Pekec Član
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 13:00 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.48 Kraj: Niš,Srbija
Objavljeno: Pet Dec 16, 2016 6:35 pm Naslov sporočila: |
Takodje,kad recimo sa ST prebacim na UKT prekidac on ne ukljuci odmah UKT vec treba 1-2 sekunde dok ukljuci.
I promenio sam elektrolitski kondenzator u racio detektoru,mislieci da ce biti bolje,ali nista. |
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Pet Dec 16, 2016 6:57 pm Naslov sporočila: |
Prekidač koji spaja R52 i R56 (au4 - au6) je AFC (vidi se na šemi).
I ja sam sumnjao na C87 u racio detektoru. Možda je problem kod dioda X2 - X3.  _________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
Pekec Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2016 7:06 pm Naslov sporočila: |
Ivor je napisal/a: |
I ja sam sumnjao na C87 u racio detektoru. Možda je problem kod dioda X2 - X3.  |
Sad sam prikljucio osciloskop na racio detektor i radio je sad poceo bolje da radi nije toliko jak ton ali se procistio malo nije toliko izoblicen.Izgleda da je neki otpor ili kondenzator koji dovodi signal do racio detektora "probio" pa skracuje signal. |
Pekec Član
Objavljeno: Sob Dec 17, 2016 10:54 am Naslov sporočila: |
Javljam dobre vesti,popravio sam radio.U pitanju je bio otpornik R42 kod cevi EF184,pa nije bilo napona na resetki.Otpornik je probio pa je imao otpor od cak 2.2M oma .Sad radio hvata super stanice i jako svira samo kad se pojaca bas onako "jako" javlja se izoblicenje.To je verovatno do potenciometra jer godine ipak cine svoje.
Hvala svima na nesebicnoj pomoci.
Veliki pozdrav iz Srbije!
PS:Objavicu slike radija,kad bude sklopljen. |
