ebatis Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:05 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.20 Kraj: Vrtojba
Objavljeno: Sre Sep 14, 2016 10:40 am Naslov sporočila: Vezava dnevnih luči |
Pozdravljeni.
Rad bi montiral dnevne luči na Bravota 2011.
Zanima me če je kdo že to vezal. Elektrika mi ni tuja ampak nisem pa nek štručko. Rad bi da se vžgejo ko vžem motor in ne ko dam kontakt.
Na kaj bi se lahko "obesil"?
Če ima kdo kakšno idejo.
Hvala. |
Kopernik Član
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.84 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sre Sep 14, 2016 11:07 am Naslov sporočila: |
Ponavadi montirajo LUČKO. (poišči na internetu) |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1663 Aktiv.: 13.18 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Sep 14, 2016 12:00 pm Naslov sporočila: |
Rele z zakasnjenim vklopom se najbolje obnese. Strankam montiram rele z zakasnjenim vklopom 15s, večinoma se je treba sproti prilagajati kako povezati rele. Rele mora (ali dva releja) imeti več delovnih kontaktov, običajno en močan in 4 šibkejše za 2x pozicije, osvetlitev armature, ... seveda je vezava odvisna od sistema, VAG je precej drugačen od korejcev ali renojev in podobno.
LUČKO ne priporočam, res je pogosto montiran hitreje ampak to ni tisto pravo, treba je simulirat original vgrajena stikala, je veliko bolje in ni stranskih učinkov. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Sre Sep 14, 2016 12:09 pm Naslov sporočila: Re: Vezava dnevnih luči |
ebatis je napisal/a: |
Pozdravljeni.
Hvala. |
To lahko razumemo, da bi rad dodatno vgradil dnevne luči ali pa, da bi se luči prižgale, ko zaženeš motor.
Za dodatno vgradnjo boš potreboval avto na novo homoligirati.
Mislim, da bravo 2011 že ima dnevne luči vključene, ko daš kontakt.
Če pa tega nima se pa je treba priklopiti na računalnik avtomobila in skodirati možnost dnevnih luči kar pa ti lahko stori nekdo, ki ima ustrezen računalnik. (pooblaščen serviser, avtoelektričarji, ....) Kakšen režim vklopa ponuja računalnik v avtomobilu, pa ne vem. VAG skupina in OPEL imajo vklop dnevnih luči ob kontaktu.
l.p. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.08 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Sep 14, 2016 1:47 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem izdelal vezje za dnevne luči, ki sem ga priklopil na oljno (tlačno) stikalo - ko se motor zažene, se vezje aktivira. Vkomponiral sem tudi PWM, da je možno zmanjšati napetost na žarnicah in mehki zagon (približno 2 sekundni dvig napetosti od 0 do max.). |
ebatis Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2016 2:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odziv fantje!
Novi bravo nima še original dnevnih luči.
Nabavil sem led komplet z vso potrebno dokumentacijo za homologacijo.
Zakon predpisuje dnevne luči tudi kot ločeno svetilo, pod pogojem, da ko se prižge nočne luči se te dnevne ugasnejo ali zasenčijo za 50%.
V kompletu je torej rele, ki se ga običajno veže na kontakt oziroma na eno od varovalk, maso in na kratke luči. Ko se zvečir prižge kratke luči se dnevne vgasnejo ali zasenčijo. Odvisno kako se veže.
Jaz ne bi rad da se dnevne vžejo ob kontaktu ampak ko se agregat zažene.
No ja ta s tlačnim stikalom je zanimiva! |
ebatis Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2016 3:36 pm Naslov sporočila: |
Ok fantje.
Mislim da sem dobil elegantno in razmeroma ugodno rešitev:
Nastaviš na kateri voltaži spusti tok in na kateri ga prekine.
Ko avto deluje alternator polni in je voltaža okrog 14v.
Lahko se tudi določene zakasnitve nastavi.
Mislim da bom kar naročil.
Tukaj je še cenejši:
Kaj pravite?
Bi bilo v redu? _________________ Dokler ne pokušam leva je zame kralj živali PRAŠIČ! |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
ebatis Član
Objavljeno: Pet Sep 16, 2016 8:25 pm Naslov sporočila: |
Tale ki si ga ti zmontiral združuje funkcijo releja ki skrbi da jih zatemni oziroma izklopi ko vžgeš klasične luči s funkcijo da se vžgejo ko je voltaža nad 13v...
Zanimivo, ampak sem že naročil unega... _________________ Dokler ne pokušam leva je zame kralj živali PRAŠIČ! |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Sep 16, 2016 10:10 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če imaš pravega. To je namreč undervoltage tester. In, kje si videl, da se nastavi napetost? Tam samo piše, da nastavljaš čas... |
ebatis Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2016 1:40 pm Naslov sporočila: |
Če pogledaš zadnjo in predzadnjo slikico v oglasu ti bo jasno. _________________ Dokler ne pokušam leva je zame kralj živali PRAŠIČ! |
Uptime: 502 dni
