thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.86 Kraj: Celovec
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 10:05 am Naslov sporočila: Kaj ponujajo slovenska podjetja v letu 2016... |
Pozdravljeni vsi skupaj. Vse zivljenje delam v tujini, vendar pa me tu in tam vlece, da bi se vrnil v Slovenijo. Delam na podrocju avtomatizacije R&D, sedaj vodenje projektov... Tu in tam rad prevetrim, kako izgleda trenutno stanje v Sloveniji.
Kaksna je klima na tem podrocju ter kaksne so place v bolj razvitih delih Slo, recimo osrednja in primorka regija. Ali so se podjetja ze naucila spostovati prosti cas zaposlenih?
Vem da je vse relativno, zanima me samo kako je pri najboljsih delodajalcih.
Poznam situacijo v Avstriji in tu so place za 38,5h delovnik v avtomatizaciji priblizno taksne (nadure 150% uro, nedelje/prazniki 200% uro):
1. osnova neto 1500€ 14x letno; popolni zacetnik (18 let); Bruto letni ca. 28000€ strosek delodajalca ca. 37000€
2. osnova neto 2000€ 14x letno; izkusen; Bruto letni ca. 42000€ strosek delodajalca ca. 55000€
2. osnova neto 2000€+(0€-800€) 14x letno; izkusen priden/uspesen
3. osnova neto 3000€+ ;sefovska delovna mesta; Bruto letni ca. 70000€ strosek delodajalca ca. 90000€ (praviloma neplacane nadure)
Zanimivo bi bilo vedeti, koliko so pripravljeni dati Slo delodajalci, ter koliko kapne v denarnico. Ves cas berem, da so place nizke zaradi enormih obdavcitev, zato sem dodal se priblizne bruto place ter stroske delodajalcev v Avstriji, da se vidi ali so v primeru nizjih plac skopuhi Slo delodajalci ali je pozresna drzava.
P.s. Ce hocete tocno izracune za AT: http://onlinerechner.haude.at/bmf/brutto-netto-rechner.html |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 2:17 pm Naslov sporočila: |
1300€ bruto, ena izmed najbolj uspešnih slovenskih firm. Ne spoštuje se ne delovnega časa, ne nič. Situacija je katastrofalna. Problem je predvsem v temu da so razni šefi čičoti stari 50+ in nimajo pojma o robotiki in industriji 4.0. Iz tega sledi dalje da ne moreš nič kaj izvirnega in novega narest. Ostani v tujini, kmalu se pridružim. _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 5:05 pm Naslov sporočila: |
Ostani tam.
Tudi sam bi se najraje odselil.
Tu boš po moji oceni dobil začetniško plačo za cca 30% nižjo (vsaj).
Napredovanje - ga ni.
Oziroma če si nesposoben tehnik in dober ritoliznik nekaj dosežeš - skratka v Slo. so tehniki vredni 0.
Če želiš vzeti kredit v Slo se ti v banki samo nasmehnejo.
Res Slo je postala neka luknja. |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.35 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 5:49 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Ali živiš v Sloveniji ali si prijavljen v Avstriji? Ker, če delaš v Avstriji ti del vzame tudi naša država... |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 17.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 7:44 pm Naslov sporočila: |
Piše, da je zamejski slovenec trenutno.
thetilko, kakšna je kaj populacija slovencev tam gor oz. da znajo vsaj nekaj po slovensko. Me je tudi mene nekaj časa nazaj mikalo, da bi skliznil tam gor. Nekaj sošolcev višjih letnikov od lesne stroke je že pobegnilo gor, ker niso vidli prihodnosti doma.
Ma ja saj pravjo/te, da če si v tuini se že zaradi prisile kar hitro naučiš tujega jezika.
Peter123, je kar prav napisal, moraš bit ritoliznik, pa poznat dobra poznanstva, pa ko se pripravljaš na zagovor moraš bolje bit pripravljen od šefa(reklc, pa govor pripravljen z fdv-ja), za nagrado ti pa na stara leta dajo še več za delat. |
thetilko Član
Objavljeno: Pon Jun 06, 2016 1:17 pm Naslov sporočila: |
Malo mi je zal, da je tako slabo.
Glede vprasanja o tem, kako je tu lahko recem, da se tehnike kar spostuje in da se da spodobno ziveti. Ce koga mika in ni preprican kaj bi predlagam da naredi profil na karriere.at, linkedin in xing. V enem mesecu bo sigurna padla kaksna ponudba. Morda se je samo pametno zlagati, da ze zivite v Avstriji.
Pri nas se trenutno iscejo[b] izkuseni [/b]Strugarji (Drehen, Fräsen) na CNC strojih. Ce kdo raztura in ima iskusnje ter vsaj znanje anglescine mi lahko pise. Bolj izi Jobi. Znanje nemscine je velik plus, je pa dovolj velik manjko, da so mozni kompromisi. |
thetilko Član
Objavljeno: Pon Jun 06, 2016 1:22 pm Naslov sporočila: |
Sem spregledal da nekdo sprasuje o jeziku. Slovenscina v stroki nima uporabne vrednosti. Je pa kar nekaj ljudi, ki znajo slovensko ali prej srbohrvasko. Sem videl kar nekaj nasih jugofobov, ki so morali pozreti dejstvo, da prej dobis pomoc od kaksnega Bosnjaka kot pa, da najdes Slovenca.
Vecina mojih priajteljev drugace zna slovensko. Niso pa moji sodelavci. |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Jun 07, 2016 7:54 pm Naslov sporočila: |
Eh, v italiji, kjer trenutno delam so davki še višji kot v sloveniji, ampak vseeno so plače 2x napram našim (neto)
Delovni čas.. eh, kot si sam želiš. Oni želijo da napraviš kakšno naduro in soboto, ampak če rečeš ne pač ne delaš. So pa sobote plačane +100% nadue +50%. Je pa res da to varira od firme do firme. Nekje delaš tudi "ko črnc" brez pravic za majhno plačo.
Kobranka:
Videl sem oglas par km iz Kobarida v Italiji iščejo ljudi za delo v lesni firmi _________________ Lep dan
Simon |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Jun 08, 2016 7:30 am Naslov sporočila: |
jeh je ena žalost tudi v idriji ;-(( _________________ Moments before detonation ,....... TT |
AQW210EH Neznanec
Pridružen-a: Pon 31 Avg 2015 20:24 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 2:39 pm Naslov sporočila: služba |
| Mislil poslati osebno sporocilo in sem narobe kliknal, se lahko izbrise. |
