aljo00 Član
Pridružen-a: Ned 02 Dec 2007 9:21 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Pet Jul 01, 2016 11:09 pm Naslov sporočila: Pametni wifi zvonec #2 |
Najprej hvala vsem za koristne informacije v postu
Pametni wifi zvonec in kaksen transformator ???
Wifi zvonec dobil, adapter AC-AC imam (dobil dva 12V in 10V)
Manjsa tezava je ta, da nikjer (Delko, Conrad) nimajo upora 20 ohm / 10W
Najboljsi priblizek dobil v konradu
Vzel 2 komada, vezal ju vzporedno - 39ohm /4W
Ce prav se vem, sem s tem dobil 19,5 ohm / 8 W ?
Ko priklopim vse lepo dela, ampak....
ze po 5 minutah sta upora vroca, da jih ne mores prijeti !
A je mozno, da bi moralo biti 20 / 10 in ne manj, kot imam sedaj ?
To sem probal z 12VAC napajalnikom - vse deluje OK
Ko prikljucim svohnejsi 10 VAC, se pa zvonec resetira....torej verjetno premalo napetosti oz. moci...
v navodilih je napisano da mora biti napajalnik od 12 VAC do 48 VAC
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.92 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 9:00 am Naslov sporočila: |
Nagradno vprašanje: zakaj pa sploh rabiš upor?
Daj napiši malce več, link do zvonca...
DusanK Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 12:46 pm Naslov sporočila: |
Zakaj odpiraš spet novo temo, če že imaš svojo točno o tem zvoncu.
Prosi moderatorja, da združi.
TUKAJ je primer kako vežeš zadevo (drugi proizvajalec-Ring), brez obstoječega zvonca, torej direkt na trafo 230/8-24V AC in v tem primeru s preduporom, ki je (odvisno od napetosti) od 25-30 Ohm in temu ustrezno moči od 20-50W.
Spodaj imaš linke do uporov kako izgledajo.
Če ti upora sedaj žarita potem sta prešibka, torej potrebuješ žični upor za višjo moč. Dobro bi bilo izmeriti vsaj kakšen tok teče skozi tapameten zvonec.
Res me čudi, da nimaš o tem svojem "pametnem" zvoncu kaj več informacij.
Navadno je kaka nalepka s shemo/načrtom/podatki na spodnji strani ali vrisana na ohišju samega zvonca.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 1:17 pm Naslov sporočila: |
Vezati karkoli nizkonapetostnega na 230V preko upora, močnejšega od kakš[slovenščina je zame španska vas] watta je čista neumnost. Če pozabimo na možnost požara zaradi segrevanja je tu poraba reda 20-50W, in to 24 ur dnevno, 365 dni, kar na koncu prinese kar nekaj evrov...
Zato so nekaj let nazaj izumili transformatorje, tako spotoma...
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.54 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 2:01 pm Naslov sporočila: |
Takšen upor bo čisto vredu.
Naročijo ti ga skoraj vsi naši trgovci z elektronskimi komponentami, če sam nočeš naročat preko spleta.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.32 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 2:08 pm Naslov sporočila: |
Upor je slaba rešitev, saj se bo upor v vsakem primeru grel in kuril po nepotrebnem elektriko. Gretje pa lahko povzroči tudi kakšen požar, če ni ustrezno izvedeno.
Mora biti proizvajalec nekdo ki nima pojma, da priporoča takšno rešitev in da ne da normalne specifikacije.
aljo00 Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 5:05 pm Naslov sporočila: |
Zvonec je proizvajalca www.zmodo.com (Zmodo Greet)
kar sem gledal po forumih naj bi bil boljsi od ring-a
Navodila in njihov support pa sta obupna.... (navodila so velikosti pol A4 formata, pa se vse pise glede programske namestitve)
Vse kar piše je, da daš upor 20ohm / 10 W. Nikjer kakšne vezave....specifikacije
Napajanje pa je od 10VAC do 48 VAC
Narejeno je uporabi z obstojecim elektro-mehanskim zvoncem. Kar pri nas gledam, če so žični zvonci so vsi na DC napajanje...to verjetno ne bo slo...
oz so nekateri na AC, ampak direktno na 220V
Sedaj sem nabavil močnejši upor , 2 komada
Bom probal najprej priključiti samo 46 ohm / 10W
če ne bo OK, pa bom vezal upora vzporedno...
potem dobim 23 ohm / 20 W ? je tako ?
