| Avtor |
stromarpepi Član
Pridružen-a: Čet 23 Jun 2011 0:30 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.55 Kraj: Ormož
Objavljeno: Sre Okt 19, 2016 11:05 pm Naslov sporočila: |
hvala za hitre odgovore. Torej kot vidim sem sedel na "ušesih". Sedaj mi je bolj jasno kam kaj paše.
Torej pri Trublemaker-ju je uporabljen motor z reduktorjem za potiskanje filamenta po celotnem bovdnu do glave. Motor pa je fiksiran na zadnji stranici tiskalnika.
Nenene ..bolj se mi dopade izvedba extrudorja na glavi. Za njega pa potrebujem zgolj koračni motor brez reduktorja.
@Jaka57 tudi sam sem gledal koračnike od tega prodajalca na E-bayu .
Torej naročim ta komplet in mi zadostuje za kompleten tiskalnik
Prosil bi še za nasvet o glavi, katero priporočate ? oz ali je kdo že testiral glavo, katero je predlagal Jaka57 ? _________________ L.P.Samo |
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5846 Aktiv.: 23.66 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Okt 19, 2016 11:28 pm Naslov sporočila: |
| stromarpepi je napisal/a: |
| ......Prosil bi še za nasvet o glavi, katero priporočate ? oz ali je kdo že testiral glavo, katero je predlagal Jaka57 ? |
Nisem je predlagal, dal sem kot primer, da se da zadeve narediti bistveno ceneje in to na linku je bil prvi zadetek pri iskanju na eBayu.
Malo poglej RepRap tiskalnike in boš mogoče dobil idejo, kako naprej.
Kaj pa ToyRap?
Te hotende in extruderje pa tudi pri dobiš, po bistveno nižjih cenah. _________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.78
Objavljeno: Ned Apr 09, 2017 7:47 am Naslov sporočila: |
Imam težave z lesenjačo.
V petek se mi je namreč ustavil tiskalnik.
Po ponovnem vklopu, se na LCD prikazovalniku ne prikaže nič, razen črnih kvadratkov v prvi in tretji vrstici.
Kje se naj lotim problema oziroma kaj bi lahko bilo narobe? _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
| Nazaj na vrh |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 856 Aktiv.: 4.42 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Ned Apr 09, 2017 7:58 am Naslov sporočila: |
| Tiskalnik lahko poganjaš preko usb kabla z ustreznim programom ? |
| Nazaj na vrh |
pajo Član
Objavljeno: Ned Apr 09, 2017 8:49 am Naslov sporočila: |
| solomojster je napisal/a: |
Trenutno ne morem do tiskalnika. Preverim jutri. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
| Nazaj na vrh |
pajo Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2017 3:25 pm Naslov sporočila: |
Tiskalnik je v petek odpovedal vsako sodelovanje. Danes je javil opozorilo, da se povezava s tiskalnikom ne more vzpostaviti zaradi nepravilne hitrosti.
In smo naložili novega-zadnjega Merlina. Zagnali tiskanje in tiskalnik tiska. Zaslon je še vedno mrtev.
Sem iskal rešitev na forumu, ampak v tej množici problemov in rešitev ....
Mogoče kdo ve, kaj bi lahko bilo narobe? _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
| Nazaj na vrh |
solomojster Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2017 4:21 pm Naslov sporočila: |
Imaš ramps 1.4
Mogoče je 5v regulator na megi ?5 |
| Nazaj na vrh |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6813 Aktiv.: 27.57 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Apr 10, 2017 7:55 pm Naslov sporočila: |
| Imaš ramps 1.4? Mogoče je 5v regulator na megi ? |
| pajo je napisal/a: |
| Imam težave z lesenjačo. |
Glede na to, da Pajo omenja lesenjačo, verjetno ne gre za Arduino/Ramps kombinacijo. Če se prav spomnim se je Marlin prevajal s prirejenimi nastavitvami. Jaka57 je (tako po spominu) naredil kar nekaj verzij. Če zadeva tiska in je problem samo v LCD-ju bi znala biti težava samo v konfiguraciji Marlina. Pajo dobro bi bilo vedeti, za kateri kontroler gre in katera verzija Marlina je bila naložena. Črni kvadratki na LCD-ju bolj kažejo na neinicializiran kot pa pokvarjen display. |
| Nazaj na vrh |
pajo Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2017 8:15 pm Naslov sporočila: |
Gre za lesenjačo z "osličkom" verzije 1.0 in danes je (zadnja verzija) Cura prepoznala ATmega **** z naloženo zadnjo verzijo Marlina.
