Sketchup - potrebujem pomoč
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2016 7:44 pm    Naslov sporočila:  Sketchup - potrebujem pomoč Odgovori s citatom
Prilagam sliko narejeno z sketchupom
Na sliki je vertikalni tram A na katerega je položen horizontalni tram B
Oba sta definirana kot Group
Na tramu B moram narediti izrez, da se bo lepo usedel na tram A
Seveda bi lahko tram B že od samega začetka narisal z izrezom, v tem primerui bi to še šlo. Toda predstavljajte si da rišete ostrešje in bi radi dobili natančne slike vseh tramov, špirovcev, leg, in potrebujete izreze, da se tramovje lepo zveže.
Gotovo se da v Sketchupu položiti špirovce na lege in potem nekako editirati špirovce, da dobe prave izreze in sedejo na lege.
Mi kdo lahko pove recept?
 Velikost datoteke:  96.64 KB
Janez Menart
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2016 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Špirovec označiš in odpreš (ker je group-dvoklikneš nanj) da lahko delaš na njemu. Nato narišeš dve črti, ki ustvarita pravokotnik tvojega izreza. Pri tem ti je v pomoč tram, ki se prertiva s špirovcem in ti lepo definira pravokotnik preklopa. Tako dobljeni pravokotnik s push/pull funkcijo "porineš" za širino špirovca notri in s tem ustvariš izrez za preklop. Pred push/pull-om si lahko skriješ tram, da boš bolje videl kaj delaš, ni pa nujno.
Tako je šlo v Sketchupu 8, ne vem če so kaj spremenili...
lp Žiga
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2016 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala! Dela!
Se priporočam še za v bodoče. Dobro je poznati nekoga, ki ti na vprašanje da točen odgovor.
Pozdrav!
Janez Menart
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2016 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novo vprašanje:
Kje je bibloteka že narejenih elementov iz področja strojništrva.
Potrebujem vijake, matice, podložke, tako ta tačetek:
Se mi zdi noro risati in konstruirati, kar je gotovo že nekje narejeno.
Se priporčam!
Janez Menart
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2016 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V iskalnik vpiši Nut M1 matica M10 ali kaj pač iščeš.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2016 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj - klik
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2016 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Rad bi imel svojo bilioteko komponent in vanjo kopiral samo tisto, kar z verjetnostjo potrebujem. Imate recept tudi za ta postopek? Hvala!
Janez Menart
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2016 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
video-klik Ce vam ne bo uspelo pa povejte se bom pa jaz malo poigral s tem.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, si bom ogledal!
Janez Menart
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nekako uspel, a po pravici ne vem, kako sem stvar naredil. Precej sem se zaletaval v razna okna, ki niso bila čisto taka, kot na utube-u.
Hvala, gremo naprej.
Janez Menart
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si naredil v delovni mapi Sketchupa eno mapo imenovano "Komponente" in tam notri zlagam kar mislim da spada pod komponente. Nato pri delu odprem še enkrat Sketchup, ki mi služi za pobiranje le-teh. Vedi, da če imaš dvakrat ali še večkrat odprt Sketchup, lahko v enem kopiraš v drugem pa to isto pripopaš.
Upam, da sem bil razumljiv.
Uptime: 499 dni
