vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.19 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Nov 18, 2016 4:00 pm Naslov sporočila: win10 - pri posodabljanju je zmanjkalo baterije |
Tako je bilo:
Imel sem opravek 'na terenu'. Ker sem računal, da bom hitro gotov, nisem vzel s seboj polnilca. Ko sem ga 'na terenu' zagnal, se je startalo 'posodabljanj'. Na ekranu obvestilo, naj ne izklapljam računalnika, da bo kar dolgo trajalo in da se bo pri tem večkrat ponovno zagnal.
Posodabljanje je teklo zeloo počasi. Za 1% posodobitve je rabil več kot minuto.
Računalnik sem 'odprt', da se ne bi izklopil, dal v avto in šel domov.
Doma temen ekran. Najprej ga dam na polnilec, potem čez čas pritisnem tipko za zagon računalnika.
In računalnik pade v neko zanko, nobenih obvestil na ekranu, le ekran je enkrat črn, drugič siv, potem se pojavi tista ikona oken in kroglice ki se vrte na spodnje delu ekrana in potem spet reboot.
Tako je v zanki že uro in pol. Mislim, da ne bom prišel iz nje.
Ali obstaja kak 'varen zagon' oken, kot je obstajal pri XP-jih' S tisto tipko sem se pri XP-jih večkrat potegnil iz blata. . .
Računalnik sem pred leti kujpil pri BigBangu skupaj z XP okni, ki sem jih pred časom nadgradil v win7 in potem v win10. Instalacijskega CD-a niso dali zraven.
Ali bom moral najti piratsko kopijo in ponovno instlirati desetko?
Imate kak namig? _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Nov 18, 2016 4:34 pm Naslov sporočila: |
Če računanik parkrat ugasneš "na silo" (držiš stikalo za vklop) bo prej ali slej zajamral, da nekaj ni v redu in ponudil varni zagon - v njem odpri obnovitev sistema in računalnik obnovi za neko zgodnejšo točko. Ko bo spet normalno delal pa še enkrat posodobi (seveda z napajanjem...).
Če pa imaš Windows DVD pa lahko zaženeš PC z njim, tam so tudi orodja... |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 3:01 am Naslov sporočila: |
Zakaj piratske? Z MS strani prenesi MediaCreationTool, sprejmi licenco, izberi "Create installation media for another PC" (Ustvari namestitveni medij za drug pc), izberi jezik, verzijo in 32/64bit, izberi ISO, če hočeš kasneje zapeči DVD ali USB, če boš bootal iz USB ključka, izberi mapo kamor se bo zdaj začel pretakati ISO velik cca. 3GB. Vmes komot greš na kavo ali sprehod.
Ko konča, zapečeš ISO na DVD in z njim dvigneš sistem kot za novo inštalacijo s tem, da preko menijev Advenced Options/Troubleshoot/Advenced Options/izbereš Startup Repair.
(oglej si video.).
Če bi na novo nameščal bi izbral Advenced Options/Troubleshoot/Reset this PC, s tem, da imaš potem na izbiro ali obdržiš vse svoje datoteke in inštalirane programe in zgolj osvežiš sistem ali pa poradiraš vse skupaj in jovo na fato.  _________________ Največji čar - električar |
vilko Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 1:24 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namig. Video je res obetajoč. In šel sem po postopku.
Pretočil sem iz weba datoteko po opisanem postopku windows.ino in jo še vedno imam na disku. Ni šlo do črke po postopku v videu, ampak v principu je šo tako. Verjetno so postopke spreminjali potem, ko je bil video že narejen.
Potem se z windows-explorerjem prenesel in zapekel datoteko na DVD.
Potem sem DVD nesel na bolni PC in pognal v upanju, da se bo zagnal program iz DVD-a za rekonstrukcijo bolnih windowsev. Slišal sem, da se je zagnal DVD in nekaj časa delal, potem pa je ugasnil in se je ponovil postopek bolnega programja.
To se je v zanki ponavljalo, kot prej, le da je v zanki sodeloval tudi DVD.
Ali DVD ni bootable?