Torej, gre za printer, iz društvenega projekta decembra 2013, in ni Arduino. Se pa strinjam s tem, da ni pokvarjen LCD. Le krmilnik in LCD se nočeta pogovarjati.
Ker se je vmes marsikaj spreminjalo, mi lahko prosim kdo napiše osnovne nastavitve za PLA in ABS (Tudi zaslonska slika bo dovolj)?
Tiskalnik je namreč vmes nekaj časa počival. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7861 Aktiv.: 31.81 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Apr 10, 2017 8:50 pm Naslov sporočila: |
Daj napiši za kakšno drvenjačo in magarca gre, da boš dobil kakšen pameten odgovor in ne samo ugibanja. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
pajo Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2017 9:03 pm Naslov sporočila: |
| Branez je napisal/a: |
Daj napiši za kakšno drvenjačo in magarca gre, da boš dobil kakšen pameten odgovor in ne samo ugibanja. |
Hja Brane, imava isto serijo. NO vsaj imela sva jo. Ti si glede na aktivnost, že zdavnaj na xy.z varianti.
Verjel ali ne, skoraj vsak dan se spomnim nate, pa ne zaradi tega foruma, ampak zaradi črnih kombinirk UNIOR, ki so po nesreči končale pri meni.  _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo.
Nazadnje urejal/a pajo Pon Apr 10, 2017 9:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Apr 10, 2017 9:08 pm Naslov sporočila: |
Torej napiši da imaš Ultimaker 3D printer iz društvene akcije. Mislim, da bo tako lažje pomagati.
Za kakšne UNIOR kombinirke gre? Jaz jih nisem imel nikoli (črnih), torej so od nekoga drugega. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Apr 10, 2017 9:10 pm Naslov sporočila: |
Še vedno je uganka, katerega Marlina ste naložili . Si tole temo kaj prebiral? Kura pri delu z LCD-jem nima kaj dosti opravka. |
| Nazaj na vrh |
pajo Član
Objavljeno: Čet Jun 01, 2017 1:07 pm Naslov sporočila: |
Tiskalnik je oživel. Smo na novo naložili Marlina in je tiskalnik oživel.
Hvala za pomoč.
Imam pa eno vprašanje okoli nadgradnje grelne mize. Še vsako steklo mi je počilo pri drugem ogrevanju. Ker zaenkrat nisem potreboval celotne površine stekla, je nekako šlo. Sedaj pa razmišljam, da bi namesto stekla uporabil 4mm debelo aluminijevo ploščo, ki bi jo prelepil z visokotemperaturnim poliamidnim kapton trakom. Ta trak, premazan s koktajlom, trenutno uporabljam tudi pri steklu in se print lepo sprime s podlago.
Je mogoče kdo preskusil to kombinacijo z aluminijem in trakom? _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
| Nazaj na vrh |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Jun 01, 2017 2:55 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je za pokanje stekla razlog drugje?
Eno je da kremenčkova stekla zdržijo več printov.
Imaš mogoče steklo preveč trdno pritrjeno na mizo? Bolje je, da je malenkost plavajoče oziroma, da ima prostor pri raztezanju in krčenju. |
| Nazaj na vrh |
