Snemanje zobnika iz osi motorja
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2016 6:22 pm    Naslov sporočila:  Snemanje zobnika iz osi motorja Odgovori s citatom
Ima kdo kako enostavno rešitev, kako brez poškodb sneti takšen zobnik iz osi motorja?
 Velikost datoteke:  66.63 KB
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2016 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poiščeš kakšnega modelarja ali pa improviziraš takle snemalec
za domačo rabo bo dovlj malce bolj debela pohištvena cev, ki jo odrežeš kakšnih 15mm, na en stranici narediš zarezo kakšnih 6mm široko, na nasporotni steni pa vrežeš navoj M5, in voila, abcihr je tukaj. Če je sintran in zobnika ne rabiš ka lahko samo stisneš v primežu in bo šel narazen
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2016 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, Frenki, pogreješ ga (samo zobnik) s plinskim gorilnikom in gre z lahkoto dol.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2016 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stari dobri "apciger"
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2016 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če stanje samega zobnika po demontaži ni pomembno, ga enostavno odbrusiš. Pred tem z ličarskim trakom zaščitiš ležaj. Med brušenjem občasno hladiš. Lahko s komprimiranim zrakom (odpihuješ stran od ležaja), ali z vlažno krpo.
Sicer pa "abciger". Če se prav spomnim imaš na firmi tudi hidravlično prešo. Z njo bi šlo enostavno narazen.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2016 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
knaker (ali ročna preša)
zarežeš debelejšo pločevino tako da os sede med servo in zobnikom , pločevino podpreš ali nasloniš na votlo cev (ampak mora iti noter ) na os nasloniš tanek vijak in iztisneš
podobno lahko narediš na večjem primežu
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2016 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vsakega sem snel s pomočjo izvijača in "specialnega" orodja s spodnje slike, brez nekih dodatnih specialnih orodjih (kljub temu, da je tudi knakar doma) Dancing .
 Velikost datoteke:  128.52 KB
 Pogledana:  19 krat
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2016 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič na silo, samo večje kadivo vzemi. Very Happy
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2016 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo težko. Tole je vroče nasajeno. Če zobnika ne rabiš, potem ga je najlažje odbrusiti.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2016 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Še vsakega sem snel s pomočjo izvijača in "specialnega" orodja s spodnje slike, brez nekih dodatnih specialnih orodjih.
S plinskim spajkalnikom kot "letlampo" sem pred tednom dni snel štiri takšne zobnike brez problemov. Os je debela samo 3mm, kar je težje sneti kot debelejšo. S prvim sem se malce gnjavil, četrti pa je kar skočil dol. Vaja dela mojstra,
