kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 6:48 pm Naslov sporočila: Programiranje PIC v C-ju! |
Sem nov v tej zadevi in imam naslednje vprasanje. A je mozno v MPLAB-u programirati 16Fxxx PIC-e v C-ju, ali to velja samo za 18,24 in 30?
Hvala za odgovor!
lp |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 7:33 pm Naslov sporočila: |
Je. Potrebujes prevajalnik za C za izbrano arhitekturo (obstajata vsaj dva razlicna, od tega je en na voljo zastonj, podpira pa najpogosteje uporabljane primerke, v polni razlicici pa vse). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
kavelj22 Član
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 9:19 pm Naslov sporočila: |
...a lahko poves kje se dobi compiler...?
hvala |
kavelj22 Član
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 9:22 pm Naslov sporočila: |
ok... [slovenščina je zame španska vas] ze nasel!!! |
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 10:06 pm Naslov sporočila: |
Zastonjski (gre za demo različice, ki imajo omejitve in so navadno napisane na strani):
Hi-Tech picc
mikroC
ccs c (kolikor gledam je demo zelo omejen)
cc5x
Za pic18 oziroma pic24 in dspic pa imaš zastonjsko student verzijo na microchipovi strani. Omejitev tiste je, da se po 30 dneh izklopijo možnosti nekaterih optimizacij.
edit: aja to že veš  |
kavelj22 Član
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 10:45 pm Naslov sporočila: |
hvala, [slovenščina je zame španska vas] ze instaliral HI-TECH PICC.
Zadeva je sledeča: dobil sem Microchip-ov PicKit2 Debug Express (ce kdo ima to zadevo) od nekoga ki je nad tem obupal in sem si rekel da bi jaz to probal, sicer nekaj osnov programiranjav C-ju poznam in tudi nekaj malega o samih mikrokontrolerjih, vendar se stem se nisem ukvarjal.
Mogoce kak nasvet kje, kako zaceti za "hitro" napredovanje!!!
lp,hvala
Včasih prečitaj to kar si napisal ! VolkD |
bungee Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 9:54 am Naslov sporočila: |
Priporočam ti uporabo ....
Drugače ti pa priporočam, da za začetek malo pregledaš in osvojiš ASM zanj, ker le tako boš sploh spoznal kaj ti omogoča mikrokontroler, sploh če boš pisal tudi interrupt rutine.
Drugače pa ima večina prevajalnikov poleg instalacije tudi primere in seveda forum na proizvajalčevi strani , kjer boš dobil veliko primerov.
Če se pa prav spomnim pa obstaja tudi literatura na to temo.... Hitrost napredovanja je povsem odvisna od tega kako hitro bereš in kako resno se boš lotil vsega. |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 9:35 pm Naslov sporočila: |
Odločil sem se, da se preizkusim v programiranju pic-ev v C-ju. C jezik mi ni tuj, tako da s tem ne bi smel imeti probleme. Zanima me pa kako zgleda program? Se pravi kakšne direktive mora imeti vključene, kako ga prevedem,... Za začetek sem v Programmer's notepad-u napisal tole. Prevajalnik sem si izbral CC5X. Kakšen je nadaljni postopek. Kako poteka prevejanje, kaj moram programu še dodati, da se bo sploh prevedel,...
Koda: |
void main()
TRISA=0; //vsi pini porta A so izhodni
TRISB=0; //vsi pini porta B so izhodni
OPTION_REG=0; //vrednost OPTION registra
INTCON=0; //prekinitev ni
char i; //deklaracija spremenljivke stevca
i=0;
zanka:
i++; //i=i+1
if (i<100) goto zanka; //i=100 -> trajanje enega cikla
PORTB.0=!PORTB.0; //priziganje in ugasanje LED diode
i=0; //zacetek novega cikla
goto zanka; //vracanje v zanko
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Čet Feb 01, 2007 3:35 am Naslov sporočila: |
Za obliko programa se mi zdi najbolj smiselno, da pogledaš v primere, ki si jih dobil zraven cc5x. Na pamet se ne spomnim, kaj moraš točno še dodati. Sicer pa je so bili na to temo članki v SE. Jaz sem nekaj časa se trudil s tem prevajalnikom, potem pa sem raje šel na druge, ki imajo spisanih več knjižnic in lasten IDE. |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Ned Jul 22, 2007 5:22 pm Naslov sporočila: |
Rad bi se lotil programiraja picev v Cju, pa me zanima kater prevajalnik priporočate?
Dobro bi bilo, da bi imel vsaj nekaj helpa in pa kakšen primer pa knjižnice.
Egomez je omenjal "druge" compilerje --- kateri bi bili to?
Za avrje recimo obstaja codevision in pa winavr, verjetno je tudi kaj podobnega za pice?
LP |
MarkoM Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2007 6:43 pm Naslov sporočila: |
Za serijo 18 uporabljam microchipov prevajalnik, za serijo 16 pa hi-techov. |
FINOMEHANIK Neznanec
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2007 21:28 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: CELJE
dragoon Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 7:33 am Naslov sporočila: |
Malo sem pogledal tale mikroc, pa mi je kar všeč! Glede na reklamo na njihovi strani se mi zdi še najboljša programska rešitev za te zadeve. Ima veliko knjižnic, simulator, zelo uporaben GUI, podpira pa družine 12, 16, 18.
Mislim, da bom zaenkrat poskusil kar z njim. |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 9:35 am Naslov sporočila: |
dragoon je napisal/a: |
Glede na reklamo na njihovi strani se mi zdi še najboljša programska rešitev za te zadeve. Ima veliko knjižnic, simulator, zelo uporaben GUI, podpira pa družine 12, 16, 18. |
Vsak svoje blago hvali.  |
dragoon Član
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 11:47 am Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Sem malo gledal tole, pa bo kar držalo ja .
No, pristal sem na ccs c compilerju, pa so se takoj pajavili problemi . Ne dela mi zunanji interrupt.
torej; ustvarim nov projekt z wizardom, nastavim b.0 na input, vključim ext_int, nastavim clock, wizard pa avtomatsko naredi nekaj osnovne kode.
V mainu potem naredim, da mi en bit utripa, v interrupt rutini pa to utripanje ustavim za pol sekunde (delay_ms(500)). Koda se lepo prevede, program zapečem v čip in program starta, ne odziva pa se na spremembo vrednosti pina. Dodal sem zunanji pullup, poskusil pa sem z 18f4550 in 16f877a, pa je na obeh enak rezultat.
Se kdo tukaj ukvarja s CCS compilerjem? Kaj delam narobe?
Nekaj podobnega sem poskusil tudi z mikroC, pa tudi ne gre, prav tako z codevisionom pri AVRjih. Zgleda, da mi C ne leži, a?  _________________ LP, Mitja |
