PC se mi noče vžgati-rabim pomoč!!
damek
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 5:44 pm    Naslov sporočila: icon_angry PC se mi noče vžgati-rabim pomoč!! Odgovori s citatom
Računalnik se mi enostavno noče vžgati, niti napajalnik se ne zažene!! Kupil sem že tudi drug napajalnik, vendar sem ga preizkusil na drugem računalniku in ugotovil, da stari napajalnik ni nič narobe!
Preizkusil sem tudi Power stikalo, pa tudi to pravilno deluje! Izmeril sem tudi napetost na matični plošči, ki je potrebna za power stikalo in vse štima.
ZAKAJ SE TOREJ NOČE VŽGATI? BI VAS LEPO PROSIL ZA POMOČ!
ŽE V NAPREJ HVALA!!
LP, damek
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Power stikalo ? ATX plosce imajo en jumper, katerega je potrebno kratko skleniti za zagon racunalnika. Plosca je stalno pod napetostjo, torej napajalnik mora delovati, preden sploh lahko racunalnik prizges. Ti si napisal konfliktni informaciji: ali napajalnik ne deluje, ali pa na plosci (na relevantnem jumperju) ni nobene napetosti, oboje hkrati ne more biti.
Doloceni napajalniki tudi ne zazenejo racunalnika, ce nanje ni prikljuceno dovolj veliko breme (recimo vsaj en disk poleg motherboarda). Kaj vse si sploh prikljucil ob preizkusu ?
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, POWER SW piše...to je kot jumper ja. Preizkusil sem ga z multimetrom. Na tem je tudi napetost, ki sem jo izmeril...5,5V. Priključena sem imel 2 diska, pa ne gre.
A je možno da z plato ni vredu?
Sedaj sem probal tudi vse izmontirati iz osnovne plošče, tudi grafično in ostale komponente, na matično pa sem priključil samo kabel, ki gre na matično... 20 pinski in se ne zgodi nič.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti je ostala not RESET tipka ... mogoče je kje prost jumper KEY ali LOCK ... Wink
Kaj se ob pritisku na START tipko zgodi z napetostjo na sivi žici usmernika PWR_OK signal?
Imaš dokumentacijo od te plošče?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na plati bos potreboval procesor, RAM in graficno za kakrsnokoli smiselno diagnozo. Seveda je mozno, da je plata zanic, a je ne bi tako hitro odpisal (razen ce je ze na pogled cudna - napihnjeni kondenzatorji recimo). Namesto tipke uporabi izvijac (kovinski) in za trenutek skleni oba pina jumperja za vklop - morda je tezava v tipki na ohisju ali v kablu do nje.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi poizkusil zresetirati bios.
Nekje na plosci imas jumper in ga premakni na druga dva pina za par sec. ali odstrani bios baterijo.Seveda pri odklopljenemu iz omrezja.
LP Robert
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, RESET tipka ni vključena, sem preizkusil. Tudi POWER dela normalno, saj sem preizkusil z multimetrom in ko pritisnem tipko da zvočni signal, drugače ne, torej je vredu tole. Preizkusil sem tudi direkt žici vezati skup, pa tudi ne gre.
Jumperi mislim da tudi niso problem, saj je delovalo do sedaj normalno in jih nisem premeščeval.
Na matični plošči sem vzel baterijo tudi za par minut ven, pa tudi nič.
Kaj bi še naj poskusil?
Dokumentacijo imam.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno tezavo sem imel in resitev je bila menjava vseh Elkotov na MB! Uspesno jo je opravil mr. volkd Smile
Poglej, ce so nekateri med njimi zgoraj izboceni. Ce so, menjaj vse in upaj, da bo delovalo.
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, osnovna plošča izgleda vredu, kondenzatorji niso napihnjeni.
To mislim da tudi ni krivo.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damek je napisal/a:
Kaj pa mislis, da je krivo?
Ce ti napajalnik starta na drugem PC-ju pomeni da je BP. Ko nanj prikljucis porabnik, ne deluje. ce ne drugace, bi moral vsaj startati, da pozene ventilatorje, cetudi nic ostalega ne deluje. Prizge ga stik med dvema vodnikoma. Ce poberes ven vse kartice, ki so dodane bi moral vsaj "dahniti".
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med katerima vodnikoma je pa ta stik, ki požene samo napajalnik?
Hm, res nevem kaj bi bilo.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da ti angleščina ni tuja :
ATX power connector is layout like above. 5VSB constantly provides 5V power to the connector through pin 9. If you have a voltmeter, while the power supply fan does not turn on, you could identify which pin is pin 9. Normally there is a clip on the connector between pin 15 and 16. If you can identify pin 14, which is power-on pin, you can using a piece of wire short the pin 14 and 15. If you power supply has power connected to it and power switch on the power supply is on, you will see the fan is turnning by now. Otherwise, your power supply may have problem.
Ampak, napajalnik dela Smile
Nazadnje urejal/a s55m Tor Jan 23, 2007 9:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
No, sedaj sem povezal stik med sivo in črno žico, napajalnik pa se je zagnal, ne da bi ga priključil na osnovno ploščo.
Kako naj ugotavljam naprej?
A se da "pognati" matično ploščo, ne da bi računalnik vključil preko stikala, ampak bi ti dve žici (sivo in eno črno) povezal med samo, in tako poskusil? Bi to šlo??
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damek je napisal/a:
Bolje bi bilo, da opazuješ z voltmetrom, kaj se zgodi, ko pritisneš tipko power on na pinu za prižiganje, in kolikšna je napetost na 5V izhodu, od tu lahko sklepaš dalje. Če se napajalnik ne zažene, najbrž nekaj ni vredu. Če bi bilo slabo stikalo na sprednji strani bi bilo mogoče z kratkim stikom med temi pini stvar zagnati ampak tipko lahko pomeriš...
Vsekakor naj bodo ob preizkusu vsi kabli priključeni na MB (diske CD je in ostalo periferijo lahko izključiš)
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še tukaj si malo preberi:
http://store.compute-aid.com/spec/atxspec.html
Stran 1 od 3
