Spajkanje utp kabla
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2017 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
načeloma teoretično ni OK ... praktično pa tudi velikokrat ni OK!
Izgubijo se impedančne prilagoditve!
Najbolje zamenjati zadevo in jo nekako zaščititi!
A bejž no, 120 parni kabli so je štukali na ta način in še danes ni nikakršnih problemov z impedančnimi prilagoditvami, pa gre preko njih tudi kaj drugega ne samo telefonija.
Tudi sam imam kabel štukan na ta način na cca. 15m pri skupni dolžini 40m in lokalno omrežje 1Gb dela brez vsakih problemov.
Ne vem zakaj je potrebno kompliciranje, posebno, če je to začasna rešitev, posebno sedaj med prazniki, ko se zagotovo vsem ljubi po podstrešju, v tem mrazu, plezat d'oh! .
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2017 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj poštarji so delali in delajo marsikaj. V času, ko je bil aktualen samo PSTN, ni bilo problemov. Ko pa pride xDSL, so pa vse te malomarnosti takoj vidne na liniji.
Ne vem, od kje miselnost, da če je neka stvar n let v pogonu, da je pa izvedena dobro in pravilno. Ni nujno, da je temu tako.
In takega mišljenja se bom jaz poskusil izogibat v svoji starosti.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2017 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
.......In takega mišljenja se bom jaz poskusil izogibat v svoji starosti.
Pravijo, da se zarečenega kruha največ poje Very Happy .
O podaljševanju UTP kabla smo že pisali in je pametovanje popolnoma mimo, posebno, če je to začasna rešitev
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2017 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če smo realni, dela tudi UTP kabel samo z zamotanimi vodniki in nekaj izolirnega traka, brez spajkanja. Kolega je imel precej dolg kabel tako "popravljen" na več mestih. Se pravi čim manj kompliciranja, če ne dela je problem skoraj zagotovo drugje.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2017 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Jaka bolje, da sva tiho ker naju bodo teoretiki povozili Rolling Eyes
Edino kar lahko pripomnim je, da se niso tako sukali samo 120 parni temveč tudi 1000 in večparni kabli - problem je samo tam, kjer je kdo zaj...l in vezal izven parice Wink
Pa to "precej let nazaj" Whistle
LP Robert
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2017 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango, na kakšni hitrosti tole teče? Če je 1G, potem bi lahko bil problem z odboji. Sem videl v praksi na primeru USB.
Poizkusi z nižjo hitrostjo. Torej PC vsaj na eni strani in nastaviš 100M Half Duplex ali 10M HD.
Poizkusi tudi z majhnimi paketi (ping).
Če bo delalo, potem je zelo verjetno zvezano pravilno in je problem z odboji.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2017 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
V tem kablu podatki tečejo z največjo hitrostjo 100M, internetna povezava je pa samo 4/2 MB. Ne rabim večje hitrosti.
Kabel je bil še pretrgan na bolj nedostopnem mestu. Za lotanje na tistem nedostnem mestu pa se nisem odločil. Rajši kupim nov kabel, malo daljši in naredim, tako kot je treba. Ker prvo sem posumil, ko sem opazil takrat zjutraj, da router ne dobi signala, kaj pa če sem pretrgal kabel, ker je bil malo prekratki. Malo preveč je bil nategnjen.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2017 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri podaljševanju LAN kabla v okolju z RF motnami (radijske postane, radarji, AIS...) in vibracijami (antenski stolpi, jambori...) se mi je na dolgi rok najbolj izkazalo lotanje z uporabo termo skrčk z lepilom za vsak vodnik posebej.
Bolj kot vse pa je za taka delovna okolja pomembno, da je kabel oklopljen. Dobro je vedeti, da oklopa UTP kabla ni možno lotati s klasičnim cinom niti pastami za lotanje. Oklopa niti ni možno povezovati preko lan konektorjev, zato pride v poštev le zvijanje oklopa s bakreno žico s katero podaljšaš povezavo oklopa ter čez vse pogreješ termo bugir z lepilom. Termo skrčke z lepilom se dobi iz prve roke pri nas v PE-TE-ZE doo v Mengšu.
V kolikor kdo naleti na UTP kabel z bakrenim oklopom v kombinaciji z Alu folijo naj prosim to tukaj objavi, ker bi mi prišel zelo prav.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2017 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pred novim letom sem delal oklopljene visokonapetostne kable ki so povrh še temeraturno odporni .
Moral pa sem naredit tudi oklep zaradi motenj in sem uporabil pletenice (so v obliki pletene cevi )
pletenice
oziroma tole
so različnih dimenzij in se jih da kupit na metre , čez pa termoskrčko
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2017 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_Š je napisal/a:
To bi potem bil kabel tipa S / F T P:
(pardon za presledke, brez presledkov avtomatska cenzura "sfiži" v S/f*p)
https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair
Kje kupiti? Najprej mi pade na pamet tule, verjetno pa ne najceneje:
https://www.conrad.si/DRAKA-S%2fFTP-UC-MULTIMEDIA-1500-SS23-Instalacijski-kabel,-4x2x0.57mm%cb%3e,-rumen,-metrsko-blago-1001088-00100RW.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=607836&ci=SHOP_AREA_90694_2510420
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2017 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš morda vzorec?? Poskusi zalotat. Jaz sem kupil oklopljen LAN kabel na različnih koncih, pa niti enemu nisem mogel zalotat oklopa.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2017 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oklop tega ali tega kabla se spajka brez težav.
 Velikost datoteke:  36.08 KB
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2017 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam podoben kabel iz Konrada, plašč oranžne barve, oklop finožični, spajka se brez težav. Preverjeno v praksi, večkat. Ozemljeval oklop na koncih s kosom bakrene pletenice in kabelskim čeveljčkom.
Za tega na pripetem linku seveda ne morem jamčiti, ker točno takega nimam doma. A po podatkovnem listu je zunanji oklop pocinkan baker. Torej, če podatki iz podatkovnega lista držijo, se spajka brez težav. Če ne, vreneš v trgovino.
Pa prosim, naslednjič me zaradi predlaganega ni treba kregat. Lahko pa rečeš hvala, kadar se kdo potrudi in na tvoje vprašanje dobronamerno odgovori s predlogom! Tudi, če ti predlog morda ni všeč!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2017 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, zadeva je sicer popolnoma jasna: če je oklep ALU folija, ga ne moreš lotat, ker se aluminija NE DA LOTAT! (pustimo specialne paste in postopke, govorim o klasičnem lotanju!). Tako preprosto je to. Kakšen je oklep pa lahko ugotoviš samo, če kablu snameš izolacijo in si pač pogledaš: če je mrežast, je velika verjetnost, ga ga boš lotal, ni pa nujno, ker je spet lahko aluminijast...
sicer je pa glede tega oklepa tako, da ti ne pomaga kaj dosti, če ni (pravilno) priključen, kar velja v večini primerov, ko se doma krimpa rj45 konektorje nanj...
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2017 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al je napisal/a:
...Pa prosim, naslednjič me zaradi predlaganega ni treba kregat...
Mater ste eni občutljivi, da vidite med vrsticami zadeve na katere niti z največjo domišljijo nisem pomislil še najmanj pa kaj slabega.
Stran 2 od 3
