Siemens s7 1200 in modbus rs 485 rtu komunikacija
alex007
Pridružen-a: Pon 29 Dec 2003 0:19
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2016 6:08 pm    Naslov sporočila:  Siemens s7 1200 in modbus rs 485 rtu komunikacija Odgovori s citatom
Že en lep čas se trudim vzpostaviti modbus rs 485 rtu komunikacijo s s7 1200 in enim merilnim pretvornikom. Uporabljam komunikacijsko kartico cb 1241 rs 485 in tia portal V13. Komunikacija se vzpostavi ker lučke utripajo, problem se pojavi ko hočem podatke prebrati iz slave enote. Če ima kdo kak primer za tako komunikacijo se priporočam.
LP Sandi
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2016 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne poznam dosti avtomatizacije, ampak se mi zdi, da je Modbus samo za oskubljeno kominikacijo s Scada nadzornim sistemom. Tia portal pa moraš priklopiti preko ethernet mreže, da dobiš polni dostop do krmilnika.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2016 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alex,
S primerom ti osebno žal ne morem pomagati, ti pa lahko posredujem kontakt kakega od fantov, ki se s tem ukvarjajo - če je še aktualno. Ker so profesionalci, zastonj pomoči ne garantiram.
Najbrž imaš programski blok "MB_MASTER" v knjižnici? Težave s parametri?
aly,
Modbus je zelo pogost in prav nič oskubljen komunikaciski protokol med krmilniki, raznimi napravami, PC-ji,... Povezava PC (TIA portal) in S7-1200 ni stvar debate.
LP Robi