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 5:24 pm Naslov sporočila: |
Glej... kljub vsem nasvetom še naprej zganjaš trmo in čaraš z upori... Nehaj ga srati in nabavi transformator. Če piše, da je napajanje 10 do 48 VAC, potem nabavi en transformator tam 12 ali 15V, lahko tudi 24V, pa bo. Kakšne moči, pa pomeri - izmeri, kakšen tok vleče, ko ga priklopiš na upor. Čeprav skoraj dvomim, da ni nikjer napisano, kakšen tok vleče... tistega, ki svetuje uporabo upora bi pa morali zapreti, ne samo prepovedati prodajati...
Drugače pa sploh ni važno, kako močan upor kupiš, ker se bo vsak grel. 50W je treba nekam spravit, tako ali drugače. in 50W ni malo.
No, če želiš še naprej zganjati trmo in tvegati požar ter ti je vseeno, da vržeš stran nekaj deset evrov letno, potem pa izvolijo...
DusanK Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 5:35 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni se zdi malo mimo kuriti 20-50W in ogrevati luft.
A res ni na zvoncu nobene nalepke s podatki kakšen trafo moraš uporabiti?
Podobno kot jo ima Ring-ov Doorbell.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
537.3 KB |
| Pogledana: |
0 krat |
aljo00 Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 5:51 pm Naslov sporočila: |
Imam 2 adapterja.
1. Input 230 V, Output 12 VAC 1500mA
2. Input 230 V, Output 9,5 VAC 400mA
Kaj sem probal :
z adapter 1 in uporom 22 ohm / 9W dela, ampak je upor ZELO VROČ (po cca. 5 minut že cca 60 oC)
z adapter 1 in uporom 56 ohm / 10 W se sploh ne postavi
z adapter 1 in uporom 28 ohm / 20W (vezal dva enaka vzporedno) se ne postavi
z adapter 2 v nobeni kompinaciji uporom ne deluje oz. se ne postavi
deluje pa adapter 2 brez upora...samo se bojim, ker v navodilih pise, da brez elk-mehanskega zvonca je potrebna dati vmes upor 20ohm/10W
A ta dva AC-AD adapterja sta trafota ali je trafo kaj bolj specifičnega ?
(ne vem, če sta pojma napajalnik, adapter enaka trafotu).
Na zvoncu ni cisto nic..edino kar pise je ZMODO
Model : TH-CJAED
FCC ID : ZK8-CJAED
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.70 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 6:21 pm Naslov sporočila: |
Če piše da je za 10 do 48V AC, potem mora delat direkt na adapter 12V AC 1500mA brez vsakega upora. Lahko pa nabaviš tudi močnejši transformator.
_________________ LP
Lojz |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 6:35 pm Naslov sporočila: |
Sem malo bral navodila... ne vem, če prav razumem, se zadeva priklopi namesto obstoječe tipka za zvonec. Ko nekdo pozvoni, se oglasi tudi obstoječi zvonec (če ga imaš). To pomeni, da mora v tem primeru tale zmodo narediti kratek stik (enako kot to stori tipka). V mirovanju mora imeti minimalno porabo, saj bi sicer zvonec zvonil neprekinjeno. Upor je v primeru, da nimaš zvonca v takem primeru res nujen, saj bo zmodo naredil kratek stik na adapterju, ko nekdo pozvoni...
Kako se zadeva napaja med tem krakim stikom mi pa ni čisto jasno, razen če ima vgrajen kakšen mini accu...
Kakorkoli že, če se upor greje, je lahko zmodo skurjen, saj kot kaže "zvoni" neprekinjeno...
aljo00 Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 6:52 pm Naslov sporočila: |
@Lojz : V navodilih pise, da mora biti upor, ce ne uporabljas zvonca...
The Greet was designed to connect seamlessly to the existing wiring from your home's mechanical doorbell chime. Greet can be connected to low voltage transformers operating between 16VAC and 36VAC only. If you would like to connect to a compatible low voltage transformer without a chime, you will need to use a 10 ohm resistor (not included). Greet is not compatible with intercom systems and DC transformers.
@Protoncek
Mislim, da ima nek akku notri (sem zasledil, naj bi bila 230 mAh baterija).
tudi ko ugasnes napajanje, je aktiven se kar nekaj casa (in tudi v tem casu deluje recimo video prenos...)
Tako, a mislis, da bi lahko uporabil kar direktno povezavo na AC adapter, brez upora ?
(ker tole z uporom ne vem kam pelje....se močno greje, če dam več ohmskega pa se zvonec sploh en postavi)
aljo00 Član
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 7:04 pm Naslov sporočila: |
| Imaš kak instrument? Zveži ga v serijo z uporom, nastavi na ampere in meri tok. Potem pritisni na zvonec in izmeri, če se tok kaj poveča. Namreč, še vedno mi je sumljivo tole gretje upora...
Uptime: 233 dni
