Popravilo balasta Audi A4 B7 adaptivni žarometi
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2016 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni samo to ... Najbopj zanimivi so "tin whiskers", nitke tanjse od lasu, ki "rastejo" naknadno in delajo poz... po vezju.
Isci pod lead free problems https://www.quora.com/What-are-the-disadvantages-of-lead-free-solder-vs-lead-solder
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
qwertz
Prispevkov: 2747
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2016 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://lrf.fe.uni-lj.si/e_sv_tehnika/SI/i_SvetlobniViri.pdf
Recimo.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2016 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi nam lahko dobro objasnil nekdo ki se bavi z metalurgijo.
Verjetno je ena težava v tem ker pri čisti spajki ni nasprote komponente, ki bi poskrbela za ravnotežno strjevanje... kot da se pojavijo "razpoke" v materialu.
http://fs-server.uni-mb.si/si/inst/itm/lm/GRADIVA_UC/Fazni_diagram/ravnoteno_in_neravnoteno_strjevanje_zlitin.html
Pri napakah v kristlani mreži se pojavi medkristalna korozija - vir s priponke.
"Poznano je, da imajo napake v kristalni mreži, ki so lahko točkaste, linijske ali pa ravninske, višjo energijo kot sosednja mesta. Zato so mesta z napakami termodinamično manj stabilna in kemično bolj aktivna. Predstavljajo inicialna mesta, od koder prične korozijski napad."
Dobre RoHS spajke imajo malo srebra v sebi in tam očitno ni težav je pa cena nekoliko višja.
Lp.
MV-Korozija kovin.pdf
 Ime datoteke:  MV-Korozija kovin.pdf
 Velikost datoteke:  1.29 MB
 Downloadano:  4 krat
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2016 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se kar strinjam, da je verjetno težava v spajki ampak dokler je ta na vezju luči se vsaj še pelješ.
Pri mojem passatu sem našel mikro razpoko na spajki v releju, preko katerega so napajane vžigalne tuljave. Začelo se je tako, da na začetku vsakih par mesecev enkrat nikakor ni vžgal, potem se je pa to začelo dogajat vsakih par dni in sem moral ukrepat. Na srečo je računalniška diagnostika pokazala na ta rele, ki je bil po odpiranju na prvi pogled (tudi pod lupo) kot nov. Ker je bila notri pa tudi ploščica tiskanega vezja s par elementi sem hotel zrisat shemo ob pomoči multimetra. Pa se je ob dotiku ene nogice upornost spreminjala odvisno od pritiska. Seveda sem potem pogledal lot okoli nogice pod močno lučjo in najmočnejšo lupo kar jih premorem in našel napako. Po lotanju avto spet dela brezhibno.
Niso pa avtomobili edino mesto, kjer so težave z loti. Pred kakim mesecem sem z vročim zrakom prepihal pomnilniški SODIMM od prenosnika, potem ko sem ugotovil da se neha sesuvat, če vzamem ven ta modul. Od takrat z nazaj vstavljenim modulom ni niti enkrat več zmrznil...
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2016 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
...so se ugašale naključno nove osramove žarnice D1S (originalne), sem krivil balaste, menjal balaste in ni pomagalo. Potem sem nabavil philipsove žarnice in od takrat je mir. Torej so bile žarnice zanič, možno, da so bile ponaredek, kupljene na ebay od eu prodajalca.
Sem malo raziskoval in ugotovil, da so bile osram ponaredek, prav tako so philipsove, ki pa normalno delujejo. Torej pazite na ebayu, tudi, če je eu prodajalec imajo povečini ponaredke osram-a in philips-a.
Preverjanje osram
Preverjanje philips
Stran 2 od 2
Uptime: 502 dni
