Renault Kangoo - prikazovalnik hitrosti
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2016 1:35 pm    Naslov sporočila:  Renault Kangoo - prikazovalnik hitrosti Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam zgoraj omenjen avto letnik 2002 pri katerem kazalec hitrosti med vožnjo pade na nulo. Ko je kazalec na nuli tudi števec kilometrov ne dela. Sem mnenja, da je nekje slab stik od sonde do armaturke. Zanima pa me, če kdo ve kje so kakšni konektorji za to sondo, da ne razkopljem celega avta. Kje je sonda sploh montirana?
Kak je lepo ko je fajn
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2016 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VSS senzor se ponavadi nahaja na menjalniku ali blizu.
Slika je sicer od Kangoo 1.9
 Velikost datoteke:  43.22 KB
 Pogledana:  14 krat
bobek220
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2016 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namig. Moj je bencinar 1.6. Bom preveril in javim če je enako.
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2016 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot se jaz spomnim, ko sem imel še kangooja, mi je enkrat crknil ta senzor in mi isto ni kazalo km in km/h , baje je to standardna napaka.
Lp!
Lep pozdrav!
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 6:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal ravno prejšnji teden tale senzor (Renault Clio), ki je na zgornji sliki. Simptomi popolnoma enaki. Enkrat je števec kazal normalno, drugič je kar med vožnjo padel na nulo.
Po zamenjavi senzorja (ko sem senzor razdrl sem opazil, da ga je zalilo olje) spet vse deluje ok.
bobek220
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2016 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nabavil nov senzor za 17€. Za sedaj kaže števec normalno brez prekinitev.
Starega sem odprl in kot je napisal ˝arksi˝ je bil zalit z oljem. Starega bom očistil in preizkusil in če bo dober, bo za rezervo. Je pa zanimivo narejeno. Na osi ima magnet, ki se vrti mimo senzorja. Sem pa opazil majhno razpoko na magnetu. Bomo videli pri testiranju če to kaj vpliva na točnost.
bobek220
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2016 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo še slike magneta in elektronike.
 Velikost datoteke:  1.27 MB
 Pogledana:  27 krat
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2016 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni to nagaja pri twingu. Števec gre na nulo, volan postane izredno lahek za vrtenje, avto rahlo cuka. Enkrat pa, ko sem zapeljal čez večjo lužo, je volan namesto lahek postal zelo trd, a sem, na srečo, takrat vozil po parkirišču.
___
Uptime: 502 dni
