Varjenje (vlažne elektrode)
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2016 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@slowfly
Kakšni so trendi v varilstvu ( ne vem če sem se prav izrazil ) , mislim na to različni
načina vžiga elektrod , same elektrode
zanima me za navadne elektrode ( imam še en precej star varilni aparat od očeta mislim gorenje varstroj na regulacijo magnetne reže ) pa bom moral enkrat zamenjat
varil sem pa še enega bom rastlinjak iz precej tankih cevi mislim da bi mi MIG CO2 in mala jeklenka najbolj ustrezala ( lahko pa se čisto motim )
pri starem mi gre na živce da vidim lep oblok , dobro nanažanje in narivanje , potem pa ko stolčem žlindro proč pa včasih tisi mehurčki
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2016 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče elektrod, je tako, da so antistick osvojili tudi tisti najbolj počasni, tako kot inverter. nekih strašnih prebojev na tem področju ni več za pričakovat. Razvoj se dela predvsem na elektrodah, čeprav je ob kopici tipov na trgu težko verjeti.
Za tvoje težave pri varjenju, ni težava v aparatu ampak v čistoči zvarnega mesta in vlagi v elektrodah. Razen kakšne redke izjeme, s katero se verjetno ne boš srečal, so vse elektrode občutljive na vlago. Zato prihajajo vakumsko pakirane, v konzervah itd. Na vsaki škatli tudi piše kako dolgo in na kakšni temperaturijih je potrebno sušiti.
Razvoj pri mig/mag se osredotoča na kontrolo prenosa materiala, mehansko kot na primer CMT od froniusa ali pa električno (lorch, migatronic).
pri TIG je zadnja leta bolj zatišje, vsi si osvojili pulzni način, razvoj gre samo v večjo produktivnost s pomočjo pogona hladne ali vroče žice.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2016 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko kaj zavarim s 35 let starim transformatorskim varstrojem, vedno najprej segrejem elektrodo s kratkim stikom. Se potem lažje vžge. Pri teh starih aparatih se še profi varilcu lepijo elektrode Mr. Green
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2016 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sponko za maso privijačiš primeren kos železa (večja podložka npr.), na katerem tik pred varjenjem ogreješ elektrodo.
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2016 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti zgoraj piše, da je treba elektrode posušit, potem je veliko manj problemov, najlažje v starem odsluženem štedilniku, v pečici.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2016 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piše že, praksa je pa povsem nekaj drugega. Ponavadi nimaš časa čakati 2 uri, da bi elektrode posušil.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2016 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v praksi tisto gretje elektrode nima vpliva, var je enak, kot če bi kar začel varit. verjetno strokovnjaki, ki se ukvarjajo z elektrodam vedo kaj pišejo.
kjer se elektrode uporabljajo profesionalno, imajo posebne peči za sušenje, kasneje pa še izolirane torbice za transport elektrod na delovno mesto.
elektrode se dandanes uporabljajo profesionalno na parih specifičnih področjih: plinovodi, konstrukcije na terenu, popravilo ulitkov in navarjanje protiobrabnih obloh, predvsem na kamnolomih in gradbene mehanizacije.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2016 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vžge se prej elektroda, če jo pogreješ. Var je verjetno res enak.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2016 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala boris
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2016 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrode se sušijo zaradi oplašča in ne zaradi varilne elektrode.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2016 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boriskozjan je napisal/a:
Tole po mojih izkušnjah sploh ni res. Ni finta v varu, ampak v ZAČETKU varjenja, oz. zapikanju hladne elektrode. Če elektrodo prej potegneš po neki površini, da jo ogreješ se potem dosti lažje začne varit, ker se ne zapika.
Drži pa to v primerih, ko ima aparat funkcijo proti lepljenju. Žal tega moj nima, pa niti ne pogrešam preveč. Ko se enkrat navadiš, ni panike.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2016 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri klasičnem REO varjenju je res potrebno malo občutka pri vžigu, treba je znati "popraskati". Za porozen zvar je kriv vodik v varilni kopeli, v katero pride s površine varjenca in pa z taljenjem plašča elektrode.
tisti poteg za "lažji" vžig elektrode verjetno bolj pomaga pri čiščenju konice oksidov in morebitne žlindre, sploh pri elektrodah, s katero smo že varili, saj običajno naredi kraterček, ko se žica elektrode malo bolj odtali kot plašč, zato takšno elektrodo težje vžgemo, včasih je v tem kraterju še kakšen kos "varilskega stekla".
lp, Boris
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 02, 2016 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se pa vari gus (siva litina)?
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 02, 2016 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Počasi
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 02, 2016 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri sivi litini najprej zavrtamo luknje na vsakem koncu tam kjer bo var, nato jo predgrejemo in šele nato počasi zavarimo.