Dal sem DVD v zdrav PC in startal mašino.
Ipl se je začel, videl sem okno s štirimi okence nekaj čas, dvd se je zavrtel, potem se je ugasnil, potem nekaj časa tišina, in potem so se zagnali stari dobri windowsi, kot da dvd ni 'bootable'.
Kje sem zalomil zadevo? Ne vem.
če se da narediti kaj narobe, to meni vedno rata iz prve. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 160 Aktiv.: 1.01 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 1:58 pm Naslov sporočila: |
Je v biosu nastavljeno, da se računalnik najprej poskusi zagnati z DVD pogona? |
vilko Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 4:23 pm Naslov sporočila: |
Ja, najprej se skuša zagnati iz dvd pogona, in ko ne uspe, poizkusi naprej iz diska. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 5:45 pm Naslov sporočila: |
Upam, da si .iso zapisal pravilno na DVD. Torej, na DVDju mora biti sistem, ne pa datoteka .iso. |
vilko Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 5:50 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
To bo to. Kako se pravilno zapiše sistem? _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 6:02 pm Naslov sporočila: |
ISO datoteko ne smeš kopirati ampak razpakirati.
Če imaš Win7 ali višji potem desni klik na ISO datoteko in iz menija izbereš "Burn Disk Image", nekaj v tem stilu. Win7 ti potem sam razpakira in zapiše pravilno na CD/DVD.
Če imaš XPje potem rabiš nek dodaten programček npr. CDBurnerXP
https://cdburnerxp.se/, ki ti bo zapekel a istočasno tudi razzipal ISO v ustrezne datoteke in mape na DVD.
Iz programa izbereš "Zapiši ISO sliko" ---> z "Brskaj" najdeš tvojo ISO datoteko --->"Zapiši na medij" in počakaš do konca.
Sicer pa poglej v raziskovalcu vsebino tega CD-ja, ki si ga zapekel. Če je gor zgolj ISO datoteka potem to ni OK, ampak bi morale biti mape: boot, efi, sources, support ter datoteke: setup.exe, bootmgr, bootmgr.efi in autorun.inf.
p.s.
Vidim, da si med mojim pisanjem že ugotovil napako.  _________________ Največji čar - električar |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 7:37 pm Naslov sporočila: |
Ena rešitev je tudi ta, da uporabiš USB ključek in s pomočjo Rufusa narediš zagonski USB. Seveda kapaciteta ključka mora biti večja od iso slike. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
pajo Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 9:21 pm Naslov sporočila: |
DušanK, hvala za:
DusanK je napisal/a: |
(oglej si video.).
Če bi na novo nameščal bi izbral Advenced Options/Troubleshoot/Reset this PC, s tem, da imaš potem na izbiro ali obdržiš vse svoje datoteke in inštalirane programe in zgolj osvežiš sistem ali pa poradiraš vse skupaj in jovo na fato.  |
vilko Član
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 7:56 am Naslov sporočila: |
USPELO JE!
Hvala vsem, ki so se trudili pomagati mi, posebno Dušanu K., ki me je usmeril na spletno stran, kjer so navodila, kako si narediti DVD za popravilo oken.
To pošiljam iz rešenega prenosnika! A ni fajn?
Še enkrat hvala!
Ta forum je fantastičen! _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 1:36 pm Naslov sporočila: |
Odlično! Pazi, da zdaj od veselja ne poliješ kufeta po tipkovnici.
Torej si pravilno zapekel CD, bootal iz njega, izbral Startup Repair, ki je popravil Win10 na disku? _________________ Največji čar - električar |
vilko Član
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 1:40 pm Naslov sporočila: |
Torej si pravilno zapekel CD, bootal iz njega, izbral Startup Repair, ki je popravil Win10 na disku? |
Ja, ampak ne iz prve. Navodila, ki jih daje niso jasna in večkrat sem se zaplezal in zaćel znova, dokler mi končno je uspelo, ko sem izbral, da se vrne na starejšo različico win10.
Je že tako, čim dobiš ena navodila, že kaj spremenijo, da je treba iskati pot. . .
Hvala ti. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
