qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2747 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Dec 21, 2016 7:28 am Naslov sporočila: |
Bom drugače vprašal. Ali se v teh konektorjih elektroni premikajo po zlatu? 32 A CEE vtikač stane par eur, tu pa je par 100 eur, samo zato, ker je malo bolj zaobljena oblika vtikača in in lepe linije.
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 873 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Dec 21, 2016 9:16 pm Naslov sporočila: |
Ker je tema zašla že malo off-topic, bom dodal še jaz moj prispevek, čeprav bi mogoče bolj sodil v temo "kaj delate v decembru".
Skratka, pred letom in pol sem nabavil tak meneeks-ov tip 2 konektor v češki spletni trgovini. Za njega sem dal nekaj čez 80€. (še pred tem sem obrnil celo kitajsko, indijo in kar je še takega, a nisem našel nič ugodnejšega).
Ker pa s tem vtikačem ni mogoče polniti na ETREL-ovih ( in podobnih) polnilnicah, kjer ima sama polnilnica že kabel in na koncu vtičnica (zaradi prekratkih pinov oz predolgega ohišja), sem šel v home made izdelavo. Sicer še ni dokončano ( čakam strugarja, da se vrne v službo), a je iz slik že lahko razvidno, kako naj bi zgledalo. In za to izvedbo ne bo strošek več kot 10€
Uroš
10.72 KB |
4724 krat |
1016.41 KB |
5 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
pirpy Član
malci Član
Objavljeno: Sre Dec 21, 2016 10:32 pm Naslov sporočila: |
Tole bi si moral vgraditi v avto |
Ja pa je spet dodatnih 80€
Ne, ne, bom kar ostal pri navadni 5 polni 32A rdeči vtičnici.
Imam pa tudi adapter iz 3x šuko navadnih vtikačev na 5 polni vtičnico, ker sem naletel na težavo, da sem imel na voljo več različnih faz, a trofazne vtičnice pa ni bilo.
Drugače pa imam zaenkrat 2 polnilca. 1x meanwell 70V/62A in 1x EVpower ( češki) 70V 30A. Da sem prišel do teh 70V je bila večja težava, a zaenkrat deluje (zaporedna vezava dveh power supply).
Imam pa sedaj na mizi v predelavi še 6 serverskih napjalnikov ( od HP DL580) 12V 100A. Se trudim pri regulaciji izhodne napetsti. Ko bo še ta v uporabi, bo pa že luksuz. Skoraj 200A pri 70V (cca 13Kw), baterij pa imam za 13,2kWh.
uroš
pirpy Član
Objavljeno: Sre Dec 21, 2016 10:50 pm Naslov sporočila: |
Ali si razmišljal, da bi polnil staromodno z navadnimi toroidnimi trafoti in gretzi.
Iz kitajske se dobi toroide dokaj ugodno.
Dokler napetost špice ne doseže maximalne napetosti potem pa počasi ugašaš.
malci Član
Objavljeno: Sre Dec 21, 2016 11:19 pm Naslov sporočila: |
Ne, to misel sem zaenkrat opustil, res pa nisem pomislil na toroide iz kitajske.
Sem pred kakim letom, oz še malo več nazaj imel to narejeno za izhod v sili s toroidi iz audio končnih stopenj, tok pa sem reguliral z elektrolizo vode.
Čeprav mi je soforumaš mucek zagotovil, da LiFePo4 celicam taka, ne popolnoma zglajena napetost ne škoduje, sem bil vseeno malo v skrbeh.Ok, za svinec vem, da mu je všeč neglajena napetost, kako pa je pri litiju, pa nisem povsem prepričan.
Je pa res, da če bi uporabil 3f usmernik je valovitost že zelo majhna.
Imaš kak link za toroide iz kitajske?
Uroš
pirpy Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2016 12:06 am Naslov sporočila: |
Valovitost jim sploh ne škodi dokler vršna napetost ne preseže najvišje dovoljene napetosti.Obstajajo celo nekakšni pulzirajoči polnilci za li-ionske baterije.
Jaz sem dobil 3 kw (kitajska mera) toroid za, če se prav spomnim,140 € z carino in dostavo,je pa bilo treba malo glihati.
Prodal mi ga je pa tip, ki prodaja powerjack LF razsmernike.
mislim da tale
http://www.ebay.com/usr/powerinverter2005?_trksid=p2057872.m2749.l2754
pirpy Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2017 11:01 pm Naslov sporočila: |
Vgradil sem stikalo v ročko na polnilnem kablu.
Deluje ok, izbiram lahko med 9.3 ali 21.6 kW na 22 kw polnilnici.
Zaporedno z vgrajenim 220E uporom sem vezal stikalo, preko njegovih kontaktov pa sem povezal 470E upor.
B.
309.04 KB |
7 krat |
pirpy Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2017 7:39 am Naslov sporočila: |
@mucek
Kakšen upor si dal v svoj mennekes vtikač, da vklopi javno polnilnico(brez EVSE)?
Mogoče takole ?
Ime datoteke: |
adapter.pdf |
921.68 KB |
Downloadano: |
8 krat |
malci Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2017 8:36 am Naslov sporočila: |
Živjo!
Jaz nisem naredil čisto tako. Čeprav nazadnje je res med CP in PE 880R, samo prej mora biti zaradi samega protokola upornost 2k7.
Sam ima narejen takole:
Priklop menekes type 2
Uroš
28.92 KB |
1 krat |
pirpy Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2017 9:02 am Naslov sporočila: |
In tam kjer piše start daš stikalo na ključ, da ti ne morejo adapterja odtujit.
pirpy Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2017 9:03 am Naslov sporočila: |
Pa mogoče še ledico, da vidiš ali je napetost.
malci Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2017 10:15 pm Naslov sporočila: |
In tam kjer piše start daš stikalo na ključ, da ti ne morejo adapterja odtujit. |
ne, stikalo z ključem moraš dati (če želiš, ni pa nujno) že pred diodo. Namreč, vtičnica zaklene vtikač takoj, ko zazna 2.7kR. Ko pa zazna 880R pa vklopi kontaktor in ste je na močnostnih kontaktih ( L1, L2, L3) napetost.
Na moji klupljeni vtičnici sem pri predelavi vgradil to stikalo na ključ, samo mi je nekako odveč, pri tej drugi home made vtičnici imam pa samo stikalo za start in deluje prav tako (preizkušeno danes pred TC v Šišiki in TC na viču v LJ).
uroš
721.53 KB |
14 krat |
home-made vtikač. Deluje. :) |
749.61 KB |
9 krat |
pirpy Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2017 10:38 pm Naslov sporočila: |
Aha torej ključavnica pred diodo.
Mogoče je tebi ključavnica odveč, ker imaš konektor na kablu, jaz bom imel pa samo adapter, type2 na šuko, ki ga enostavno snameš.
Kakšne baterije imaš v avtu, in koliko?
Uptime: 502 dni
