protoncek Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2016 8:54 am Naslov sporočila: |
aljo00 je napisal/a: |
Če izračunam letno porabo (recimo, da ne bo požara )
P=6V * 6V/23 ohm) = 1,66 W
torej v 1 letu je 1,66W * 24*365 = 14,5 KWh
cena 1 kWh = 0,06572
to pomeni skupaj : 1€ |
Sliši se lepo, a si pozabil šteti porabo zmodota, pa upoštevati bruto ceno elektrike,
Skupaj z vsemi dajatvami, ki jih je malo morje... |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2016 9:58 am Naslov sporočila: |
@Iztok, z zarnico se ne obnese, ker ima upornost zelo majhno (cca. 5 ohm) in zato se zvonec sploh ne zboota ! (se restarta, ko pride do povezave Wifi)
Gori pa vseskozi oz. tli zarnica |
Če ima žarnica ali upor samo 5 ohmov dobiva elektronika tega gizmota še skoraj preveč toka in bi se moral še prej zbootat - nelogično!
Če 20W žarnica tli to pomeni ima porabo +3W in ne 1,6 kot si ti naračunal - spet nelogično!
... Ko pritisnem gumb na zvoncu :
- Napetost na zvoncu je 17 V, na uporu pa 0
Tretja nelogika ... zakaj sploh upor, če imaš zvonec?
Res bo bolje, da to neseš nekomu, ki loči kaj je zvonec in kaj tipka, ki ve kaj pomeni upornost glede na tok ... ter ima ustrezen inštrument da meri tokove ... |
aljo00 Član
Pridružen-a: Ned 02 Dec 2007 9:21 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Tor Jul 05, 2016 8:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem, ki so mi pomagali pri zadevi, sploh pa velikim znalcem, ki vedo za razliko med uporom in tokom.
Danes klical na support v USA, res da so rabili vse zive podatke (pogovor trajal 30 min), nakar smo ugotovili, da je z napravo res nekaj narobe in mi bodo poslali naslov, kamor ga lahko pošljem v zamenjavo (dobil bi naj celo boljsi model oz. verzijo) |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Jul 05, 2016 10:24 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Jaz mislim, da je ta zvonec super zadeva (kot si že sam ugotovil), samo za=bava te pa Hiper
Kaj pa če bi ti ta tvoj Zjebomodo odnesel h komu, ki ima kak pameten inštrument, pa malo pogleda v katerem zajcu tič grmi??? Namreč pišeš in pišeš kako nekaj meriš, mi vsi pa imamo "tanove" čarobne kugle in vidimo točno kaj in kje ti meriš 0V, 12V, "nevemkolk V". Kupil si nekaj kar je supertruper, sprašuješ po čim cenejšem transformatorju, ne dobiš upora...predrago pošiljati nazaj, ja ne vem no, a da bi pa na firmo kaj vprašal?
S prejšnjo temo že tri strani sprašuješ kaj menimo o nečem. Vrzi v kanto, pač zgrešena investicija, če so vse opcije predrage in predaleč.  |
Cinična zahvala, nekateri so se celo trudili razumeti vse to, ti pa tako. C..c...c...c
Sicer ne maram sam sebe citirati, pa vendar...kako lahko je včasih priti do rešitve.
V izogib prevelikim stroškom telefonije pa obstajajo e-maili. (Če že pomagamo) _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2016 10:43 pm Naslov sporočila: |
Danes klical na support v USA, res da so rabili vse zive podatke (pogovor trajal 30 min) |
Če si jim razlagal tako natančno kot tukaj, potem je pol ure zelo malo.
Ali pa so obupali in se odločili, da bo zanje enostavneje pa tudi ceneje če ti dajo drug zvonec.
"Čas je denar PRESS" _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2016 12:16 am Naslov sporočila: |
Že čakamo temo: Pametni wifi zvonec #3
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Jul 06, 2016 4:14 pm Naslov sporočila: |
Me že skrbi kako bo še ta pameten... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
