EI Niš Simfonija AFC deluxe
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 30, 2016 9:51 pm    Naslov sporočila:  EI Niš Simfonija AFC deluxe Odgovori s citatom
Včeraj mi je sosed (pravzaprav je bila njegova žena (vsa vesela seveda)) iz sosednje ulice dobesedno vsilila tale radio, ki čisto normalno dela. (Pa še enega, ali celo dva mi je obljubil-a) Dancing
 Velikost datoteke:  1.86 MB
 Pogledana:  32 krat
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 31, 2016 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno takega si lastim tudi sam. Izvrsten sprejem na FM območju (moj ima samo do 104MHz). Ima pa moj eno težavo - na FM področju s časom postaja "beži". Če nastavim sprejemnik na določeno frekvenco tako, da je čist sprejem in da je tudi na magičnem očesu poln signal se le ta po določenem času cca. 10min spremeni. Postaja je po tem času neposlušljiva in je potrebno ponovno nastaviti frekvenco sprejema.
LP Boštjan
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2016 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se ti dogaja tudi, če imaš AFC vklopljen? Lahko je ECC85, morda ECH81.
Tudi varicap dioda je mogoče kaj čudna ali pa kakšen element okoli nje oz. v tunerju. Kolikor sem gledal, imajo nekatere verzije notri še zener diodo za regulacijo napetosti, morda se tam kaj spremeni.
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2016 7:12 am    Naslov sporočila:  Re: EI Niš Simfonija AFC deluxe Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Se priporočam, če bo kaj viška.
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2016 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ mictchW
To se dogaja tudi z vklopljenim AFC. Bom pregledal zadeve, ki si jih napisal pa bom potem videl. V RF nisem ravno doma ...
LP Boštjan
Ikara
Pridružen-a: Pon 27 Okt 2014 15:07
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2016 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So mi Iskre bolj znane Speak to the hand
