti drugi router kao Access Point
Evo kako sam za postavljanje bežične mreže u mojoj kući preko 2 routera vezane uz Ethernet kabela. Glavni usmjerivač Wireless-N router spojen na ISP-ADSL modem. Zatim tu je i drugi bežični usmjerivač (wireless-G) koji je spojen na
glavni router preko Ethernet ili Mačka-5 kabel. Glavni usmjerivač je u prizemlju, a drugi je na katu i cijeli prostor dobiti dobar Wi-Fi signal.
Nazovimo naš glavni router majstor (to je router koji je spojen na ISP modem), a drugi kao rob (drugi router će raditi kao "ponavljač" povećati svoju bežičnu raspon).
Korak 1: Prvo moramo odrediti IP adresu i masku podmreže našeg MASTER usmjerivač.
Otvorena naredbenom retku u sustavu Windows, upišite naredbu ipconfig / all i zabilježite vrijednost "Default Gateway." To je vaš glavni usmjerivač IP adresu. Ako ste na Mac, otvorite prozor terminala, upišite naredbu put -n dobiti zadano i zabilježite vrijednost gateway.
Za ovaj primjer, pretpostavimo da naš gospodar rutera IP adresa 192.168.30.1 i masku podmreže postavljen kao 255.255.255.0.
Korak 2: Otvorite web-preglednik i upišite routera IP adresu u adresnu traku. Ako koristite IE, možda želite dodati http: // na adresu drugo IE može baciti na pogrešku.
Sada ćete morati unijeti korisničko ime i lozinku za pristup postavkama rutera. To će se razlikovati ovisno o usmjerivača proizvođača - samo Google za "<brand name> predodređeni usmjerivač lozinka" ili pokušati standardne kombinacije poput admin / admin, admin / lozinkom i admin / <blank> (bez lozinke).
3. korak: Nakon što su u postavkama rutera, prebaciti na Bežične postavke i zabilježite Wireless modu, SSID i kanal.
Ako ste zaštićeni svoj Wi-Fi s lozinkom, također zapisati način zaštite koji se koristi (WPA, WEP ili WPA2) i svoju lozinku (ili tajnu lozinku). Zatvorite prozor preglednika.
B: Konfiguracija Drugi Router kao repeater
Korak 4: Next moramo konfigurirati rob, naš drugi router. Prvo resetirati ruter na tvorničke vrijednosti tako teško pritiskom na gumb za resetiranje s pin za oko 10 sekundi.
Sada spojite rob usmjerivač na računalo pomoću fizičke Ethernet kabela. Stavite jedan kraj kabela u bilo kojem od LAN (Ethernet) priključaka dostupnih na ruter, a drugi kraj u računala Ethernet port. Provjerite je li usmjerivač uključen.
Korak 5: Ponovno otvorite preglednik i upišite 192.168.1.1 koja je vjerojatno zadani internet IP adresa Vašeg SLAVE usmjerivač. Ako ne koristite Linksys router, pokušajte 192.168.0.1 koja je zadana IP za Netgear i D-Link routera.
Nakon što su u postavkama rutera, morate promijeniti vrijednosti Wireless modu, kanal, način zaštite i zaporka tako da se poklapaju sa svojim MASTER usmjerivač. Možete koristiti neko drugo ime SSID za ovaj router, tako da je lakše razlučiti koji ruter telefon ili prijenosno računalo spojiti.
Zatim idite na Postavke -> Advanced usmjeravanje i promijeniti trenutni način rada s Gateway za router. U nekim usmjerivači, ovaj je naveden kao NAT iu tom slučaju, morate ga isključiti. Sljedeća onesposobiti DHCP Server, jer naš glavni router će nositi zadatak dodjeljivanje IP adrese uređaja povezivanja s bežičnom mrežom.
Konačno, promijeniti IP adresu rob router na bilo kojem slobodnom adresu u LAN. Na primjer, ako je IP adresa MASTER usmjerivač je 192.168.30.1, slobodno možete dodijeliti fiksnu IP adresu 192.168.30.2 da rob. Također budite sigurni da je subnet maska je isti kao što je određeno u koraku 1. Spremite postavke SLAVE ruter i zatvorite prozor preglednika.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2016 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A Gugl translejt ne prevaja v slovenšćino Think
LP Robert
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2016 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Probaj pa boš videl kaj bo izpljunil.
LP Nace
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2016 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drgač tole z routerji že vrabci čivkajo, tako da... nič novega.
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2016 4:25 pm    Naslov sporočila:  Re: kako dodati sekundarni ruter u postojecu wi-fi mrezu Odgovori s citatom
zumbull je napisal/a:
Super, hvala za delitev znanja
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2016 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile
TOLE ORIGINAL stran google translate-hrvaščina lepo prevede v tekst, ki ga je poslal @zumbull robotek.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2016 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi v slovenščino prevede bolje kot kakšen Slovenac po 20 letih Whistle
LP Robert
