Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Jul 31, 2016 8:29 am Naslov sporočila: |
Točno takega si lastim tudi sam. Izvrsten sprejem na FM območju (moj ima samo do 104MHz). Ima pa moj eno težavo - na FM področju s časom postaja "beži". Če nastavim sprejemnik na določeno frekvenco tako, da je čist sprejem in da je tudi na magičnem očesu poln signal se le ta po določenem času cca. 10min spremeni. Postaja je po tem času neposlušljiva in je potrebno ponovno nastaviti frekvenco sprejema.
LP Boštjan
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Avg 01, 2016 12:07 am Naslov sporočila: |
To se ti dogaja tudi, če imaš AFC vklopljen? Lahko je ECC85, morda ECH81.
Tudi varicap dioda je mogoče kaj čudna ali pa kakšen element okoli nje oz. v tunerju. Kolikor sem gledal, imajo nekatere verzije notri še zener diodo za regulacijo napetosti, morda se tam kaj spremeni.
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.39 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Pon Avg 01, 2016 7:12 am Naslov sporočila: Re: EI Niš Simfonija AFC deluxe |
Bizgec65 je napisal/a: |
(Pa še enega, ali celo dva mi je obljubil-a)  |
Se priporočam, če bo kaj viška.
dipsi111 Član
Objavljeno: Pon Avg 01, 2016 9:40 am Naslov sporočila: |
@ mictchW
To se dogaja tudi z vklopljenim AFC. Bom pregledal zadeve, ki si jih napisal pa bom potem videl. V RF nisem ravno doma ...
LP Boštjan
Ikara Član
Pridružen-a: Pon 27 Okt 2014 15:07 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 4:28 pm Naslov sporočila: |
So mi Iskre bolj znane
