frenki Moderator
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 6:22 pm Naslov sporočila: Snemanje zobnika iz osi motorja |
Ima kdo kako enostavno rešitev, kako brez poškodb sneti takšen zobnik iz osi motorja?
66.63 KB |
3 krat |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 6:41 pm Naslov sporočila: |
poiščeš kakšnega modelarja ali pa improviziraš takle snemalec
za domačo rabo bo dovlj malce bolj debela pohištvena cev, ki jo odrežeš kakšnih 15mm, na en stranici narediš zarezo kakšnih 6mm široko, na nasporotni steni pa vrežeš navoj M5, in voila, abcihr je tukaj. Če je sintran in zobnika ne rabiš ka lahko samo stisneš v primežu in bo šel narazen
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 7:09 pm Naslov sporočila: |
Ja, Frenki, pogreješ ga (samo zobnik) s plinskim gorilnikom in gre z lahkoto dol.
_________________ Lp, Jaka |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 10:07 pm Naslov sporočila: |
Stari dobri "apciger"
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Dec 15, 2016 12:48 pm Naslov sporočila: |
Če stanje samega zobnika po demontaži ni pomembno, ga enostavno odbrusiš. Pred tem z ličarskim trakom zaščitiš ležaj. Med brušenjem občasno hladiš. Lahko s komprimiranim zrakom (odpihuješ stran od ležaja), ali z vlažno krpo.
Sicer pa "abciger". Če se prav spomnim imaš na firmi tudi hidravlično prešo. Z njo bi šlo enostavno narazen.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Dec 15, 2016 1:47 pm Naslov sporočila: |
knaker (ali ročna preša)
zarežeš debelejšo pločevino tako da os sede med servo in zobnikom , pločevino podpreš ali nasloniš na votlo cev (ampak mora iti noter ) na os nasloniš tanek vijak in iztisneš
podobno lahko narediš na večjem primežu
Jaka57 Moderator
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Čet Dec 15, 2016 4:26 pm Naslov sporočila: |
Nič na silo, samo večje kadivo vzemi.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
Objavljeno: Čet Dec 15, 2016 9:49 pm Naslov sporočila: |
Zelo težko. Tole je vroče nasajeno. Če zobnika ne rabiš, potem ga je najlažje odbrusiti.
_________________ lp
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Dec 15, 2016 10:28 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Še vsakega sem snel s pomočjo izvijača in "specialnega" orodja s spodnje slike, brez nekih dodatnih specialnih orodjih. |
S plinskim spajkalnikom kot "letlampo" sem pred tednom dni snel štiri takšne zobnike brez problemov. Os je debela samo 3mm, kar je težje sneti kot debelejšo. S prvim sem se malce gnjavil, četrti pa je kar skočil dol. Vaja dela mojstra,
Albert Einstein |
